375|0
404
大功率超远距离lora无线数传电台,多级中继功能 [复制链接]
  一、在无线通信领域,LoRa是目前市场最被看好的技术之一。随着新一代LoRa调制技术的升级,市场对LoRa技术的认知、认可逐步提高,基于LoRa调制技术开发的产品得到更广泛的应用。受益于其超低的接收灵敏度和独特的调制方式,带来了超远的传输距离和超强的靠干扰能力,为物联领域的发展做出了突出的贡献。随着应用领域的不断丰富,在很多超远距离的应用场景,目前市场上现有的产品已无法满足客户的需求。
新品上线 | 大功率超远距离数传设备,多级中继功能
  二、新品特点
  是一款超大功率的LoRa无线传输设备,内部采用最新一代LoRa调制技术。
  发射功率高达25W,内置LNA,无线链路增益可达194dB;
  最高空中速率支持到62.5kbps,完美解决了高速远距离的应用需求;
  通信端口采用隔离设计符合GB∕T 17626 四级标准,同时设备具备过流过压保护、短接保护、驻波告警、过温告警等功能,产品稳定可靠;
  全铝合金壳体设计、电磁防护散热能力强劲,外观已取得专利……
  光说不练--假把式,下面我们就来看看到底25W的LoRa是怎么应用的呢!
  三、产品优势
  这是最简单的点对点的应用,将电脑下发的数据通过串口传到E90-DTU(400SL44) A设备,E90-DTU(400SL44) A设备将数据透传向40公里外,E90-DTU(400SL44)B设备接收到数据后通过串口传给设备;
  设备反过来的通信链路也是一样;
  这样就实现了数据的超远距离传递;
  那么有的小伙伴就要说了,我要是想要传输的更远怎么办呢?亿佰特的产品汪显然也考虑到了这一点,在产品加入了多级中继的功能,这样就可以实现复杂环境或更远距离的应用(如下图);
  说到这里,有的小伙伴不禁又在想了,那我要是想要同时给多个设备发数据怎么办呢?亿佰特的产品汪果然是个不负众望,在E90-DTU(400SL44)加入了广播发送的方式,可以让一个信道内所有的设备都能收到数据(如下图),这样贴心的设计是不是很满足小伙伴们需求呢?
  快给我们睿智的亿佰特产品汪点赞吧,因为除此之外,亿佰特的产品汪还设计很多实用的小点,如:“超大单包240字节的包长、多级中继等功能,超长质保6年的服务”等,来确保大家能够用的放心,用的舒心;更多内容和更多产品欢迎大家来亿佰特官网查询哦!
