5755|20
1704
请问这种LED灯具是怎么加工出来的呢 [复制链接]
Hotel看到的LED台灯
外观看一体铝制,尤其是LED灯光部分基本没有外部线路和螺丝组装
请问下这个是采用什么加工和制作方式做出来的呢?
此帖出自LED专区论坛
其实,易拉罐就是铝片拉伸而成。仔细观察,可以看到易拉罐的底和壁是一体。它就是一片圆形铝片挤压出来的。   详情 回复 发表于 2022-5-7 16:58
超级版主
『请问下这个是采用什么加工和制作方式做出来的呢』
照片看不清楚。猜测两部分是胶合而成
此帖出自LED专区论坛
343
如果是铝,应该灯臂部分像是型材,和底座连接部分外观是处理过的,或是卡扣
看底座不像是小米的
米家有款这样的灯具,可以扭转的
此帖出自LED专区论坛
图片不够清晰,不过既然有触摸开关,底部就不会是全金属,可能是塑料的,控制电路也在底座中。灯杆部分,兼顾散热和支撑,是铝合金的,中间是空心的,导线从中间穿过,把灯从底部拆开就应该可以看到。
此帖出自LED专区论坛
同意你的观点,首先在铝板中间钻孔,然后装线再弯折,这样的话可以做到一体铝结构 感觉钻这么长的铝孔估计不是一般的工具可以完成  详情 回复 发表于 2022-4-30 12:02
1704
dcexpert 发表于 2022-4-30 11:58 图片不够清晰,不过既然有触摸开关,底部就不会是全金属,可能是塑料的,控制电路也在底座中。灯杆部分,兼 ...
此帖出自LED专区论坛
『感觉钻这么长的铝孔估计不是一般的工具可以完成』 这么深的孔,很难加工。而且是浪费——现成的便宜型材,为何不用?  详情 回复 发表于 2022-4-30 18:45
也可能是中空的铝型材加工而成,LED上电流不大,不需要太粗的导线。  详情 回复 发表于 2022-4-30 13:05
se7ens 发表于 2022-4-30 12:02 同意你的观点,首先在铝板中间钻孔,然后装线再弯折,这样的话可以做到一体铝结构 感觉钻这么长的铝孔 ...
此帖出自LED专区论坛
有可能是你说的这种中空型铝材,好奇这么薄的中空铝材怎么做出来的呢  详情 回复 发表于 2022-4-30 17:27
3287
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
是说铝材采用浇铸成中空型的吗,这样的话加工起来的确简便  详情 回复 发表于 2022-4-30 17:30
1704
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
1704
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
『是说铝材采用浇铸成中空型的吗』 铝型材是 “挤” 出来的,不是铸出来的。  详情 回复 发表于 2022-4-30 18:28
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
有点不好理解啊,挤出来的话怎么做到四周无缝隙呢  详情 回复 发表于 2022-5-5 09:57
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
143
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
1704
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
想像牙膏管口有个芯柱,那么挤出的牙膏就成了一根管子。再想像牙膏管口不是圆形而是例如矩形,挤出的牙膏就成了矩形管。  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:12
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
这个跟我理解一样,铝水浇铸到四周中空的模型上然后拉伸就成了中空的铝管  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:05
1704
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
焊锡丝是铸成中空的管子,里面填满助焊剂,再拉伸而成。铝型材可不是铸后再拉伸的。铸铝强度相当低,且性脆,即使加热也无法拉伸。  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:40
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
以前手机上看到土方制造炊具,就是把易拉罐融了然后灌到模型上,这样一下子就成型了  详情 回复 发表于 2022-5-7 16:24
1704
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
你拆一段铝电线,用手弯折一下,它非常软,没有很强的弹性(高压电线塔上的钢芯铝线则有一定弹性)。把易拉罐剪开,用手弯折一下,感觉有比较强的弹性。  详情 回复 发表于 2022-5-7 16:56
『把易拉罐融了然后灌到模型上』 这种工艺就叫 ”铸“。 但这样做并不合适。用来生产易拉罐的铝(铝合金)和做电线的铝成份不一样,用来生产铝铸件的铝(铝合金)成份也不一样。铸造用的铝要求熔融状态  详情 回复 发表于 2022-5-7 16:53
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
还真是这样的,谢谢版主的耐心解答 留心处处皆学问,继续向论坛各位高手学习  详情 回复 发表于 2022-5-7 17:42
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
