社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
【AT-START-F425测评】No.06 驱动段码LCD
返回列表
发新帖
阅
5737
回
韵湖葱白
当前离线
最后登录
2024-11-20
在线时间
24 小时
威望
268分
芯积分
609分
(兑换)
E金币
50枚
(兑换)
(兑换)
好友
韵湖葱白
108
+ 好友
私信
发表于2022-5-10 18:43
只看该作者
## 前言 还是之前折腾GD32L233时弄的一块SLCD屏,改吧改吧就在AT32F425上跑起来了。 板子其实比较简单,打板如下: ![SLCD板](https://s2.loli.net/2022/04/29/HxmlgykbJecN7P6.jpg) 其中: 信号管脚RC参数中的R参数以及VLCD的分压电阻可直接参考手册。 ## 如何测试裸屏 裸屏是交流信号驱动,直接用DC是不行的,得用交流测试。 用一段线缠绕在交流线上面,就可以测试了。 ![SLCD裸屏测试](https://s2.loli.net/2022/05/10/C4mtpsQLWK28OIP.jpg) ![测试结果](https://s2.loli.net/2022/05/10/EFCKSTOeohmJVQp.gif) ## 段码液晶的原理 ![SLCD参数](https://s2.loli.net/2022/04/29/D3SCYnfdzHgcbV2.jpg) 其中最关键的驱动条件参数,一般而言: - duty = 1/com的数量 - bias = 1/(sqrt(duty)+1) ![SLCD COM和SEG](https://s2.loli.net/2022/04/29/iTLJMCdQWXFr8R9.jpg) SLCD按duty的周期执行扫描模式,所以简单的理解: - SEG = 地址 - COM = 数据 --- 假如我们需要显示第一位的数字为2,那么对应的【8】,其中:标号2,标号3,标号4,标号6,标号7会亮。 参考SEG图,我们知道: - SEG 9对应的是标号1,标号2,标号3,标号4共4段。 - SEG 10对应的是标号5,标号6,标号7共3段(电池图标我们不用)。 要想把标号2,标号3,标号4,标号6,标号7点亮,那么: - SEG 9:COM0(标号4),COM1(标号3),COM2(标号2)为1。 - SEG 10:COM2(标号3),COM3(标号2)为1。 就是下表: || COM0 | COM1 | COM2 | COM3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | SEG9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | SEG10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 也就是往这两个地址写入0xE和0x3就能显示数字2。 懂了啵?! ## AT32的GPIO口 只说跟STM32、GD32的差异性吧。 ### GPIO的驱动能力 是定义了2个宏定义。 ``` GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER = 0x01, /*!< stronger sourcing/sinking strength */ GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE = 0x02/*!< moderate sourcing/sinking strength */ ``` ### GPIO的复用 又单独给每个管脚定义了SOURCE,封装起来又多了一个函数。 GPIO的封装接口: ``` static gpio_pins_source_type get_gpio_pins_source(uint32_t pin) { switch (pin) { case GPIO_PINS_0: return GPIO_PINS_SOURCE0; case GPIO_PINS_1: return GPIO_PINS_SOURCE1; case GPIO_PINS_2: return GPIO_PINS_SOURCE2; case GPIO_PINS_3: return GPIO_PINS_SOURCE3; case GPIO_PINS_4: return GPIO_PINS_SOURCE4; case GPIO_PINS_5: return GPIO_PINS_SOURCE5; case GPIO_PINS_6: return GPIO_PINS_SOURCE6; case GPIO_PINS_7: return GPIO_PINS_SOURCE7; case GPIO_PINS_8: return GPIO_PINS_SOURCE8; case GPIO_PINS_9: return GPIO_PINS_SOURCE9; case GPIO_PINS_10: return GPIO_PINS_SOURCE10; case GPIO_PINS_11: return GPIO_PINS_SOURCE11; case GPIO_PINS_12: return GPIO_PINS_SOURCE12; case GPIO_PINS_13: return GPIO_PINS_SOURCE13; case GPIO_PINS_14: return GPIO_PINS_SOURCE14; case GPIO_PINS_15: return GPIO_PINS_SOURCE15; default: return GPIO_PINS_SOURCE0; } } void gpio_init_af_mode(crm_periph_clock_type rcu, gpio_type * gpio, uint32_t pin, uint32_t speed, uint32_t af_func) { gpio_init_type gpio_init_struct; crm_periph_clock_enable(rcu, TRUE); gpio_default_para_init(&gpio_init_struct); gpio_init_struct.gpio_drive_strength = (gpio_drive_type)speed; gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL; gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX; gpio_init_struct.gpio_pins = pin; gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE; gpio_init(gpio, &gpio_init_struct); gpio_pin_mux_config(gpio, get_gpio_pins_source(pin), (gpio_mux_sel_type)af_func); } void gpio_init_output_mode(crm_periph_clock_type rcu, gpio_type * gpio, uint32_t pin, uint32_t speed, uint8_t set) { gpio_init_type gpio_init_struct; crm_periph_clock_enable(rcu, TRUE); gpio_default_para_init(&gpio_init_struct); gpio_init_struct.gpio_drive_strength = (gpio_drive_type)speed; gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL; gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT; gpio_init_struct.gpio_pins = pin; gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE; gpio_init(gpio, &gpio_init_struct); if (set) { gpio_bits_set(gpio, pin); } else { gpio_bits_reset(gpio, pin); } } ``` ## 驱动代码 一堆寄存器配置,参见芯片手册。 偷个懒,一把贴出来了。 【说明】SLCD切换的时序很短,延时直接用计数--就好。 这个代码跟GD32L233的代码几乎一致,只是定义的管脚和接口宏定义变了,这就是架构提前设计好的好处。 ``` //#define SLCD_USING_SPI #if defined(SPI1_FOR_SLCD) /* SPI1:PB13-SCK-SPI_SCK PB14-CE-SPI_MISO PB15-DATA-SPI_MOSI */ #define CURRENT_SPI SPI1 #define CURRENT_SPI_RCU RCU_SPI1 #define SLCD_RCU CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK #define SLCD_GPIO GPIOB #define SLCD_WR_CLK_PINGPIO_PINS_13 #define SLCD_CS_PIN GPIO_PINS_14 #define SLCD_DATA_PIN GPIO_PINS_15 #ifdef SLCD_USING_SPI #else #define CS_HIGH gpio_bits_set(SLCD_GPIO, SLCD_CS_PIN); #define CS_LOW gpio_bits_reset(SLCD_GPIO, SLCD_CS_PIN); #define WR_CLK_HIGH gpio_bits_set(SLCD_GPIO, SLCD_WR_CLK_PIN); #define WR_CLK_LOWgpio_bits_reset(SLCD_GPIO, SLCD_WR_CLK_PIN); #define DATA_HIGH gpio_bits_set(SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN); #define DATA_LOW gpio_bits_reset(SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN); #define DATA gpio_input_data_bit_read(SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN) #endif // SLCD命令码 #defineCTRL_CMD 0x80//写控制命令 #defineDATA_CMD 0xA0//写数据命令 #define LCD_ON 0x06//打开LCD 1000 0000 011x #define LCD_OFF 0x04//关闭LCD 1000 0000 010x #define SYS_EN 0x02//系统振荡器开 1000 0000 001x #define RC_OSC 0x30//内部RC振荡器(上电默认256K) 1000 0011 0XXX #define COM_BIAS 0x52//4COM,1/3bias 1000 010 10X1X #define SLCD_OFF send_cmd_slcd(LCD_OFF) #define SLCD_ON send_cmd_slcd(LCD_ON) #define SLCD_SYS_EN send_cmd_slcd(SYS_EN) #define SLCD_RC_OSC send_cmd_slcd(RC_OSC) #define SLCD_COM_BIAS send_cmd_slcd(COM_BIAS) //,C,c,d,E,F,H,h,L,n,N,o,P,r,t,U,-, ,*/ //,,0x1D,0x0E,0x6E,0x1F,0x17,0x67,0x47,0x0D,0x46,0x75,0x37, #define DISP_0 0xD7 #define DISP_1 0x06 #define DISP_2 0xE3 #define DISP_3 0xA7 #define DISP_4 0x36 #define DISP_5 0xB5 #define DISP_6 0xF5 #define DISP_7 0x07 #define DISP_8 0xF7 #define DISP_9 0xB7 #define DISP_A 0x77 #define DISP_B 0xF7 #define DISP_b 0xF4 #define DISP_C 0xD1 #define DISP_D 0xD7 #define DISP_c 0xE0 #define DISP_d 0xE6 #define DISP_E 0xF1 #define DISP_F 0x71 #define DISP_H 0x76 #define DISP_h 0x74 #define DISP_L 0xD0 #define DISP_n 0x64 #define DISP_N 0x57 #define DISP_o 0xE4 #define DISP_P 0x73 #define DISP_r 0x60 #define DISP_t 0xF0 #define DISP_U 0xD6 #define DISP__ 0x20 #define DISP_EMPTY0x00 void spi5_init(){} #ifdef SLCD_USING_SPI void spi1_init() { } #else void spi1_init() { gpio_init_output_mode(SLCD_RCU, SLCD_GPIO, SLCD_WR_CLK_PIN,GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE, 0); gpio_init_output_mode(SLCD_RCU, SLCD_GPIO, SLCD_CS_PIN,GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE, 0); gpio_init_output_mode(SLCD_RCU, SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN,GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER, 0); } static void slcd_delay(int count) { while (count) { count--; } } void send_bit_slcd(uint8_t sdat, uint8_t cnt) { //data 的高cnt位写入,高位在前 uint8_t i; for(i = 0; i < cnt; i++) { WR_CLK_LOW; slcd_delay(20); if(sdat&0x80) { DATA_HIGH; } else { DATA_LOW; } slcd_delay(20); WR_CLK_HIGH; slcd_delay(20); sdat<<=1; } slcd_delay(20); } void send_cmd_slcd(uint8_t command) { //发送指令 CS_LOW; send_bit_slcd(CTRL_CMD, 4); //写入标志码b100 send_bit_slcd(command, 8); //没有最高位为1的命令,直接将command的最高位写0 CS_HIGH; } void write_slcd(uint8_t addr, uint8_t sdat) { addr<<=2; CS_LOW; send_bit_slcd(DATA_CMD, 3); //写入标志码b101 send_bit_slcd(addr, 6); //写入addr 的高6位 send_bit_slcd(sdat, 8); //写入data 的8位 CS_HIGH; } void slcd_user_init(void) { SLCD_OFF; SLCD_SYS_EN; SLCD_RC_OSC; SLCD_COM_BIAS; SLCD_ON; slcd_display_data(DISP_0,DISP_0,DISP_0,DISP_0,DISP_0,DISP_0);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_1,DISP_1,DISP_1,DISP_1,DISP_1,DISP_1);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_2,DISP_2,DISP_2,DISP_2,DISP_2,DISP_2);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_3,DISP_3,DISP_3,DISP_3,DISP_3,DISP_3);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_4,DISP_4,DISP_4,DISP_4,DISP_4,DISP_4);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_5,DISP_5,DISP_5,DISP_5,DISP_5,DISP_5);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_6,DISP_6,DISP_6,DISP_6,DISP_6,DISP_6);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_7,DISP_7,DISP_7,DISP_7,DISP_7,DISP_7);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_8,DISP_8,DISP_8,DISP_8,DISP_8,DISP_8);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_9,DISP_9,DISP_9,DISP_9,DISP_9,DISP_9);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP__,DISP__,DISP__,DISP__,DISP__,DISP__);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_H,DISP_E,DISP_L,DISP_L,DISP_0,DISP_EMPTY); } void slcd_display_data(uint8_t data1, uint8_t data2, uint8_t data3, uint8_t data4, uint8_t data5, uint8_t data6) { uint8_t addr = 9; write_slcd(addr, data1); addr += 2; write_slcd(addr, data2); addr += 2; write_slcd(addr, data3); addr += 2; write_slcd(addr, data4); addr += 2; write_slcd(addr, data5); addr += 2; write_slcd(addr, data6); addr += 2; } #endif #endif ``` ## 视频 ![](https://s2.loli.net/2022/05/10/kxR7XlJSdHLmV2g.gif) ![](https://s2.loli.net/2022/03/28/xnJPMjvEfwHs1IS.gif)
测评
雅特力
AT-START-F425
此帖出自
国产芯片交流论坛
lugl4313820
有空测测这段码评的功耗如何呀。
详情
发表于 2022-5-10 21:56
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
lugl4313820
lugl4313820
当前离线
最后登录
2024-11-21
在线时间
169 小时
威望
12019分
芯积分
10996分
(兑换)
E金币
668枚
(兑换)
(兑换)
好友
22
6841
+ 好友
私信
发表于2022-5-10 21:56
只看该作者
有空测测这段码评的功耗如何呀。
此帖出自
国产芯片交流论坛
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
嵌入式系统
活动
更多>>
有奖直播报名中!抢占工业4.1先机,WT·世健科技日等你来!
罗姆有奖直播 | 重点解析双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
STM32N6终于要发布了,ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!
免费下载 | 安森美电动汽车充电白皮书,看碳化硅如何缓解“里程焦虑”!
是德科技有奖直播 | 应对未来高速算力芯片的设计与测试挑战
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
开源项目
更多>>
AM2F-2424SH30Z 24V 2瓦DC-DC转换器的典型应用
NCP301LSN31T1 3.1V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
LTC3633 演示板、双通道 3A 15V 单片式同步降压型稳压器
EVAL-ADV7401EB,使用 ADV7401 10 位、多格式 SDTV/HDTV 视频解码器的评估板
PCIE 2.5G网卡,单口及双口
用于编程欠压锁定的 LT3066EMSE 线性稳压器的典型应用电路
平衡三棱柱V01
EVAL-AD7091R-8SDZ,用于评估 AD7091R-8 12 位 ADC 监控系统的评估板
基于WCH沁恒CH334R的USB2.0 HUB
SI1120EK,用于 Si1120 红外接近和环境光传感器的评估和开发平台
【国民技术低功耗系列N32L43x测评】03.首次驱动段码LCD屏,需要协助
N32L43X系列的MCU带有SegmentLCD的驱动器,最多可配置8个公共端子(COM)和44个区段端子(SEG),最多可驱动176(440)个LCD段位显示,具有如下特性: 帧速率控制具有高度灵活性 支持静态、1/2、1/3、1/4和1/8工作周期(Duty) 支持静态、1/2、1/3和1/4偏压配置 ...
【CW32L052测评】 段码LCD显示ADC采样电压值
这篇来学习下CW32L052芯片ADC电压采样,将采样的电压值显示在LCD上。一、硬件电路和ADC有关的硬件部分外围电路有模拟电源引脚AVDD和AVSS。以及模拟信号输入的引脚。[attach]716923[/attach]开发板上AVDD电源连接电路,连接到电源。[attach]716924[/attach]有 ...
【Follow me第二季第3期】 开箱 + RA6M5
简介等待了这么久,快递终于是到了,这块板子被里三层外三层的包裹着。箱子非常大,到最后只拆剩下了一点点。[attach]863648[/attach]板子正面照[attach]863649[/attach]板子附送的线[attach]863650[/attach]这个板子是我所有带网口的板子中唯一一个附送了网 ...
EEWORLD大学堂----财哥说钛丝
KiCad8怎么画异形焊盘?
转——拆解——特斯拉的电动机
wince下怎么显示图像阴影
Linux2.6完全 移植教程,基于TQ2440开发板
我来评论,太阳能光伏发电解决方案
知名外资公司急聘STA-Principal/Staff Design Engineer
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
Neuron物联网边缘工业协议网关软件
水质电阻率测定仪
高频电子变压器
MOS控制晶闸管
节点阻抗矩阵
模拟电子电路
短路阻抗
传输层
FlexHEX
openGW
相关文章
更多>>
消息称铠侠最快明天获上市批准,市值有望达 7500 亿日元
11 月 21 日消息,路透社报道称,在贝恩资本的支持下,铠侠将于当地时间周五(11 月 22 日)获东京证券交易所上市批准。 根据其 IPO 指示价,铠侠的市值预计达到约 7500 亿日元(当前约
美国政府敲定对格芯 15 亿美元《CHIPS》法案补贴,支持后者提升在美产能
11 月 21 日消息,美国商务部当地时间昨日正式宣布将向格芯 GlobalFoundries 提供合计 15 亿美元(当前约 108.71 亿元人民币)的《CHIPS》法案直接资金,具体补贴发放将
SK 海力士宣布量产全球最高的 321 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存,计划 2025 上半年对外出货
11 月 21 日消息,SK 海力士刚刚宣布开始量产全球最高的 321 层 1Tb(太比特,与 TB 太字节不同)TLC(Triple Level Cell)4D NAND 闪存。 据介绍,此 32
UWB上车新花样,无线BMS也能用它?
填补国内空白!中国移动、华为等联合发布首颗GSE DPU芯片
三星电子 NRD-K 半导体研发综合体进机,将导入 ASML High NA EUV 光刻设备
苹果揭秘自研芯片成功原因:竞争对手没法用最新尖端技术
芯片大混战将启:高通、联发科涉足笔记本,AMD 被曝入局手机
Exynos 2600 芯片成关键,消息称三星将打响 2nm 芯片反击战
曾称华为不可能追上!台积电制程遥遥领先,2nm未量产已招大客户抢单
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
精选推荐
CW32L010学习笔记
帮忙分析下EMI不过的原因
报名剩2天:30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您挑战边缘AI~
拯救电源EMI的铁三角:电感、磁珠、电容
开关电源上拉电阻和上拉电阻电路图解
启明云端&触觉智能与您相约2024年慕尼黑国际电子元器件博览会,不见不散!
深度学习框架的相关讨论
[STM32H7R/S]测评 ⑦制作一个NANO EDGE AI STUDIO采集数据使用的Data Logger
【2024 DigiKey创意大赛】基于树莓派的幸福晚年辅助宝
等待很久的STM32N6终于要发布了!
ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!报名峰会,还能赢【开发板、京东卡】呦~12月12日14:00不见不散!
有奖直播报名| 高可靠性IGBT新选择 —— 安世半导体650V IGBT
【直播时间】12月19日(周四)下午15:00-16:30
【直播好礼】定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
安世半导体直播报名中
直播主题:安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
直播时间:12月17日(周二)下午14:00
报名就有机会获得:定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
PI 电源小课堂 | 无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
时间:即日起-12月15日
看视频学习电源干货,答题赢取京东卡!
参会有好礼 | 2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会
深圳站:11月30日(周六)深圳湾万怡酒店
上海站:12月06日(周五)上海喜玛拉雅酒店
奖励设置:现金红包、螺丝刀套装或30元京东卡
Littelfuse 新品赋能电子产品安全可靠并高效, 10+挑战等你探索!
Littelfuse 应用赋能星球,覆盖了诸多应用痛点及解决办法,邀请工程师一起探索,解锁更多设计力!
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
有奖活动|英飞凌高密度双相电源模块为高性能运算平台而生
活动时间:即日起-12月15日
活动奖励:蓝牙音箱、氮化镓充电器套装、黑色小背包
本月精选下载推荐:
Vishay——选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
