2979|6
41
【平头哥RVB2601创意应用开发】 RVB2601之OLED-SSD1306移植介绍和使用 [复制链接]
项目往期连载文章传送门:
[平头哥RVB2601创意应用开发] RVB2601之KV组件介绍和使用
一、为什么会有这篇文章
开发板自带了一块12864的OLED单色屏幕,并且历程是使用LVGL进行OLED的显示。同时应该也有开发者完成了单色显示图像库 U8g2的移植。
对我来说,其实日常使用OLED的次数不多,看历程使用LVGL,总有种杀鸡用牛刀的感觉,U8g2之前也没接触过,所以想起之前使用过RT-Thread 的软件包 SSD1306 做过小玩意,所以觉得要不干脆半移植过来,方便自己写代码吧。
下图是软件包的官网截图。
二、SSD1306的软件包半移植
1.移植思路
说是移植,其实并不是全部移植,因为软件包SSD1306底层是基于RT-Thread的,和咱们开发板跑的alios-things不一样,所以我这边只移植了类似应用部分的函数实现,底层的驱动还是原历程里IO模拟I2C的思路。
2.这里直接贴代码吧,应该删掉了原本很多函数,有移植了一部分SSD1306的函数,比如增加了传入字符串的函数,之前只是一个个字符传的
oled.c
 * Copyright (C) 2015-2017 Alibaba Group Holding Limited
 *      INCLUDES
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <soc.h>
#include <aos/aos.h>
#include <aos/kernel.h>
#include "app_main.h"
#include "oled.h"
#include "oledfont.h"
#include "board_config.h"
#include "drv/gpio_pin.h"
#include <drv/pin.h>
#define TAG "oled"
#define code
#define SPI // 4-wire Serial
static uint8_t SSD1306_Buffer[SSD1306_BUFFER_SIZE];
static SSD1306_t SSD1306;
extern aos_queue_t weather_queue;
#ifdef SPI // 4-wire Serial
csi_gpio_pin_t pin_clk;
csi_gpio_pin_t pin_mosi;
csi_gpio_pin_t pin_cs;
csi_gpio_pin_t pin_miso;
static void oled_pinmux_init()
    csi_pin_set_mux(PA28, PIN_FUNC_GPIO); //clk
    csi_pin_set_mux(PA29, PIN_FUNC_GPIO); //mosi
    csi_pin_set_mux(PA27, PIN_FUNC_GPIO); //cs
    csi_pin_set_mux(PA30, PIN_FUNC_GPIO); //miso
static void oled_gpio_init()
    csi_gpio_pin_init(&pin_clk, PA28);
    csi_gpio_pin_dir(&pin_clk, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
    csi_gpio_pin_init(&pin_mosi, PA29);
    csi_gpio_pin_dir(&pin_mosi, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
    csi_gpio_pin_init(&pin_cs, PA27);
    csi_gpio_pin_dir(&pin_cs, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
    csi_gpio_pin_init(&pin_miso, PA30); //dc
    csi_gpio_pin_dir(&pin_miso, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
static void lcd_cs(uint8_t d)
    if (d == 1) {
        csi_gpio_pin_write(&pin_cs, GPIO_PIN_HIGH);
    } else {
        csi_gpio_pin_write(&pin_cs, GPIO_PIN_LOW);
static void lcd_dc(uint8_t d)
    if (d == 1) {
        csi_gpio_pin_write(&pin_miso, GPIO_PIN_HIGH);
    } else {
        csi_gpio_pin_write(&pin_miso, GPIO_PIN_LOW);
static void lcd_sclk(uint8_t d)
    if (d == 1) {
        csi_gpio_pin_write(&pin_clk, GPIO_PIN_HIGH);
    } else {
        csi_gpio_pin_write(&pin_clk, GPIO_PIN_LOW);
static void lcd_sdin(uint8_t d)
    if (d == 1) {
        csi_gpio_pin_write(&pin_mosi, GPIO_PIN_HIGH);
    } else {
        csi_gpio_pin_write(&pin_mosi, GPIO_PIN_LOW);
static void Write_Command(unsigned char Data)
    unsigned char i;
    lcd_cs(0);
    lcd_dc(0);
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        lcd_sclk(0);
        lcd_sdin((Data & 0x80) >> 7);
        Data = Data << 1;
        lcd_sclk(1);
    lcd_dc(1);
    lcd_cs(1);
static void WriteDatas(uint8_t* buffer, size_t buff_size)
    lcd_cs(0);
    lcd_dc(1);
    for(size_t j=0;j<buff_size;j++)
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            lcd_sclk(0);
            lcd_sdin((buffer[j] & 0x80) >> 7);
            buffer[j] = buffer[j] << 1;
            lcd_sclk(1);
    lcd_dc(1);
    lcd_cs(1);
#endif
void Set_Addressing_Mode(unsigned char d)
    Write_Command(0x20); // Set Memory Addressing Mode
    Write_Command(d);    //   Default => 0x02
                         //     0x00 => Horizontal Addressing Mode
                         //     0x01 => Vertical Addressing Mode
                         //     0x02 => Page Addressing Mode
void Set_Start_Line(unsigned char d)
    Write_Command(0x40 | d); // Set Display Start Line
                             //   Default => 0x40 (0x00)
void Set_Contrast_Control(unsigned char d)
    Write_Command(0x81); // Set Contrast Control for Bank 0
    Write_Command(d);    //   Default => 0x7F
void Set_Segment_Remap(unsigned char d)
    Write_Command(d); // Set Segment Re-Map
                      //   Default => 0xA0
                      //     0xA0 => Column Address 0 Mapped to SEG0
                      //     0xA1 => Column Address 0 Mapped to SEG127
void Set_Entire_Display(unsigned char d)
    Write_Command(d); // Set Entire Display On / Off
                      //   Default => 0xA4
                      //     0xA4 => Normal Display
                      //     0xA5 => Entire Display On
void Set_Inverse_Display(unsigned char d)
    Write_Command(d); // Set Inverse Display On/Off
                      //   Default => 0xA6
                      //     0xA6 => Normal Display
                      //     0xA7 => Inverse Display On
void Set_Multiplex_Ratio(unsigned char d)
    Write_Command(0xA8); // Set Multiplex Ratio
    Write_Command(d);    //   Default => 0x3F (1/64 Duty)
void Set_Display_On_Off(unsigned char d)
    Write_Command(d); // Set Display On/Off
                      //   Default => 0xAE
                      //     0xAE => Display Off
                      //     0xAF => Display On
void Set_Common_Remap(unsigned char d)
    Write_Command(d); // Set COM Output Scan Direction
                      //   Default => 0xC0
                      //     0xC0 => Scan from COM0 to 63
                      //     0xC8 => Scan from COM63 to 0
void Set_Display_Offset(unsigned char d)
    Write_Command(0xD3); // Set Display Offset
    Write_Command(d);    //   Default => 0x00
void Set_Display_Clock(unsigned char d)
    Write_Command(0xD5); // Set Display Clock Divide Ratio / Oscillator Frequency
    Write_Command(d);    //   Default => 0x70
                         //     D[3:0] => Display Clock Divider
                         //     D[7:4] => Oscillator Frequency
void Set_Low_Power(unsigned char d)
    Write_Command(0xD8); // Set Low Power Display Mode
    Write_Command(d);    //   Default => 0x04 (Normal Power Mode)
void Set_Precharge_Period(unsigned char d)
    Write_Command(0xD9); // Set Pre-Charge Period
    Write_Command(d); //   Default => 0x22 (2 Display Clocks [Phase 2] / 2 Display Clocks [Phase 1])
                      //     D[3:0] => Phase 1 Period in 1~15 Display Clocks
                      //     D[7:4] => Phase 2 Period in 1~15 Display Clocks
void Set_Common_Config(unsigned char d)
    Write_Command(0xDA); // Set COM Pins Hardware Configuration
    Write_Command(d);    //   Default => 0x12
                         //     Alternative COM Pin Configuration
                         //     Disable COM Left/Right Re-Map
void Set_VCOMH(unsigned char d)
    Write_Command(0xDB); // Set VCOMH Deselect Level
    Write_Command(d);    //   Default => 0x34 (0.78*VCC)
void Set_Command_Lock(unsigned char d)
    Write_Command(0xFD); // Set Command Lock
                         //     0x12 => Driver IC interface is unlocked from entering command.
                         //     0x16 => All Commands are locked except 0xFD.
// Write the screenbuffer with changed to the screen
void ssd1306_UpdateScreen(void)
    for(uint8_t i = 0; i < SSD1306_HEIGHT/8; i++)
        Write_Command(0xB0 + i); // Set the current RAM page address.
        Write_Command(0x00);
        Write_Command(0x10);
        WriteDatas(&SSD1306_Buffer[SSD1306_WIDTH*i], SSD1306_WIDTH);
void ssd1306_DrawPixel(uint8_t x, uint8_t y, SSD1306_COLOR color)
    if(x >= SSD1306_WIDTH || y >= SSD1306_HEIGHT)
        return;
    // Check if pixel should be inverted
    if(SSD1306.Inverted)
        color = (SSD1306_COLOR)!color;
    // Draw in the right color
    if(color == White)
        SSD1306_Buffer[x + (y / 8) * SSD1306_WIDTH] |= 1 << (y % 8);
    } else
        SSD1306_Buffer[x + (y / 8) * SSD1306_WIDTH] &= ~(1 << (y % 8));
char ssd1306_WriteChar(char ch, FontDef Font, SSD1306_COLOR color)
    uint32_t i, b, j;
    if (ch < 32 || ch > 126)
        return 0;
    if (SSD1306_WIDTH < (SSD1306.CurrentX + Font.FontWidth) ||
        SSD1306_HEIGHT < (SSD1306.CurrentY + Font.FontHeight))
        return 0;
    for(i = 0; i < Font.FontHeight; i++)
        b = Font.data[(ch - 32) * Font.FontHeight + i];
        for(j = 0; j < Font.FontWidth; j++)
            if((b << j) & 0x8000)
                ssd1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR) color);
            } else
                ssd1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR)!color);
    SSD1306.CurrentX += Font.FontWidth;
    return ch;
// Write full string to screenbuffer
char ssd1306_WriteString(char* str, FontDef Font, SSD1306_COLOR color)
    while (*str)
        if (ssd1306_WriteChar(*str, Font, color) != *str)
            return *str;
        str++;
    return *str;
// Fill the whole screen with the given color
void ssd1306_Fill(SSD1306_COLOR color)
    /* Set memory */
    uint32_t i;
    for(i = 0; i < sizeof(SSD1306_Buffer); i++)
        SSD1306_Buffer = (color == Black) ? 0x00 : 0xFF;
void ssd1306_SetCursor(uint8_t x, uint8_t y)
    SSD1306.CurrentX = x;
    SSD1306.CurrentY = y;
static void oled_initialize()
    Set_Command_Lock(0x12);           // Unlock Driver IC (0x12/0x16)
    Set_Display_On_Off(0xAE);         // Display Off (0xAE/0xAF)
    Set_Display_Clock(0xA0);          // Set Clock as 116 Frames/Sec
    Set_Multiplex_Ratio(0x3F);        // 1/64 Duty (0x0F~0x3F)
    Set_Display_Offset(0x00);         // Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    Set_Start_Line(0x00);             // Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    Set_Low_Power(0x04);              // Set Normal Power Mode (0x04/0x05)
    Set_Addressing_Mode(0x02);        // Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    Set_Segment_Remap(0xA1);          // Set SEG/Column Mapping (0xA0/0xA1)
    Set_Common_Remap(0xC8);           // Set COM/Row Scan Direction (0xC0/0xC8)
    Set_Common_Config(0x12);          // Set Alternative Configuration (0x02/0x12)
    Set_Contrast_Control(0xBF);       // Set SEG Output Current
    Set_Precharge_Period(0x82);       // Set Pre-Charge as 8 Clocks & Discharge as 2 Clocks
    Set_VCOMH(0x34);                  // Set VCOM Deselect Level
    Set_Entire_Display(0xA4);         // Disable Entire Display On (0xA4/0xA5)
    Set_Inverse_Display(0xA6);        // Disable Inverse Display On (0xA6/0xA7)
    ssd1306_Fill(Black); // Clear Screen
    Set_Display_On_Off(0xAF); // Display On (0xAE/0xAF)
static void oled_start_show(SSD1306_COLOR color)
    int screencolor = 0, wordcolor = 0;
    screencolor = color;
    wordcolor = screencolor?0:1;
    ssd1306_Fill(screencolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 0);
    ssd1306_WriteString("YoC-CH2601", Font_11x18, wordcolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 18);
    ssd1306_WriteString("Hello World", Font_11x18, wordcolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 18+18);
    ssd1306_WriteString("Sam XIE", Font_7x10, wordcolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 18+18+10);
    ssd1306_WriteString("QQ:958361561", Font_6x8, wordcolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 18+18+10+8);
    ssd1306_WriteString("TEL:17503114086", Font_6x8, wordcolor);
    ssd1306_UpdateScreen();
static void oled_show(void)
    oled_start_show(Black);
    aos_msleep(800);
    oled_start_show(White);
    aos_msleep(800);
void ssd1306_screen_update(SSD1306_COLOR screencolor, SSD1306_COLOR wordcolor, const app_weather_t *weather_data)
    char message_temp[20] = "";
    char message_time[20] = "";
    char message_info[20] = "";
    sprintf(message_temp, "Temperature:%s", weather_data->temperature);
    sprintf(message_time, "Week:%s", weather_data->time);
    sprintf(message_info, "Info:%s", weather_data->info);
    ssd1306_SetCursor(2, 18+10);
    ssd1306_WriteString("City:SZ-XiXiang", Font_6x8, wordcolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 18+10+8);
    ssd1306_WriteString(message_time, Font_6x8, wordcolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 18+10+8+8);
    ssd1306_WriteString(message_temp, Font_6x8, wordcolor);
    ssd1306_SetCursor(2, 18+10+8+8+8);
    ssd1306_WriteString(message_info, Font_6x8, wordcolor);
static void oled_task(void *arg)
    app_weather_t recvmsgbuffer;
    unsigned int weather_data_size = 0;
    while(1){
        if(aos_queue_recv(&weather_queue, AOS_WAIT_FOREVER, &recvmsgbuffer, &weather_data_size) != 0){
            LOGD(TAG, "recv msg failed\\r\\n ");
        }else{
            LOGD(TAG, "recv msg temperature:%s\\r\\n", recvmsgbuffer.temperature);
            LOGD(TAG, "recv msg time:%s\\r\\n", recvmsgbuffer.time);
            LOGD(TAG, "recv msg info:%s\\r\\n", recvmsgbuffer.info);
            ssd1306_screen_update(White, Black, &recvmsgbuffer);
static void oled_start(void)
    aos_task_t task;
    if (aos_task_new_ext(&task, "oled", oled_task, NULL, 512, AOS_DEFAULT_APP_PRI + 13) != 0) {
        return;
    LOGD(TAG, "creat task:button successful\\r\\n ");
void app_oled_init(void)
    oled_pinmux_init();
    oled_gpio_init();
    oled_initialize();
    oled_show();
	oled_start();
oled.h
#ifndef DISP_H
#define DISP_H
 *      INCLUDES
#include <stdint.h>
// SSD1306 OLED height in pixels
#ifndef SSD1306_HEIGHT
#define SSD1306_HEIGHT          64
#endif
// SSD1306 width in pixels
#ifndef SSD1306_WIDTH
#define SSD1306_WIDTH           128
#endif
#ifndef SSD1306_BUFFER_SIZE
#define SSD1306_BUFFER_SIZE   SSD1306_WIDTH * SSD1306_HEIGHT / 8
#endif
typedef enum {
    Black = 0x00, // Black color, no pixel
    White = 0x01  // Pixel is set. Color depends on OLED
} SSD1306_COLOR;
typedef struct {
    uint16_t CurrentX;
    uint16_t CurrentY;
    uint8_t Inverted;
    uint8_t Initialized;
    uint8_t DisplayOn;
} SSD1306_t;
 * GLOBAL PROTOTYPES
 *      MACROS
#endif
oledfont.h
#include <stdint.h>
#define SSD1306_INCLUDE_FONT_6x8
#define SSD1306_INCLUDE_FONT_7x10
#define SSD1306_INCLUDE_FONT_11x18
#define SSD1306_INCLUDE_FONT_16x26
typedef struct
    const uint8_t FontWidth;    /*!< Font width in pixels */
    uint8_t FontHeight;         /*!< Font height in pixels */
    const uint16_t *data;       /*!< Pointer to data font data array */
} FontDef;
#ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_6x8
extern FontDef Font_6x8;
#endif
#ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_7x10
extern FontDef Font_7x10;
#endif
#ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_11x18
extern FontDef Font_11x18;
#endif
#ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_16x26
extern FontDef Font_16x26;
#endif
static const uint16_t Font7x10 [] = {
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // sp
0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // !
0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // "
0x2400, 0x2400, 0x7C00, 0x2400, 0x4800, 0x7C00, 0x4800, 0x4800, 0x0000, 0x0000,  // #
0x3800, 0x5400, 0x5000, 0x3800, 0x1400, 0x5400, 0x5400, 0x3800, 0x1000, 0x0000,  // $
0x2000, 0x5400, 0x5800, 0x3000, 0x2800, 0x5400, 0x1400, 0x0800, 0x0000, 0x0000,  // %
0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x3400, 0x4800, 0x4800, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // &
0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // '
0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x0800,  // (
0x2000, 0x1000, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x1000, 0x2000,  // )
0x1000, 0x3800, 0x1000, 0x2800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // *
0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x1000, 0x7C00, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // +
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x1000, 0x1000,  // ,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // .
0x0800, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, 0x0000,  // /
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x5400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 0
0x1000, 0x3000, 0x5000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // 1
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // 2
0x3800, 0x4400, 0x0400, 0x1800, 0x0400, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 3
0x0800, 0x1800, 0x2800, 0x2800, 0x4800, 0x7C00, 0x0800, 0x0800, 0x0000, 0x0000,  // 4
0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x7800, 0x0400, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 5
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 6
0x7C00, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, 0x0000,  // 7
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 8
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3C00, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 9
0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // :
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x1000, 0x1000,  // ;
0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x3000, 0x4000, 0x3000, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // <
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7C00, 0x0000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // =
0x0000, 0x0000, 0x6000, 0x1800, 0x0400, 0x1800, 0x6000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // >
0x3800, 0x4400, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // ?
0x3800, 0x4400, 0x4C00, 0x5400, 0x5C00, 0x4000, 0x4000, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // @
0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x7C00, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // A
0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x0000, 0x0000,  // B
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // C
0x7000, 0x4800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4800, 0x7000, 0x0000, 0x0000,  // D
0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // E
0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x7800, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x0000, 0x0000,  // F
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x4000, 0x5C00, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // G
0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7C00, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // H
0x3800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // I
0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // J
0x4400, 0x4800, 0x5000, 0x6000, 0x5000, 0x4800, 0x4800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // K
0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // L
0x4400, 0x6C00, 0x6C00, 0x5400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // M
0x4400, 0x6400, 0x6400, 0x5400, 0x5400, 0x4C00, 0x4C00, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // N
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // O
0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x0000, 0x0000,  // P
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x5400, 0x3800, 0x0400, 0x0000,  // Q
0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x4800, 0x4800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // R
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x3000, 0x0800, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // S
0x7C00, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // T
0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // U
0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // V
0x4400, 0x4400, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x6C00, 0x2800, 0x2800, 0x0000, 0x0000,  // W
0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // X
0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // Y
0x7C00, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // Z
0x1800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1800,  // [
0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0800, 0x0800, 0x0000, 0x0000,  /* \\ */
0x3000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x3000,  // ]
0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x4400, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // ^
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFE00,  // _
0x2000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // `
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x3C00, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // a
0x4000, 0x4000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x6400, 0x5800, 0x0000, 0x0000,  // b
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x4000, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // c
0x0400, 0x0400, 0x3400, 0x4C00, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // d
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x7C00, 0x4000, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // e
0x0C00, 0x1000, 0x7C00, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // f
0x0000, 0x0000, 0x3400, 0x4C00, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0400, 0x7800,  // g
0x4000, 0x4000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // h
0x1000, 0x0000, 0x7000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // i
0x1000, 0x0000, 0x7000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0xE000,  // j
0x4000, 0x4000, 0x4800, 0x5000, 0x6000, 0x5000, 0x4800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // k
0x7000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // l
0x0000, 0x0000, 0x7800, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x0000, 0x0000,  // m
0x0000, 0x0000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // n
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // o
0x0000, 0x0000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x6400, 0x5800, 0x4000, 0x4000,  // p
0x0000, 0x0000, 0x3400, 0x4C00, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0400, 0x0400,  // q
0x0000, 0x0000, 0x5800, 0x6400, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x0000, 0x0000,  // r
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x3000, 0x0800, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // s
0x2000, 0x2000, 0x7800, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x1800, 0x0000, 0x0000,  // t
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // u
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // v
0x0000, 0x0000, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x6C00, 0x2800, 0x2800, 0x0000, 0x0000,  // w
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x2800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // x
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x6000,  // y
0x0000, 0x0000, 0x7C00, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // z
0x1800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1800,  // {
0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000,  // |
0x3000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0800, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x3000,  // }
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7400, 0x4C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // ~
#endif
static const uint16_t Font11x18 [] = {
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // sp
0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // !
0x0000, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // "
0x0000, 0x1980, 0x1980, 0x1980, 0x1980, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x1980, 0x3300, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x3300, 0x3300, 0x3300, 0x3300, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // #
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7580, 0x6580, 0x7400, 0x3C00, 0x1E00, 0x0700, 0x0580, 0x6580, 0x6580, 0x7580, 0x3F00, 0x1E00, 0x0400, 0x0400, 0x0000,   // $
0x0000, 0x7000, 0xD800, 0xD840, 0xD8C0, 0xD980, 0x7300, 0x0600, 0x0C00, 0x1B80, 0x36C0, 0x66C0, 0x46C0, 0x06C0, 0x0380, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // %
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x3300, 0x3300, 0x1E00, 0x0C00, 0x3CC0, 0x66C0, 0x6380, 0x6180, 0x6380, 0x3EC0, 0x1C80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // &
0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // '
0x0080, 0x0100, 0x0300, 0x0600, 0x0600, 0x0400, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0600, 0x0600, 0x0300, 0x0100, 0x0080,   // (
0x2000, 0x1000, 0x1800, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0400, 0x0C00, 0x0C00, 0x1800, 0x1000, 0x2000,   // )
0x0000, 0x0C00, 0x2D00, 0x3F00, 0x1E00, 0x3300, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // *
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0xFFC0, 0xFFC0, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // +
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0400, 0x0800,   // ,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // -
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // .
0x0000, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // /
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6D80, 0x6D80, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3300, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 0
0x0000, 0x0600, 0x0E00, 0x1E00, 0x3600, 0x2600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 1
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x0180, 0x0300, 0x0600, 0x0C00, 0x1800, 0x3000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 2
0x0000, 0x1C00, 0x3E00, 0x6300, 0x6300, 0x0300, 0x0E00, 0x0E00, 0x0300, 0x0180, 0x0180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 3
0x0000, 0x0600, 0x0E00, 0x0E00, 0x1E00, 0x1E00, 0x1600, 0x3600, 0x3600, 0x6600, 0x7F80, 0x7F80, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 4
0x0000, 0x7F00, 0x7F00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6E00, 0x7F00, 0x6380, 0x0180, 0x0180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 5
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3380, 0x6180, 0x6000, 0x6E00, 0x7F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 6
0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0180, 0x0300, 0x0300, 0x0600, 0x0600, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 7
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x2100, 0x1E00, 0x3F00, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 8
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0180, 0x6180, 0x7300, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 9
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // :
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0400, 0x0800,   // ;
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0080, 0x0380, 0x0E00, 0x3800, 0x6000, 0x3800, 0x0E00, 0x0380, 0x0080, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // <
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // =
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x4000, 0x7000, 0x1C00, 0x0700, 0x0180, 0x0700, 0x1C00, 0x7000, 0x4000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // >
0x0000, 0x1F00, 0x3F80, 0x71C0, 0x60C0, 0x00C0, 0x01C0, 0x0380, 0x0700, 0x0E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // ?
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3180, 0x7180, 0x6380, 0x6F80, 0x6D80, 0x6D80, 0x6F80, 0x6780, 0x6000, 0x3200, 0x3E00, 0x1C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // @
0x0000, 0x0E00, 0x0E00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x3180, 0x3180, 0x3F80, 0x3F80, 0x3180, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // A
0x0000, 0x7C00, 0x7E00, 0x6300, 0x6300, 0x6300, 0x6300, 0x7E00, 0x7E00, 0x6300, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F00, 0x7E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // B
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3180, 0x6180, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6180, 0x3180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // C
0x0000, 0x7C00, 0x7F00, 0x6300, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6300, 0x6300, 0x7E00, 0x7C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // D
0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F00, 0x7F00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // E
0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F00, 0x7F00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // F
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3180, 0x6180, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6380, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x3180, 0x3F80, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // G
0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7F80, 0x7F80, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // H
0x0000, 0x3F00, 0x3F00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x3F00, 0x3F00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // I
0x0000, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // J
0x0000, 0x60C0, 0x6180, 0x6300, 0x6600, 0x6600, 0x6C00, 0x7800, 0x7C00, 0x6600, 0x6600, 0x6300, 0x6180, 0x6180, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // K
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // L
0x0000, 0x71C0, 0x71C0, 0x7BC0, 0x7AC0, 0x6AC0, 0x6AC0, 0x6EC0, 0x64C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // M
0x0000, 0x7180, 0x7180, 0x7980, 0x7980, 0x7980, 0x6D80, 0x6D80, 0x6D80, 0x6580, 0x6780, 0x6780, 0x6780, 0x6380, 0x6380, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // N
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3300, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // O
0x0000, 0x7E00, 0x7F00, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F00, 0x7E00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // P
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6580, 0x6780, 0x3300, 0x3F80, 0x1E40, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // Q
0x0000, 0x7E00, 0x7F00, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F00, 0x7E00, 0x6600, 0x6300, 0x6300, 0x6180, 0x6180, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // R
0x0000, 0x0E00, 0x1F00, 0x3180, 0x3180, 0x3000, 0x3800, 0x1E00, 0x0700, 0x0380, 0x6180, 0x6180, 0x3180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // S
0x0000, 0xFFC0, 0xFFC0, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // T
0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // U
0x0000, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0400, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // V
0x0000, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xCCC0, 0x4C80, 0x4C80, 0x5E80, 0x5280, 0x5280, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // W
0x0000, 0xC0C0, 0x6080, 0x6180, 0x3300, 0x3B00, 0x1E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x1E00, 0x1F00, 0x3B00, 0x7180, 0x6180, 0xC0C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // X
0x0000, 0xC0C0, 0x6180, 0x6180, 0x3300, 0x3300, 0x1E00, 0x1E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // Y
0x0000, 0x3F80, 0x3F80, 0x0180, 0x0300, 0x0300, 0x0600, 0x0C00, 0x0C00, 0x1800, 0x1800, 0x3000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // Z
0x0F00, 0x0F00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0F00, 0x0F00,   // [
0x0000, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   /* \\ */
0x1E00, 0x1E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x1E00, 0x1E00,   // ]
0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x1E00, 0x1200, 0x3300, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // ^
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFFE0, 0x0000,   // _
0x0000, 0x3800, 0x1800, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // `
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1F00, 0x3F80, 0x6180, 0x0180, 0x1F80, 0x3F80, 0x6180, 0x6380, 0x7F80, 0x38C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // a
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6E00, 0x7F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x7F00, 0x6E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // b
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7380, 0x6180, 0x6000, 0x6000, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // c
0x0000, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x1D80, 0x3F80, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // d
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7300, 0x6180, 0x7F80, 0x7F80, 0x6000, 0x7180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // e
0x0000, 0x07C0, 0x0FC0, 0x0C00, 0x0C00, 0x7F80, 0x7F80, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // f
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1D80, 0x3F80, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0180, 0x6380, 0x7F00, 0x3E00,   // g
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6F00, 0x7F80, 0x7180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // h
0x0000, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x3E00, 0x3E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // i
0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x3E00, 0x3E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x4600, 0x7E00, 0x3C00,   // j
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6180, 0x6300, 0x6600, 0x6C00, 0x7C00, 0x7600, 0x6300, 0x6300, 0x6180, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // k
0x0000, 0x3E00, 0x3E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // l
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xDD80, 0xFFC0, 0xCEC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // m
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6F00, 0x7F80, 0x7180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // n
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // o
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6E00, 0x7F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x7F00, 0x6E00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000,   // p
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1D80, 0x3F80, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180,   // q
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6700, 0x3F80, 0x3900, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // r
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F80, 0x6180, 0x6000, 0x7F00, 0x3F80, 0x0180, 0x6180, 0x7F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // s
0x0000, 0x0000, 0x0800, 0x1800, 0x1800, 0x7F00, 0x7F00, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1F80, 0x0F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // t
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F80, 0x3D80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // u
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x60C0, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // v
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xDD80, 0xDD80, 0xDD80, 0x5500, 0x5500, 0x5500, 0x7700, 0x7700, 0x2200, 0x2200, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // w
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x3300, 0x3300, 0x1E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x1E00, 0x3300, 0x3300, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // x
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x3180, 0x3300, 0x3300, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0E00, 0x1C00, 0x7C00, 0x7000,   // y
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x0180, 0x0300, 0x0600, 0x0C00, 0x1800, 0x3000, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // z
0x0380, 0x0780, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0E00, 0x1C00, 0x1C00, 0x0E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0780, 0x0380,   // {
0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600,   // |
0x3800, 0x3C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0E00, 0x0700, 0x0700, 0x0E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x3C00, 0x3800,   // }
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3880, 0x7F80, 0x4700, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // ~
#endif
static const uint16_t Font16x26 [] = {
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [ ]
0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03C0,0x03C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [!]
0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = ["]
0x01CE,0x03CE,0x03DE,0x039E,0x039C,0x079C,0x3FFF,0x7FFF,0x0738,0x0F38,0x0F78,0x0F78,0x0E78,0xFFFF,0xFFFF,0x1EF0,0x1CF0,0x1CE0,0x3CE0,0x3DE0,0x39E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [#]
0x03FC,0x0FFE,0x1FEE,0x1EE0,0x1EE0,0x1EE0,0x1EE0,0x1FE0,0x0FE0,0x07E0,0x03F0,0x01FC,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x3DFE,0x3FFC,0x0FF0,0x01E0,0x01E0,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [$]
0x3E03,0xF707,0xE78F,0xE78E,0xE39E,0xE3BC,0xE7B8,0xE7F8,0xF7F0,0x3FE0,0x01C0,0x03FF,0x07FF,0x07F3,0x0FF3,0x1EF3,0x3CF3,0x38F3,0x78F3,0xF07F,0xE03F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [%]
0x07E0,0x0FF8,0x0F78,0x1F78,0x1F78,0x1F78,0x0F78,0x0FF0,0x0FE0,0x1F80,0x7FC3,0xFBC3,0xF3E7,0xF1F7,0xF0F7,0xF0FF,0xF07F,0xF83E,0x7C7F,0x3FFF,0x1FEF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [&]
0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03C0,0x01C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [']
0x003F,0x007C,0x01F0,0x01E0,0x03C0,0x07C0,0x0780,0x0780,0x0F80,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F80,0x0780,0x0780,0x07C0,0x03C0,0x01E0,0x01F0,0x007C,0x003F,0x000F,0x0000, // Ascii = [(]
0x7E00,0x1F00,0x07C0,0x03C0,0x01E0,0x01F0,0x00F0,0x00F0,0x00F8,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x00F8,0x00F0,0x00F0,0x01F0,0x01E0,0x03C0,0x07C0,0x1F00,0x7E00,0x7800,0x0000, // Ascii = [)]
0x03E0,0x03C0,0x01C0,0x39CE,0x3FFF,0x3F7F,0x0320,0x0370,0x07F8,0x0F78,0x1F3C,0x0638,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii =
  • 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0xFFFF,0xFFFF,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [+] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01C0,0x0380, // Ascii = [,] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFE,0x3FFE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [-] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [.] 0x000F,0x000F,0x001E,0x001E,0x003C,0x003C,0x0078,0x0078,0x00F0,0x00F0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x0780,0x0780,0x0F00,0x0F00,0x1E00,0x1E00,0x3C00,0x3C00,0x7800,0x7800,0xF000,0x0000, // Ascii = [/] 0x07F0,0x0FF8,0x1F7C,0x3E3E,0x3C1E,0x7C1F,0x7C1F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C1E,0x3E3E,0x1F7C,0x0FF8,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [0] 0x00F0,0x07F0,0x3FF0,0x3FF0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [1] 0x0FE0,0x3FF8,0x3C7C,0x003C,0x003E,0x003E,0x003E,0x003C,0x003C,0x007C,0x00F8,0x01F0,0x03E0,0x07C0,0x0780,0x0F00,0x1E00,0x3E00,0x3C00,0x3FFE,0x3FFE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [2] 0x0FF0,0x1FF8,0x1C7C,0x003E,0x003E,0x003E,0x003C,0x003C,0x00F8,0x0FF0,0x0FF8,0x007C,0x003E,0x001E,0x001E,0x001E,0x001E,0x003E,0x1C7C,0x1FF8,0x1FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [3] 0x0078,0x00F8,0x00F8,0x01F8,0x03F8,0x07F8,0x07F8,0x0F78,0x1E78,0x1E78,0x3C78,0x7878,0x7878,0xFFFF,0xFFFF,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [4] 0x1FFC,0x1FFC,0x1FFC,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1FE0,0x1FF8,0x00FC,0x007C,0x003E,0x003E,0x001E,0x003E,0x003E,0x003C,0x1C7C,0x1FF8,0x1FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [5] 0x01FC,0x07FE,0x0F8E,0x1F00,0x1E00,0x3E00,0x3C00,0x3C00,0x3DF8,0x3FFC,0x7F3E,0x7E1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3E0F,0x1E1F,0x1F3E,0x0FFC,0x03F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [6] 0x3FFF,0x3FFF,0x3FFF,0x000F,0x001E,0x001E,0x003C,0x0038,0x0078,0x00F0,0x00F0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x0780,0x0F80,0x0F80,0x0F00,0x1F00,0x1F00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [7] 0x07F8,0x0FFC,0x1F3E,0x1E1E,0x3E1E,0x3E1E,0x1E1E,0x1F3C,0x0FF8,0x07F0,0x0FF8,0x1EFC,0x3E3E,0x3C1F,0x7C1F,0x7C0F,0x7C0F,0x3C1F,0x3F3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [8] 0x07F0,0x0FF8,0x1E7C,0x3C3E,0x3C1E,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C1F,0x3E3F,0x1FFF,0x07EF,0x001F,0x001E,0x001E,0x003E,0x003C,0x38F8,0x3FF0,0x1FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [9] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [:] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x0380, // Ascii = [;] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0003,0x000F,0x003F,0x00FC,0x03F0,0x0FC0,0x3F00,0xFE00,0x3F00,0x0FC0,0x03F0,0x00FC,0x003F,0x000F,0x0003,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [<] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [=] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xE000,0xF800,0x7E00,0x1F80,0x07E0,0x01F8,0x007E,0x001F,0x007E,0x01F8,0x07E0,0x1F80,0x7E00,0xF800,0xE000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [>] 0x1FF0,0x3FFC,0x383E,0x381F,0x381F,0x001E,0x001E,0x003C,0x0078,0x00F0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x07C0,0x07C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [?] 0x03F8,0x0FFE,0x1F1E,0x3E0F,0x3C7F,0x78FF,0x79EF,0x73C7,0xF3C7,0xF38F,0xF38F,0xF38F,0xF39F,0xF39F,0x73FF,0x7BFF,0x79F7,0x3C00,0x1F1C,0x0FFC,0x03F8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [@] 0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x07F0,0x07F0,0x07F0,0x0F78,0x0F78,0x0E7C,0x1E3C,0x1E3C,0x3C3E,0x3FFE,0x3FFF,0x781F,0x780F,0xF00F,0xF007,0xF007,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [A] 0x0000,0x0000,0x0000,0x3FF8,0x3FFC,0x3C3E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C3E,0x3C7C,0x3FF0,0x3FF8,0x3C7E,0x3C1F,0x3C1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C1F,0x3FFE,0x3FF8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [B] 0x0000,0x0000,0x0000,0x01FF,0x07FF,0x1F87,0x3E00,0x3C00,0x7C00,0x7800,0x7800,0x7800,0x7800,0x7800,0x7C00,0x7C00,0x3E00,0x3F00,0x1F83,0x07FF,0x01FF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [C] 0x0000,0x0000,0x0000,0x7FF0,0x7FFC,0x787E,0x781F,0x781F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x781F,0x781E,0x787E,0x7FF8,0x7FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [D] 0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFF,0x3FFF,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3FFE,0x3FFE,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [E] 0x0000,0x0000,0x0000,0x1FFF,0x1FFF,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1FFF,0x1FFF,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [F] 0x0000,0x0000,0x0000,0x03FE,0x0FFF,0x1F87,0x3E00,0x7C00,0x7C00,0x7800,0xF800,0xF800,0xF87F,0xF87F,0x780F,0x7C0F,0x7C0F,0x3E0F,0x1F8F,0x0FFF,0x03FE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [G] 0x0000,0x0000,0x0000,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7FFF,0x7FFF,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [H] 0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFF,0x3FFF,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [I] 0x0000,0x0000,0x0000,0x1FFC,0x1FFC,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x0078,0x0078,0x38F8,0x3FF0,0x3FC0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [J] 0x0000,0x0000,0x0000,0x3C1F,0x3C1E,0x3C3C,0x3C78,0x3CF0,0x3DE0,0x3FE0,0x3FC0,0x3F80,0x3FC0,0x3FE0,0x3DF0,0x3CF0,0x3C78,0x3C7C,0x3C3E,0x3C1F,0x3C0F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [K] 0x0000,0x0000,0x0000,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [L] 0x0000,0x0000,0x0000,0xF81F,0xFC1F,0xFC1F,0xFE3F,0xFE3F,0xFE3F,0xFF7F,0xFF77,0xFF77,0xF7F7,0xF7E7,0xF3E7,0xF3E7,0xF3C7,0xF007,0xF007,0xF007,0xF007,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [M] 0x0000,0x0000,0x0000,0x7C0F,0x7C0F,0x7E0F,0x7F0F,0x7F0F,0x7F8F,0x7F8F,0x7FCF,0x7BEF,0x79EF,0x79FF,0x78FF,0x78FF,0x787F,0x783F,0x783F,0x781F,0x781F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [N] 0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x1FFC,0x3E3E,0x7C1F,0x780F,0x780F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x3E3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [O] 0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFC,0x3FFF,0x3E1F,0x3E0F,0x3E0F,0x3E0F,0x3E0F,0x3E1F,0x3E3F,0x3FFC,0x3FF0,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [P] 0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x1FFC,0x3E3E,0x7C1F,0x780F,0x780F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x3E3E,0x1FFC,0x07F8,0x007C,0x003F,0x000F,0x0003,0x0000, // Ascii = [Q] 0x0000,0x0000,0x0000,0x3FF0,0x3FFC,0x3C7E,0x3C3E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C3E,0x3C3C,0x3CFC,0x3FF0,0x3FE0,0x3DF0,0x3CF8,0x3C7C,0x3C3E,0x3C1E,0x3C1F,0x3C0F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [R] 0x0000,0x0000,0x0000,0x07FC,0x1FFE,0x3E0E,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3E00,0x1FC0,0x0FF8,0x03FE,0x007F,0x001F,0x000F,0x000F,0x201F,0x3C3E,0x3FFC,0x1FF0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [S] 0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [T] 0x0000,0x0000,0x0000,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x3C1E,0x3C1E,0x3E3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [U] 0x0000,0x0000,0x0000,0xF007,0xF007,0xF807,0x780F,0x7C0F,0x3C1E,0x3C1E,0x3E1E,0x1E3C,0x1F3C,0x1F78,0x0F78,0x0FF8,0x07F0,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [V] 0x0000,0x0000,0x0000,0xE003,0xF003,0xF003,0xF007,0xF3E7,0xF3E7,0xF3E7,0x73E7,0x7BF7,0x7FF7,0x7FFF,0x7F7F,0x7F7F,0x7F7E,0x3F7E,0x3E3E,0x3E3E,0x3E3E,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [W] 0x0000,0x0000,0x0000,0xF807,0x7C0F,0x3E1E,0x3E3E,0x1F3C,0x0FF8,0x07F0,0x07E0,0x03E0,0x03E0,0x07F0,0x0FF8,0x0F7C,0x1E7C,0x3C3E,0x781F,0x780F,0xF00F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [X] 0x0000,0x0000,0x0000,0xF807,0x7807,0x7C0F,0x3C1E,0x3E1E,0x1F3C,0x0F78,0x0FF8,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [Y] 0x0000,0x0000,0x0000,0x7FFF,0x7FFF,0x000F,0x001F,0x003E,0x007C,0x00F8,0x00F0,0x01E0,0x03E0,0x07C0,0x0F80,0x0F00,0x1E00,0x3E00,0x7C00,0x7FFF,0x7FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [Z] 0x07FF,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x07FF,0x07FF,0x0000, // Ascii = [[] 0x7800,0x7800,0x3C00,0x3C00,0x1E00,0x1E00,0x0F00,0x0F00,0x0780,0x0780,0x03C0,0x03C0,0x01E0,0x01E0,0x00F0,0x00F0,0x0078,0x0078,0x003C,0x003C,0x001E,0x001E,0x000F,0x000F,0x0007,0x0000, // Ascii = [\\] 0x7FF0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x7FF0,0x7FF0,0x0000, // Ascii = []] 0x00C0,0x01C0,0x01C0,0x03E0,0x03E0,0x07F0,0x07F0,0x0778,0x0F78,0x0F38,0x1E3C,0x1E3C,0x3C1E,0x3C1E,0x380F,0x780F,0x7807,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [^] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [_] 0x00F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [`] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FF8,0x3FFC,0x3C7C,0x003E,0x003E,0x003E,0x07FE,0x1FFE,0x3E3E,0x7C3E,0x783E,0x7C3E,0x7C7E,0x3FFF,0x1FCF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [a] 0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3DF8,0x3FFE,0x3F3E,0x3E1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C1F,0x3C1E,0x3F3E,0x3FFC,0x3BF0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03FE,0x0FFF,0x1F87,0x3E00,0x3E00,0x3C00,0x7C00,0x7C00,0x7C00,0x3C00,0x3E00,0x3E00,0x1F87,0x0FFF,0x03FE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [c] 0x001F,0x001F,0x001F,0x001F,0x001F,0x001F,0x07FF,0x1FFF,0x3E3F,0x3C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x781F,0x781F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C3F,0x3E7F,0x1FFF,0x0FDF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [d] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03F8,0x0FFC,0x1F3E,0x3E1E,0x3C1F,0x7C1F,0x7FFF,0x7FFF,0x7C00,0x7C00,0x3C00,0x3E00,0x1F07,0x0FFF,0x03FE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [e] 0x01FF,0x03E1,0x03C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x7FFF,0x7FFF,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [f] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07EF,0x1FFF,0x3E7F,0x3C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x781F,0x781F,0x781F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C3F,0x3E7F,0x1FFF,0x0FDF,0x001E,0x001E,0x001E,0x387C,0x3FF8, // Ascii = [g] 0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3DFC,0x3FFE,0x3F9E,0x3F1F,0x3E1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [h] 0x01F0,0x01F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x7FE0,0x7FE0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = 0x00F8,0x00F8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3FF8,0x3FF8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F0,0x71F0,0x7FE0, // Ascii = [j] 0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C1F,0x3C3E,0x3C7C,0x3CF8,0x3DF0,0x3DE0,0x3FC0,0x3FC0,0x3FE0,0x3DF0,0x3CF8,0x3C7C,0x3C3E,0x3C1F,0x3C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [k] 0x7FF0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [l] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF79E,0xFFFF,0xFFFF,0xFFFF,0xFBE7,0xF9E7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [m] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3DFC,0x3FFE,0x3F9E,0x3F1F,0x3E1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [n] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x1FFC,0x3E3E,0x3C1F,0x7C1F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x3C1F,0x3E3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [o] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3DF8,0x3FFE,0x3F3E,0x3E1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C1F,0x3E1E,0x3F3E,0x3FFC,0x3FF8,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00, // Ascii = [p] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07EE,0x1FFE,0x3E7E,0x3C1E,0x7C1E,0x781E,0x781E,0x781E,0x781E,0x781E,0x7C1E,0x7C3E,0x3E7E,0x1FFE,0x0FDE,0x001E,0x001E,0x001E,0x001E,0x001E, // Ascii = [q] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x1F7F,0x1FFF,0x1FE7,0x1FC7,0x1F87,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [r] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07FC,0x1FFE,0x1E0E,0x3E00,0x3E00,0x3F00,0x1FE0,0x07FC,0x00FE,0x003E,0x001E,0x001E,0x3C3E,0x3FFC,0x1FF0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = 0x0000,0x0000,0x0000,0x0780,0x0780,0x0780,0x7FFF,0x7FFF,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x07C0,0x03FF,0x01FF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [t] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C3E,0x3C7E,0x3EFE,0x1FFE,0x0FDE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF007,0x780F,0x780F,0x3C1E,0x3C1E,0x3E1E,0x1E3C,0x1E3C,0x0F78,0x0F78,0x0FF0,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [v] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF003,0xF1E3,0xF3E3,0xF3E7,0xF3F7,0xF3F7,0x7FF7,0x7F77,0x7F7F,0x7F7F,0x7F7F,0x3E3E,0x3E3E,0x3E3E,0x3E3E,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [w] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x7C0F,0x3E1E,0x3E3C,0x1F3C,0x0FF8,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x07F0,0x07F8,0x0FF8,0x1E7C,0x3E3E,0x3C1F,0x781F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [x] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF807,0x780F,0x7C0F,0x3C1E,0x3C1E,0x1E3C,0x1E3C,0x1F3C,0x0F78,0x0FF8,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x0780,0x0F80,0x7F00, // Ascii = [y] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFF,0x3FFF,0x001F,0x003E,0x007C,0x00F8,0x01F0,0x03E0,0x07C0,0x0F80,0x1F00,0x1E00,0x3C00,0x7FFF,0x7FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [z] 0x01FE,0x03E0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01C0,0x03C0,0x3F80,0x3F80,0x03C0,0x01C0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x03E0,0x01FE,0x007E,0x0000, // Ascii = [{] 0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x0000, // Ascii = [|] 0x3FC0,0x03E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01C0,0x03C0,0x03C0,0x01C0,0x01E0,0x00FE,0x00FE,0x01E0,0x01C0,0x03C0,0x03C0,0x01C0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x03E0,0x3FC0,0x3F00,0x0000, // Ascii = [}] 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3F07,0x7FC7,0x73E7,0xF1FF,0xF07E,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [~] }; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_6x8 static const uint16_t Font6x8 [] = { 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // sp 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, 0x2000, 0x0000, // ! 0x5000, 0x5000, 0x5000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // " 0x5000, 0x5000, 0xf800, 0x5000, 0xf800, 0x5000, 0x5000, 0x0000, // # 0x2000, 0x7800, 0xa000, 0x7000, 0x2800, 0xf000, 0x2000, 0x0000, // $ 0xc000, 0xc800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x9800, 0x1800, 0x0000, // % 0x4000, 0xa000, 0xa000, 0x4000, 0xa800, 0x9000, 0x6800, 0x0000, // & 0x3000, 0x3000, 0x2000, 0x4000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // ' 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x2000, 0x1000, 0x0000, // ( 0x4000, 0x2000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x0000, // ) 0x2000, 0xa800, 0x7000, 0xf800, 0x7000, 0xa800, 0x2000, 0x0000, // * 0x0000, 0x2000, 0x2000, 0xf800, 0x2000, 0x2000, 0x0000, 0x0000, // + 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3000, 0x3000, 0x2000, 0x0000, // , 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xf800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // - 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3000, 0x3000, 0x0000, // . 0x0000, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x8000, 0x0000, 0x0000, // / 0x7000, 0x8800, 0x9800, 0xa800, 0xc800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // 0 0x2000, 0x6000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x7000, 0x0000, // 1 0x7000, 0x8800, 0x0800, 0x7000, 0x8000, 0x8000, 0xf800, 0x0000, // 2 0xf800, 0x0800, 0x1000, 0x3000, 0x0800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // 3 0x1000, 0x3000, 0x5000, 0x9000, 0xf800, 0x1000, 0x1000, 0x0000, // 4 0xf800, 0x8000, 0xf000, 0x0800, 0x0800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // 5 0x3800, 0x4000, 0x8000, 0xf000, 0x8800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // 6 0xf800, 0x0800, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x8000, 0x0000, // 7 0x7000, 0x8800, 0x8800, 0x7000, 0x8800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // 8 0x7000, 0x8800, 0x8800, 0x7800, 0x0800, 0x1000, 0xe000, 0x0000, // 9 0x0000, 0x0000, 0x2000, 0x0000, 0x2000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // : 0x0000, 0x0000, 0x2000, 0x0000, 0x2000, 0x2000, 0x4000, 0x0000, // ; 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x2000, 0x1000, 0x0800, 0x0000, // < 0x0000, 0x0000, 0xf800, 0x0000, 0xf800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // = 0x4000, 0x2000, 0x1000, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x0000, // > 0x7000, 0x8800, 0x0800, 0x3000, 0x2000, 0x0000, 0x2000, 0x0000, // ? 0x7000, 0x8800, 0xa800, 0xb800, 0xb000, 0x8000, 0x7800, 0x0000, // @ 0x2000, 0x5000, 0x8800, 0x8800, 0xf800, 0x8800, 0x8800, 0x0000, // A 0xf000, 0x8800, 0x8800, 0xf000, 0x8800, 0x8800, 0xf000, 0x0000, // B 0x7000, 0x8800, 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // C 0xf000, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0xf000, 0x0000, // D 0xf800, 0x8000, 0x8000, 0xf000, 0x8000, 0x8000, 0xf800, 0x0000, // E 0xf800, 0x8000, 0x8000, 0xf000, 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x0000, // F 0x7800, 0x8800, 0x8000, 0x8000, 0x9800, 0x8800, 0x7800, 0x0000, // G 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0xf800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x0000, // H 0x7000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x7000, 0x0000, // I 0x3800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x9000, 0x6000, 0x0000, // J 0x8800, 0x9000, 0xa000, 0xc000, 0xa000, 0x9000, 0x8800, 0x0000, // K 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0xf800, 0x0000, // L 0x8800, 0xd800, 0xa800, 0xa800, 0xa800, 0x8800, 0x8800, 0x0000, // M 0x8800, 0x8800, 0xc800, 0xa800, 0x9800, 0x8800, 0x8800, 0x0000, // N 0x7000, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // O 0xf000, 0x8800, 0x8800, 0xf000, 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x0000, // P 0x7000, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0xa800, 0x9000, 0x6800, 0x0000, // Q 0xf000, 0x8800, 0x8800, 0xf000, 0xa000, 0x9000, 0x8800, 0x0000, // R 0x7000, 0x8800, 0x8000, 0x7000, 0x0800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // S 0xf800, 0xa800, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, // T 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // U 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x5000, 0x2000, 0x0000, // V 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0xa800, 0xa800, 0xa800, 0x5000, 0x0000, // W 0x8800, 0x8800, 0x5000, 0x2000, 0x5000, 0x8800, 0x8800, 0x0000, // X 0x8800, 0x8800, 0x5000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, // Y 0xf800, 0x0800, 0x1000, 0x7000, 0x4000, 0x8000, 0xf800, 0x0000, // Z 0x7800, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x7800, 0x0000, // [ 0x0000, 0x8000, 0x4000, 0x2000, 0x1000, 0x0800, 0x0000, 0x0000, /* \\ */ 0x7800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x7800, 0x0000, // ] 0x2000, 0x5000, 0x8800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // ^ 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xf800, 0x0000, // _ 0x6000, 0x6000, 0x2000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // ` 0x0000, 0x0000, 0x6000, 0x1000, 0x7000, 0x9000, 0x7800, 0x0000, // a 0x8000, 0x8000, 0xb000, 0xc800, 0x8800, 0xc800, 0xb000, 0x0000, // b 0x0000, 0x0000, 0x7000, 0x8800, 0x8000, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // c 0x0800, 0x0800, 0x6800, 0x9800, 0x8800, 0x9800, 0x6800, 0x0000, // d 0x0000, 0x0000, 0x7000, 0x8800, 0xf800, 0x8000, 0x7000, 0x0000, // e 0x1000, 0x2800, 0x2000, 0x7000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, // f 0x0000, 0x0000, 0x7000, 0x9800, 0x9800, 0x6800, 0x0800, 0x0000, // g 0x8000, 0x8000, 0xb000, 0xc800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x0000, // h 0x2000, 0x0000, 0x6000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x7000, 0x0000, // i 0x1000, 0x0000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x9000, 0x6000, 0x0000, // j 0x8000, 0x8000, 0x9000, 0xa000, 0xc000, 0xa000, 0x9000, 0x0000, // k 0x6000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x7000, 0x0000, // l 0x0000, 0x0000, 0xd000, 0xa800, 0xa800, 0xa800, 0xa800, 0x0000, // m 0x0000, 0x0000, 0xb000, 0xc800, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x0000, // n 0x0000, 0x0000, 0x7000, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x7000, 0x0000, // o 0x0000, 0x0000, 0xb000, 0xc800, 0xc800, 0xb000, 0x8000, 0x0000, // p 0x0000, 0x0000, 0x6800, 0x9800, 0x9800, 0x6800, 0x0800, 0x0000, // q 0x0000, 0x0000, 0xb000, 0xc800, 0x8000, 0x8000, 0x8000, 0x0000, // r 0x0000, 0x0000, 0x7800, 0x8000, 0x7000, 0x0800, 0xf000, 0x0000, // s 0x2000, 0x2000, 0xf800, 0x2000, 0x2000, 0x2800, 0x1000, 0x0000, // t 0x0000, 0x0000, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x9800, 0x6800, 0x0000, // u 0x0000, 0x0000, 0x8800, 0x8800, 0x8800, 0x5000, 0x2000, 0x0000, // v 0x0000, 0x0000, 0x8800, 0x8800, 0xa800, 0xa800, 0x5000, 0x0000, // w 0x0000, 0x0000, 0x8800, 0x5000, 0x2000, 0x5000, 0x8800, 0x0000, // x 0x0000, 0x0000, 0x8800, 0x8800, 0x7800, 0x0800, 0x8800, 0x0000, // y 0x0000, 0x0000, 0xf800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0xf800, 0x0000, // z 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x4000, 0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x0000, // { 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, // | 0x4000, 0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x4000, 0x0000, // } 0x4000, 0xa800, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, // ~ }; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_6x8 FontDef Font_6x8 = {6,8,Font6x8}; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_7x10 FontDef Font_7x10 = {7,10,Font7x10}; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_11x18 FontDef Font_11x18 = {11,18,Font11x18}; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_16x26 FontDef Font_16x26 = {16,26,Font16x26}; #endif
三、感想
1.其实时间不是很够,很多时间都放在获取天气API上面了,,,所以这里只是粗略的移植了下,能跑进行了
2.很感谢软件包的作者,一直使用人家的东西,所以很感谢
3.显示的照片就先不贴了,等最后所有功能都做完了,一起发吧,拷贝我上面的代码是可以跑起来的,注意结合自己的项目代码做适当修改。
3.后面出一个cJSON解析天气的文章。
谢谢分享   详情 回复 发表于 2024-8-9 10:41
7047
感谢分享,用u8g2、lvgl确实是非常点内存。这个比较好。
lugl4313820 发表于 2022-5-4 17:47 感谢分享,用u8g2、lvgl确实是非常点内存。这个比较好。
请问font7x10这些数据是如何生成的,如果是汉字怎么办?
他专门有个取模软件的,汉字也是通过取模成点阵数组的。  详情 回复 发表于 2024-8-7 16:15
7047
sbjy 发表于 2024-8-7 14:28 请问font7x10这些数据是如何生成的,如果是汉字怎么办?
lugl4313820 发表于 2024-8-7 16:15 他专门有个取模软件的,汉字也是通过取模成点阵数组的。
能分享一下是什么软件吗?
PCtoLCD2002 ,这个软件到处都可以找到的,教程也非常多,希望对你有帮助!  详情 回复 发表于 2024-8-8 21:02
7047
sbjy 发表于 2024-8-8 19:26 能分享一下是什么软件吗?
lugl4313820 发表于 2024-8-8 21:02 PCtoLCD2002 ,这个软件到处都可以找到的,教程也非常多,希望对你有帮助!
谢谢分享
