2268|1
6494
管理员
有奖看水哥视频|MIPI D-PHY 发送端物理层一致性测试 [复制链接]
MIPI D-PHY 基础
DPHY 总线包含了显示与摄像头的 DSI 与 CSI 总线。D-PHY 不同于许多现有的移动接口,可以在差分模式( 高速) 和单端模式( 低功率)之间实时切换,具体视需要传送大量的数据,还是需要节约功率。DPHY接口能够以单工或双工配置操作,支持一条数据通路或多条数据通路,可以灵活地提供所需链路。D-PHY 采用 1 对源同步的差分时钟和 1~4 对差分数据线来进行数据传输。数据传输采用 DDR 方式,即在时钟的上下边沿都有数据传输。
MIPI D-PHY 测试挑战
MIPI D-PHY 总线工作于 LP 与 HS 两种工作状态:
LP(Low Power)状态:工作速率最高不超过 10Mbps,信号摆幅 1.2V,端接阻抗为高阻;
HS(High Speed)状态:工作速率从 80Mbps 到 4.5Gbps,信号摆幅 200mV,端接阻抗为 50 欧姆。
由于信号摆幅的差异,使得 D-PHY 信号测试所需的动态范围较高,并且其对噪声的容限较低,在实际的测试中信号质量可能不会太理想,见下图。
MIPI 信号测试难点
1. CTS 测量项繁多: 64 for D-PHY, 41 for C-PHY
2. HS 和 LP 两种完全不同的工作模式下的信号完整性和相应时序
3. 使用探头焊接的方式测量
4. 测量精度:使用可靠的算法筛选出特定波形并进行精确测量
5. 被测波形有时候很差
6. 自动检测跳变沿,测量项目
7. 最小化探头的负载效应
8. 板子密度越来越高,测试点很难焊接
9.自动测试设置,适应 HS 和 LP 模式
想看完整的MIPI D-PHY 发送端物理层一致性测试测试吗?快快前往水哥秘籍第2期,查看更多测试视频,祝你更进一级,更有可能获得京东卡!
前往查看>>>
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
DPHY 总线包含了显示与摄像头的 DSI 与 CSI 总线。D-PHY 不同于许多现有的移动接口,可以在差分模式( 高速) 和单端模式( 低功率)之间实时切换。   详情 回复 发表于 2023-5-27 10:46
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
21
