4733|14
689
为啥在用一些MCU时需要外置添加EEPROM? [复制链接]
为啥在用一些MCU时需要外置添加EEPROM? 为啥有的项目不加,有的项目加呢?
此帖出自NXP MCU论坛
Sorry, my bad, I mean MPU   详情 回复 发表于 2022-5-27 08:55
7159
看MCU自身的内存够不够存数据,不够用就需要外加EEPROM来存数据。
此帖出自NXP MCU论坛
不够的话 ,选一个内存大一点的MCU不就行了?  详情 回复 发表于 2022-5-11 16:06
689
wangerxian 发表于 2022-5-11 15:55 看MCU自身的内存够不够存数据,不够用就需要外加EEPROM来存数据。
此帖出自NXP MCU论坛
MCU最大的内存也满足不了肯定就要外扩,而且随着产品功能增加,代码也会占用MCU的Flash,综合考虑有些产品就会用外部EEPROM。 尤其一些带有图片和音频的,可能会考虑外扩Flash或SD卡。 EEPROM的存在肯定有他的  详情 回复 发表于 2022-5-11 16:47
9790
24
EELROM可以存储一些频繁读写的内容,比如电视机换台=像=,单片机的FLASH的擦写次数比较少。
此帖出自NXP MCU论坛
好的好的  详情 回复 发表于 2022-5-11 17:39
7159
小太阳yy 发表于 2022-5-11 16:06 不够的话 ,选一个内存大一点的MCU不就行了?
EEPROM的存在肯定有他的用处,需要根据产品来考虑是否要外扩。
此帖出自NXP MCU论坛
那假设我需要一个内存很大程序 要储存在MCU中,那我能选一个很小内存的MCU加一个很大的EEPROM吗,这样的话岂不是不用选择内存大的MCU了,只增加EEPROM不得了?  详情 回复 发表于 2022-5-11 17:42
好的  谢谢讲解  详情 回复 发表于 2022-5-11 17:39
超级版主
『为啥在用一些MCU时需要外置添加EEPROM? 』
不够用了就需要外扩,很简单的道理。
此帖出自NXP MCU论坛
689
wangerxian 发表于 2022-5-11 16:47 MCU最大的内存也满足不了肯定就要外扩,而且随着产品功能增加,代码也会占用MCU的Flash,综合考虑有些产 ...
好的  谢谢讲解
此帖出自NXP MCU论坛
689
littleshrimp 发表于 2022-5-11 16:12 EELROM可以存储一些频繁读写的内容,比如电视机换台=像=,单片机的FLASH的擦写次数比较少。
好的好的
此帖出自NXP MCU论坛
689
此帖出自NXP MCU论坛
可以的,不过得用的flash。  详情 回复 发表于 2022-5-11 23:01
7159
可以的,不过得用的flash。
此帖出自NXP MCU论坛
706
这个是设计选型问题,如果在前期设计中就知道程序内存比较大,就用大容量的Flash版MCU了。
此帖出自NXP MCU论坛
1074
支持大家的看法!
我们常见到一种用途,就是版权和“保密数据”。板子生产无法控制,盗版常有,如果将部分保密数据或比较临时的重要数据单独存放,等整机出厂时专人安装和提供,这样限制产品的计划外水货。因为这些数据只有少数人掌握,而且每个都和用户和合同相关,保证了生产和后续服务的可追溯。
另外有些数据改写频繁,即使数据较少,也不得不放到外置,例如汽车的里程、车机状态的给数据。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名چوآن شـين
114
某些MCU不能讀寫內部FLASH但有記憶需求就需要外加EEPROM.
某時候是MCU內部不夠存放音檔或圖片,就會放在外部大容量EEPROM or FLASH.
某些時候是為了程式加密保護需求特地放置加密用的特殊EEPROM,燒錄公司的特別碼.
某些時候是MCU設計方式是由外部EEPROM載入程式執行.
情況很多種,但都有它的目的.
此帖出自NXP MCU论坛
148
MCU 的内部设置越来越复杂, 举例如 DCDC 输出电压, 保护最大电流, LDO 输出电压, GPIO 设置。。。 MCU 厂家早期用 EEPROM 或  FLASH 存上面两位提到的内部信息, 有时包括出厂批号, 再加我这里说的预置参数, 厂家通常称为 OTP (One time program).
此帖出自NXP MCU论坛
148
此帖出自NXP MCU论坛
