3616|3
430单片机看门狗定时器 [复制链接]
#include
unsigned int tt=0;
void main(void)
  WDTCTL = WDT_MDLY_32;
  IE1 |= WDTIE;
  P3DIR |= BIT4;
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
// Watchdog Timer interrupt service routine
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
    tt++;
    if(tt==2)          //想知道为什么加了这个 就不闪烁了,一直是高电平。是不是可以 定时32MS呢?不
    P3OUT ^= BIT4;     //能像51里面那样吗?谢谢
谢谢个位,自己太粗心了,是因为我 忘记了tt=0; 要是if() {     tt=0;    }  详情 回复 发表于 2010-6-8 00:07
重启了是不是被重新初始化了???
57
因为tt==2这种情况是很小的。65536个数值中的一个,溢出之后,才一次。而且你与BIT4异或,我想知道你的BIT4是怎样定义的?
61
引用 2 楼 peasant_lee 的回复:
要是if()
    tt=0;
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
