3648|5
59
Wince60下,USB第一次插入时拷贝大文件死机问题请教 [复制链接]
Wince60,启动后第一次插入USB和PC连接,拷贝大点的文件比如mp3,很慢并且没考完连接就断开了。但小文件几百KB没问题。重新插拔一次以后就没问题了,请教一下各位有没有相关的经验。(不是插着USB开机的问题,如果是那样的话USB不识别)。
感谢楼上朋友们的回复,这个问题已经搞定了。  详情 回复 发表于 2010-1-11 23:35
如果是新开发的项目的话,建议先抓取一下软件上的log,还有分析仪分析一下信令吧
65
USB和PC连接是通过activesync吗?
67
没看出来是哪的问题,可能是USB驱动,也有可能是其它原因,帮顶
有时候我发现当u盘里东西多的时候,直接插上就死机了。
一人只能连续三次回复,作为发帖人,想回复都没法回复了。。
帮帮忙吧。。。
MLC Nandflash k9g8g8问题
67
