2736|3
3397
MOS管三极管驱动电压电流 [复制链接]
MOS管三极管驱动电压电流
MOS管三极管驱动电压电流,我们知道驱动三极管电压只要>0.7V就可以,那么基极需要多少电流呢?在三极管规格书里面找不到需要的驱动电流的值;驱动MOS,只要>Vth就可以,那栅极电流需要多少呢?所以在栅极或者三极管的基极会有一些增强驱动的电路,比如互补推挽、图腾柱、上拉、复合管、门极驱动器等。这是除了考虑栅极或者基极的驱动电压,还要考虑基极的驱动电流?栅极电容也是要考虑的一个参数吧?
此帖出自分立器件论坛
三极管的驱动电流要根据三极管的放大倍数和集电极的电流来计算。MOS管也是要驱动电流的,主要是对栅极电容充放电,驱动信号的频率高,需要的驱动电流就大,栅极电容大,需要的驱动电流也大。   详情 回复 发表于 2024-1-24 16:26
143
建议你先复习一下 MOS,BJT 工作原理
此帖出自分立器件论坛
114
看你想拿它做甚麼,需要的控制電流都不同.
考慮栅极电容,除非你是拿來做高頻控制用.
此帖出自分立器件论坛
1067
此帖出自分立器件论坛
