291|0
MS90C385B兼容替代DS90 C385A/DS90C383/DTC3 4LM85AL/SN75LVDS83 [复制链接]
瑞盟MS90C385B +3.3V 150MHz 的 24bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号发送器 兼容替代THC63LVDM83(X)/DS90 C385A/DS90C383/DTC3 4LM85AL/SN75LVDS83/ FIN3385/EP103T/GM82 83/DS90CR285/DS90CR 287
产品简述
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压 差分型号(LVDS)。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输 出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数 据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管脚可以选择在时钟的上升 沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面 的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
主要特点
频率范围:20-150MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
支持扩展频谱时钟产生
内部集成输入抖动滤波器
525Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(200mV 或 345mV LVDS 摆 幅可供选择)
PLL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
应用
监控摄像头
台式机/笔记本
打印机
AD/DA(数字光端机):
MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6/ AD9200
MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708
MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510
MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代 TLC5602
MS2510 8bit 视频模数转换器 低成本光端机应用方 案
MS2502 8bit 视频数模转换器 低成本光端机应用方 案
MS9943 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9943
MS9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944
MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705
MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242
MS5620 4 通道 8 位通用 DA 兼容替代 TLV5620、TLC5620
高速计量:
MS1002 高速测量 兼容替代 TDC-GP2
MS1022 高速测量 兼容替代 TDC—PG22
OSD:
MS6453 带 16 个可编程 RAM osd 兼容替代 Upd6453
MS6464 纯英文 OSD 叠加 兼容替代 Upd6464
MS6467 可以供汉字掩膜 兼容替代 Upd6467
MS90092 全汉字字库 兼容替代 MB90092
MS6459 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456
MS7453 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456
模拟视频信号同步分离:
MS2207 带叠加开关 兼容替代 NJM2207
MS4581 5V 工作 兼容替代 LM1881
MS7218 3-5V 工作
视频放大、滤波、通用运放、比较器
MS1651 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽
MS1661 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,75M 带宽
MS1671 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽 兼容替代 MM1671/NJM2561
MS1681 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,35M 带宽
MS1673 单通道、12DB 视频滤波 兼容替代 MM1673
MS2267 双路、6DB 视频滤波 兼容替代 NJM2267
MS6143 三通道 6DB 视频滤波 兼容替代 FS6143/SGM9123
MS6363 三通道高清视频运放 兼容替代 FS6363/SGM9116
MS8051/8052/8 054 250M 带宽高速运放 兼容替代 AD8051/8052/8054
MS8091/8092/8 094 350M 带宽高速运放 兼容 AD8091/8092/8094/AD48 91/4892/4894
MS8396 6 通道模拟音频放大器, 带静音功能,无噗噗声
OP07 高精度高压运放 兼容替代 OP07
MS761 低功耗比较器 兼容替代 LMH761/MAX9030
开关:
MS2235 音视频切换开关 兼容替代 NJM2235
MS2244 音视频切换开关 兼容替代 NJM2244
MSusb30 Usb 开光 兼容替代 FSusb30/SGM7222
MS3494 8X16 矩阵开光 兼容替代 CD22M3494MQ/MT8816
接口:
MS1585 无极性 485 接口 兼容替代 SN65HDV888
MS3085 通用 485 接口,兼容替代 18kV esd MAX3485
MS721 表总线接口电路 兼容替代 TSS721A
MS8416 数字音频接口 兼容替代 CS8416
马达驱动:
MS3988 双 1.2A 步进马达驱动 兼容替代 A3988
MS3998 双 1.2A 步进马达驱动, 内置 DA,256 细分
MS41908 高清视频聚焦马达控制 及快门控制 兼容替代AN41908
MS8829 1.5A BLDC 驱动 兼容替代 LV8827/LV8829
