87
21
DOC下只给出了一些接口参数啊!
当然我现在还没有到这一步呢,先MARK!
78
22
我按照SMDK6410\SAMPLES\DShowFilters\MFCDecoderFilter解码filter在VS2005下编写了一个H.264的编码filter,现在该怎么测试它是否可用呢?
75
23
学习了,谢谢
24
引用 13 楼 angusliu 的回复:
基于directshow的应用程序能自动调用filter,这是directshow框架内有一个很好的握手,协商过程,
就如avi文件,实际上它只是一个容器,扩展名虽然一样,但编码格式可能是不同的,但基于directshow
的应用程序,能自动调用相应的解码器进行解码的!
这个是对的,注册后就可以自动被调用,我以前不信,后来信了- -
可以多介绍下编码的例子.
57
26
直接调用驱动就ok了,bsp里面还有一个封装好的库。
79
27
经H.264编码filter后的视频流是什么媒体类型?也就是用什么媒体类型去连接下一级render filter
90
28
引用楼主 xqhrs232 的回复:
在CE60下使用6410怎么对H.263/H.264/MPEG-4文件进行解码?6410的硬件解码功能在AP里面怎么去调用?
一般硬件解码都通过filter模式封装起来然后用Direct来调,调用是采用的COM编程模式。具体的你要查查了。
你所要做的就是把filter确认加入了系统,然后调用Dircet就可以了在AP上跑了
62
29
批发零售一比一 LV包包.GUCCI包包 香奈儿包包
批发LV批发GUCCI批发CHANEL批发TIFFANY银饰 森尔迪威皮具 ,生产品批发.LV,GUCCI,CHANEL,FENDI,CHLOE,BURBERRY等品牌时尚包袋.所有箱包产品均采用和正品相同的面料、五金、里布和配件;序列号、身份卡、出生证明、防伪标志、防尘袋等一应俱全。我们自设产房对商品的款式,质量严格把关,每个季节的新款我们都会急时更新!完全走在潮流前端欢迎国内外朋友前来样订做.批发零售! 可直接登入我们的网站订购商品: http://www.lvsss.com/
联系电话:13450388426   陈先生
客服QQ一:630701041  客服QQ二: 651178055
走路路过、千万别错过,众星的最爱“LV包包”快进去看看吧~~很漂亮的哦^^相信会有你喜欢的^^也可能会成为你的最爱哦!!!
这个东西我也研究过一阵子,用directshow那一套真的很方便就把硬件加速给加进去了。
75
31
很好的讨论,帮顶.............
66
32
NK要加入对应的FILTER
请问这个怎么加的?
请高手指点
79
33
用DIRECTSHOW可以播放加载FILTER
82
34
MARK ~~学习
64
学习了
