2080|1
AT32F425-测评报告-Flash读写07 [复制链接]
简述
本系列是基于雅特力-AT32F425R8T7-7开发板的测评报
直接使用下面的例程
先搞清楚这个例程的功能,看该工程下的readme.txt
  意思是说:这个测试会先向flash写数据然后从相同的地址读出数据,当这个操作完成,并且
测试通过,那么板子上的3个LED会亮。
## 烧入程序后离线状态实验现象:
看到3个led亮起
 ## 仿真看现象:
可以看到buffer_write[]数组的值如图所示
NOTE: 注意断点的位置
然后看read_buffer[]的读取情况,很理想,跟write_buffer[]一致
然后是执行一个比较两个buffer的函数
也是比较简单,如果存在读写数据不一致直接返回  ERROR,否则返回SUCCESS.
Flash读写看来并不难,这个过程中需要注意的是断点的位置     详情 回复 发表于 2022-4-28 07:17
6828
