3850|9
82
usb驱动引起了蓝屏 [复制链接]
还有另外一个问题,我写了 一个usb的驱动,偶尔会在插拔cable的时候引起蓝屏幕问题。。。从故障记录文件memory.dmp的信息上看,最后一行的记录
Probably caused by : hardware ( CyUsb!KUsbLowerDevice::DeActivateConfiguration+17 )
推测属于驱动中下面这个函数的m_Lower.DeActivateConfiguration();代码行造成的,但是我用的是driverstudio的框架,,这个函数有问题的话,,怎么办呢?
如何避免这个问题呢?
下面为函数原代码。。
VOID CypressRWDevice::Invalidate()
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        //if(m_bDeviceStart)
                status = m_Lower.DeActivateConfiguration();
                if (!NT_SUCCESS(status))
                        m_bDeviceStop = false;
                        T.Trace(TraceWarning, __FUNCTION__" DeActivateConfiguration failed, STATUS %x\n", status);
        if(m_bDeviceStop) //m_bDeviceStart
                m_Lower.ReleaseResources();
请问怎样调整? linew78@163.com  详情 回复 发表于 2009-8-11 15:02
如果是这个函数的问题,那就不要用它了,自己参考这个函数写段代码代替它。
DriverStudio早已停止更新了,有问题都得自己想办法解决,最好还是不要用了。
你应该看下蓝屏时候的错误代码,然后在bug checks中找到对应的说明,就能确定你的蓝屏的原因了,一般是访问内存出错,或者是访问的内存指针为空,或者在高的中断级别上访问分页内存
86
最大是不用DriverStudio
不要再用这个 driverstudio 框架了,遇到问题不好找哈...
67
不用DRIVER STUDIO
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
54
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
