5859|9
75
关于VXWORKS任务 [复制链接]
 建立一个可以下载的工程,然后添加如下代码,就是自带的例子,关于例子程序有几点疑问,
有高手帮忙讲解下,谢谢了
1.程序入口在哪里?从progStart开始执行,在其中的return(OK)返回了,接下来执行什么?其他几个任务的代码怎么执行?
还是在  tidCom=taskSpawn ("com", 200, 0, STACK_SIZE,(FUNCPTR) com,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);后直接跳到com函数执行?
2.程序是什么结构,顺序,选择,循环??觉得更想循环,可是在progStart中并没有WHILE循环?
STATUS progStart (void)
    syncSemId = semBCreate (SEM_Q_FIFO, SEM_EMPTY);
    dataSemId = semBCreate (SEM_Q_FIFO, SEM_EMPTY);
    nodeListGuardSemId = semMCreate (  SEM_Q_PRIORITY
                                | SEM_INVERSION_SAFE
                                | SEM_DELETE_SAFE);
     /* the I/O mode is output and I/O init set bard */
     *(unsigned int *)0x03ff5000 = 0xffffffff;
     InitUART(0,0x500);
    /*creat tasks*/
    tidSong = taskSpawn ("song", 210, 0, STACK_SIZE,
        (FUNCPTR) song,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
    tidPlay = taskSpawn ("music", 220, 0, STACK_SIZE,
        (FUNCPTR) play,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
    tidLight = taskSpawn ("light", 230, 0, STACK_SIZE,
        (FUNCPTR) light,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
    return (OK);
* progStop - stops the program
* Call this routine to end it all.
void progStop (void)
    taskDelete (tidCom);
    taskDelete (tidPlay);
    taskDelete (tidSong);
    taskDelete (tidLight);
    semDelete (dataSemId);
    semDelete (syncSemId);
    semDelete (nodeListGuardSemId);
    /* My, aren't we tidy! */
    printf ("BYE!TSCHUESS!ADIEU!\n");
    return;
/*the led is lighted one after anther*/
void light(void)
{ while (1)
        LED_2_ON;
         delay(65536);
        LED_2_OFF;
        LED_3_ON;
         delay(65536);
        LED_3_OFF;
        LED_4_ON;
         delay(65536);
        LED_4_OFF;
        LED_1_ON;
         delay(65536);
        LED_1_OFF;
        LED_4_ON;
         delay(65536);
        LED_4_OFF;
        LED_3_ON;
         delay(65536);
        LED_3_OFF;
。。。。。。。。。。。。。省略
你好,写完vxworks代码后,要到tornado 集成开发环境里调试 先compile 你的源文件,然后再build 生成.out文件 之后下载到仿真目标机内(这里也就是tornado环境提供的虚拟目标机),然后点开vxsim仿真环境, 在shell里输入   progStart  就可以开始运行程序了,并创建四个任务,而这四个任务的running是靠wind内核调试的,基于优先级抢占调度或者同级时间片轮转调度完成。 其实这是操作系统内部维护的,main函数是在操作系统里,我们是看不到的。   详情 回复 发表于 2010-3-16 23:00
不懂,帮顶
progStart()又是哪个函数来调用的????主函数在哪里呀
看可下载型工程代码真是一头雾水,,,
一般有个USERAPPINIT函数 那个函数相当于主函数   其实VXWORKS的启动过程之前还是很多的 最重要的应该是根任务的启动
89
1.vxworks下的用户程序一般在当前工程目录下的usrAppInit.C void usrAppInit (void)函数中添加函数入口
2.taskSpawn 发起一个任务,其实就相当于发起一个进程。几个任务都是并行执行的。
64
不好意思,楼上的意思,是这样的吗
任务com等依次创建好了之后,这几个任务就开始并行的执行。。
具体这几个任务的调用就由操作系统内核wind来调用了吗?
用户只要做好这几个任务的通信协调就可以了吗?
看贯了以前的顺序选择循环的结构,这点总是想不通。。
在看vxworks手册提到 有以下四中状态  pend ready delay suspend ,并且详细讲了他们之间的转换,怎么没有running 态啊 ,记得操作系统 书里都讲到有运行态的,那么在vxworks取得CPU运行权的任务是什么态啊
vxWorks系统并行执行这四个函数。
你在其显示界面上输入“i”命令将看到这个四个任务的名称,说明这个四个任务同时存在,四个任务执行的机制有vxWorks系统内核控制。
这和window下开启几个线程有点相似,但和线程不是同一个概念。
63
