4595|22
27
KA3842开关电源电路有个A4G的三脚管子是什么东东? [复制链接]
KA3842开关电源电路中有个A4G的三脚管子,如图两个脚接在817的两端,一个接1M电阻到IC8脚5V输出端,希望大家分析丝印A4G的管子是什么类型的器件?电路图实物绘制,A4G我先当做CMOS管添加,不一定正确。感谢,感谢!
此帖出自电源技术论坛
连着1脚的,这个丝印 A4T的管, 这里应该 封装为SOT23二管才对 后面连到光耦。 8脚是提供5V的没错 再好好测绘一下   详情 回复 发表于 2022-4-28 10:35
点赞 关注(1)
3986
好好看手册的波形,不难发现PWM脉宽正相关于1脚电压,RC及小MOSFET的加入可实现该脚上电后缓升,实现软启动。楼主抄的图应用P管而非N管。以图中的参数看,软启动时间2-3mS
此帖出自电源技术论坛
有点道理。谢谢!  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:46
不懂才来求助大家,望高手指点。  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:36
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
343
图画的不对
实物抄图应该围绕KA3842进行,KA3842应该是和UC3842一样的功能,厂家不同
6脚应该是输出,A4G这个MOS管位置是不对的,
先把电路图搞准确再说
此帖出自电源技术论坛
谢谢,望多指点。  详情 回复 发表于 2022-4-27 17:09
果然,管脚功能名称全搞错了!我只看管脚电气连接无误,没看管脚名称  详情 回复 发表于 2022-4-27 08:25
3986
qwqwqw2088 发表于 2022-4-27 08:12 图画的不对 实物抄图应该围绕KA3842进行,KA3842应该是和UC3842一样的功能,厂家不同 6脚应该是输出 ...
此帖出自电源技术论坛
为了这个开关电源刚下载了绘图软件,边提出求助问题,一边学习还不会用这个软件,望见谅,谢谢您的帮助。  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:23
3986
这个办法好,可以用来给别人挖坑
此帖出自电源技术论坛
初学者,望见谅。希望你不要掉到坑里面。。。  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:33
这要埋坑就真的很内伤了,  详情 回复 发表于 2022-4-27 12:09
超级版主
3842引脚名称和编号对不上。
8脚标注VDD,但8脚实际上是内部基准源输出端。
其它几个引脚也对不上。
此帖出自电源技术论坛
谢谢,水平一般,借用的图,引脚号是正确的,重新上传了图。  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:30
超级版主
图中3脚经电阻后标注 “接功率管漏极”,这完全不可能。3脚应该接MOS管源极才对。
此帖出自电源技术论坛
谢谢帮助,我重新上传了图。  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:27
3986
实现同样的功能可以更简单,两个器件,只要7分钱
此帖出自电源技术论坛
太高深了,不懂  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:39
203
管理员
PowerAnts 发表于 2022-4-27 08:26 这个办法好,可以用来给别人挖坑
这要埋坑就真的很内伤了,
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
正在学习,见谅。伤的不深吧??  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:25
27
PowerAnts 发表于 2022-4-27 08:25 果然,管脚功能名称全搞错了!我只看管脚电气连接无误,没看管脚名称
此帖出自电源技术论坛
27
okhxyyo 发表于 2022-4-27 12:09 这要埋坑就真的很内伤了,
正在学习,见谅。伤的不深吧??
此帖出自电源技术论坛
27
maychang 发表于 2022-4-27 08:35 图中3脚经电阻后标注 “接功率管漏极”,这完全不可能。3脚应该接MOS管源极才对。
谢谢帮助,我重新上传了图。
此帖出自电源技术论坛
27
maychang 发表于 2022-4-27 08:33 3842引脚名称和编号对不上。 8脚标注VDD,但8脚实际上是内部基准源输出端。 其它几个引脚也对不上。 ...
此帖出自电源技术论坛
27
此帖出自电源技术论坛
27
PowerAnts 发表于 2022-4-27 08:11 好好看手册的波形,不难发现PWM脉宽正相关于1脚电压,RC及小MOSFET的加入可实现该脚上电后缓升,实现软启动 ...
不懂才来求助大家,望高手指点。
此帖出自电源技术论坛
27
PowerAnts 发表于 2022-4-27 08:47 实现同样的功能可以更简单,两个器件,只要7分钱
太高深了,不懂
此帖出自电源技术论坛
27
有点道理。谢谢!
此帖出自电源技术论坛
27
谢谢,望多指点。
此帖出自电源技术论坛
27
我用数字表二极管档测了各脚之间的导通情况如图,请教老师红色圈标示的丝印A4G是怎么工作的,具体是什么管子,谢谢了。
此帖出自电源技术论坛
PNP三极管  详情 回复 发表于 2022-4-27 23:13
3986
tsmt001 发表于 2022-4-27 22:57 我用数字表二极管档测了各脚之间的导通情况如图,请教老师红色圈标示的丝印A4G是怎么工作的,具体是什么管 ...
PNP三极管
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]603153[/attachimg]谢谢。PNP三极管起到什么作用,是限压保护?还是软启动?我分析是发射极超过5.7V导通从而降低输出电压,限制电压升高。 开机瞬间基极电位由于C2不能突变,由0V升到5V,ce导通程度逐  详情 回复 发表于 2022-4-28 17:54
