5359|7
无法弹出wifi登陆框 [复制链接]
wince加了wifi组件,同时里面有wifi的驱动和注册表
但插入wifi模块时候为什么不能够弹出登录框
dnw也没有打印出wifi加载的信息
想问一下
这个现象是不是与定制explore的时候有关呢?
由于需要,将系统的部分功能裁减了,比如说将"任务栏"去掉
explorer一定要启动  详情 回复 发表于 2009-11-12 10:13
66
传说中,将explore拿掉,MFC的标准对话框无法弹出
引用 1 楼 91program 的回复:
但我在里面加了mfc的库文件还是不行
还有,我想问下
加载驱动错误是1610
是什么原因?
不行的
因为explore运行时,初始化了一些东西,只有库文件是不行的
引用 3 楼 91program 的回复:
不行的
但我自己写的MFC程序是能够跑起的
还有想问一下,流驱动可以手动加载,那么非流驱动可以手动加载么?
能的话如何加载呢?
1. Add Catalog items related with Internet as belows.
- Core OS > CEBASE > Communication Service and Networking > Networking - Local Area Network(LAN) > Wireless LAN(802.11) STA - Automatic Configuration and 802.1x
- Core OS > CEBASE > Internet Client Services > Browser Application > Internet Explorer 6.0 for Windows Embedded CE - Standard Components > Internet Explorer 6.0 Sample Browser
93
LZ你自己的判断是对的,这个就是因为explorer没起,所以对话框出不来
和MFC一点关系都没有
你说的wifi登陆框叫网络状态监视器,源码在public的ethman,netui,common下面,用win32写的
弹窗口前有一段代码
    while(!IsAPIReady(SH_SHELL))
        Sleep(500);
如果你不加explorer的话,这个while是出不来的
75
explorer一定要启动
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
