78
21
启动时间较长主要是读取NK到内存,如果实现了MULTI-BIN,那么启动大概在3S内就完成了,也就没有必要加动画。
如果不实现MULTI-BIN,那可以在BOOT中读取NK时,分块读取,并刷新FrameBuffer,以显示动画,简单一点可以搞一个进度条。加载完NK后的启动过程一般还是比较短的,没有必要再去刷新界面了。如果要做,应该也是可以的,楼上有很多人都给出了解决方法,楼主可以参考一下。
22
引用 18 楼 guopeixin 的回复:
我们的实现方法是:
1. 把image做成multi-bin,这样eboot中指需要download很小的ramimage到内存中;
2. 做一个driver,主要功能是建立一个线程,每过几百个ms改变一下frame buffer,并把这个driver配置成device.exe/dll加载的第一支driver
3. gwes加载display driver的时候停止前面的线程
方法很笨,仅供参考
这个方法不错, 但是如何把这个driver定为第一个加载的? 现在order:0的驱动太多了.
83
23
引用 21 楼 rushonin 的回复:
我们的实现方法是:
方法很笨,仅供参考
把非必须是0的设置成order:1
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
