3551|2
79
[GD32F310评测]中断测试和GPIO使用 [复制链接]
在本节我们将就上一次实现的按键功能进行改进,并提供一个按键响应函数,目前只是实现一个呼吸灯点亮和熄灭的切换功能,在之后将会起到其他的作用。
本节最核心的目标在于分析GD32芯片的中断机制,GPIO的使用和寄存器分析,并将代码进行整理。
中断配置
中断的设置对应使用指南的3.10节。301这款芯片能够支持24个独立配置的中断。其中给出了中断配置的函数概要,编程测或过程中可以通过查阅此手册来确定函数的调用。
但是在具体应用中需要关注用户手册中6.3节中的中断向量表。在本项目中采用的中断配置和端口配置函数如下:
 void peripheral_init()
     // RCU:
     rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);  // GPIO A
     rcu_periph_clock_enable(RCU_CFGCMP); // CFGCMP clock
     // System tick
     systick_config();
     // GPIO config
     gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_0); // Input Key
     gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);  // Output Key
     gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_1);
     gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_1);
     // NVIC
     nvic_irq_enable(EXTI0_1_IRQn, 2U, 0U); // GPIO A0 -> EXTI 0
     syscfg_exti_line_config(EXTI_SOURCE_GPIOA, EXTI_SOURCE_PIN0); // GPIO A0 Interrupt enable
     exti_init(EXTI_0, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_FALLING);
     exti_interrupt_flag_clear(EXTI_0);
接下来我们要在主函数中实现一个非常简单粗暴的PWM灯光渐变,这个例程将会一直保持到后面的各个例程中,作为判定是否出现系统死机的直观判定。
主循环中的PWM呼吸灯
下面给出PWM灯的主要逻辑
         static uint8_t pwmset;
         static uint16_t time;
         static uint8_t timeflag;
         static uint8_t timecount;
         static uint32_t tick_old;
         if ((tick - tick_old >= 1)) // 减少不要的循环
             tick_old = tick;
             if (timeflag == 0)
                 time++;
                 if (time >= 1600) timeflag = 1;
             else
                 time--;
                 if (time == 0) timeflag = 0;
             // duty
             pwmset = time / 80;
             // generate PWM which width is 20ms
             if (timecount > 20) timecount = 0;
             else timecount++;
             if (timecount >= pwmset) gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_1);
             else gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_1);
以上这段代码需要在主循环中调用。接下来定义系统滴答时钟,在文件gd32f3x0_it.c中定义
 uint32_t tick = 0;
 void SysTick_Handler(void)
     delay_decrement();
         tick += 1;
main.c中需要给出外部变量的声明
 extern uint32_t tick;
此帖出自GD32 MCU论坛
呼吸灯,看起来舒服一点,谢谢分享。。  详情 回复 发表于 2022-5-17 12:02
6841
呼吸灯,看起来舒服一点,谢谢分享。。
此帖出自GD32 MCU论坛
单独灯亮灯灭真的程序跑飞了死机了自己都不知道  详情 回复 发表于 2022-5-22 08:42
79
lugl4313820 发表于 2022-5-17 12:02 呼吸灯,看起来舒服一点,谢谢分享。。
此帖出自GD32 MCU论坛
