1669|0
661
多链路技术和大频谱增益将推动 Wi-Fi 7 [复制链接]
即使企业继续转向 Wi-Fi 6,标准机构和贡献者公司仍在努力创建 Wi-Fi 7 或 802.11be,这是下一代 Wi-Fi 技术,承诺比最新的 Wi-Fi 技术更强大。未经许可的无线技术。
专注于高效频谱使用的新技术以及最近 FCC 决定为 Wi-Fi 提供大量可用电波的新技术将在某些配置下推动 Wi-Fi 7 的峰值吞吐量高达 40Gbit/s。
Dorothy Stanley 是 IEEE SA 802.11 工作组的主席。她说,新标准的重点是极高的吞吐量,这在很大程度上是通过 6GHz 频谱(5.925 GHz 至 7.125 GHz)的新可用性所支持的更宽信道来实现的。
“如果你查看无线使用的信道,它们通常是 20[MHz] 的倍数,”Stanley 说。“[Wi-Fi 7] 中的新功能是定义了 320MHz 宽的信道。由于频谱的可用性,使用它的能力实际上只在 6GHz 频段内。”
40Gbit/s 速度的潜力只能通过位于 6GHz 频段的 320MHz 宽信道来实现,但 Wi-Fi 7 也将在 2.4GHz 和 5GH 频率上运行,就像前几代 Wi-Fi 一样。斯坦利说,通用 Wi-Fi 7 的目标是 30Gbit/s。
高通工程高级总监 Andy Davidson 表示,这些进步是由几个关键用例推动的,他将边缘和云应用、VR/AR 和云游戏列为即使是 Wi-Fi 6 也无法处理的按需服务优雅地。
他补充说,有一系列新技术创新将有助于使这些速度成为现实,但可能对日常馈送和速度改进产生最大影响的一项技术被称为多链路。
戴维森说,典型的 Wi-Fi AP 在给定频率范围内一次在一个通道上运行,因此一个通道在 2.4GHz 范围内,一个在 5GHz 范围内。Wi-Fi 7 将改变这种情况。“您将能够同时连接到两个通道,并获得同时利用它们的优势,”他说。
Multilink 将有两种不同的风格。第一种是交替多链路,其中两个链接通道中的一个将数据向下发送到客户端,另一个将数据向上发送到 AP。这本身对吞吐量有好处,但另一种模式,同时多链路,也将有助于解决延迟问题,方法是使每个配对通道同时向上和向下发送。
根据戴维森的说法,这里的想法是避免拥塞,因为两个信道同时受到干扰的可能性较小。这是核心
“延迟主要与拥塞有关,我们发现 [同时多链路] 确实解决了这些长延迟事件,”他说。
Stanley 表示,避免干扰是 WI-Fi 7 中的一个关键问题,以至于业界正在努力创建自动频率协调框架,以便多个参与者同时使用频谱,同时将干扰风险降至最低。
“当您想要启用更高功率的操作时,协调和查找给定区域中频率的数据库[将可用],”她说。
这些新功能上架的时间表取决于主要供应商和 IEEE SA 之间的密切协调。一般来说,新一代 Wi-Fi 设备在标准最终确定之前就开始销售,但究竟提前多远仍存在争议。
“例如,11n 标准最终于 2009 年发布,产品于 2007 年投放市场,”Stanley 说。“对于 [Wi-Fi 6],该标准于 2021 年获得批准并发布,Wi-Fi 联盟于 2019 年开始发布。”
她指出,虽然目前该标准的预计完成日期是 2024 年年中,但这种预测往往有点乐观。“我认为它会在 2025 年的某个时候完成,”斯坦利说。
高通的戴维森稍微乐观一些,他说预标准 Wi-Fi 7 设备可能会在一年内上市,部分原因是他认为组织用户越来越愿意在新的 Wi-Fi 技术推出后立即投入其中出去。
“我们在 WI-Fi 6 中看到的是,企业愿意比以前更快地工作,”他说。“我们可能会在 Wi-Fi 7 上看到同样的情况。”
此帖出自无线连接论坛
