1471|0
661
Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E:物联网的关键 [复制链接]
据 Wi-Fi Alliance 报道,物联网 (IoT) 正以指数级速度扩展,其出现彻底改变了数字环境,并在全球范围内打造了一个连接新世界。根据预测,到 2025 年,预计全球将有 557 亿台联网设备,其中 75% 将连接到物联网平台。
这种前所未有的连接性为企业提供了更智能、更高效地工作的机会,同时通过自主运营和机器学习改变了制造业等行业。在全球范围内,它以“智慧城市”的形式推动创新,并使医疗保健提供者能够更有效地监测和应对 COVID-19 大流行。
我们如果想连接从家用电器到交通信号灯等所有东西,都需要强大而可靠的连接保证。而 Wi-Fi 将在工业物联网场景中提供这种连接方面发挥关键作用,能提供高性能、低延迟的连接,可以帮助可靠地支持各种用例。
Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E:成功的秘诀
物联网跨越众多具有不同连接需求的用例,需要高带宽和低功耗、低延迟能力。虽然过去通过单一技术难以满足这些需求,但 Wi-Fi 6 提供了解决方案。
Wi-Fi 6 提供更高的性能、更低的延迟和更快的数据速率,通过确保室内、公共场所和智能建筑以及 5G 效率低得多的服务不足的区域的连接,补充了 5G 网络的部署。凭借正交频分多址 (OFDMA) 等技术,Wi-Fi 6 可以更好地满足物联网设备的多样化需求。
然后,Wi-Fi 6E 将这些巨大优势扩展到 6 GHz 频段,从而显著增加了可用带宽。Wi-Fi 6E 充分利用这些增加的带宽、减少拥塞的频谱和多达 7 个 6 GHz 超宽通道来为 AR/VR、8K 流媒体等潜在的创新提供支持。
Wi-Fi 6E 还提供功耗改进等技术,例如借助目标唤醒时间 (TWT),给高度拥塞的物联网网络提供更多的支持。以便在讲许多不同的、电池供电的设备和传感器连接到网络之余,还可以极大地提高了效率和电池寿命。
将 Wi-Fi 扩展到 6 GHz 频段对于支持全球工业物联网设备也至关重要,因为这样可以为 Wi-Fi 的使用提供急需的额外频谱。然而,并不是每个国家都在充分利用这个机会,只有当 6 GHz 的全部 1,200 MHz 未授权频谱可用于 Wi-Fi 时,才会出现这种机会。如果我们要满足全球物联网设备数量呈指数增长的不断增长的连接需求,监管机构需要采取行动。
此外,随着物联网的快速增长,人们更加关注安全性。因此支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 的新认证计划不仅有助于加速技术采用,还提供强大的 WPA3™ 安全性和全球互操作性保证,确保物联网设备保持安全连接。
此外,我们还有在低于 1 GHz 的频谱中运行的Wi-Fi HaLow™,为传感器网络和可穿戴设备等应用提供更长距离、低功耗连接。该技术的覆盖范围比许多其他物联网技术更长,其所具备的穿透墙壁或其他障碍的能力也是使其成为开发展考虑的一个重要考虑。
总之,Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E将使物联网供应商能够将安全且可互操作的产品推向市场,为其客户提供最佳体验。
Wi-Fi Alliance 表示,物联网的未来将改变社会的运作方式。反过来,它也提出了对连接性的要求。Wi-Fi 的增强将为这一领域提供关键的连接性,但监管机构必须认识到 Wi-Fi 当前的压力并提供更多频谱,以便 Wi-Fi 能够继续提供巨大的物联网创新。
面向这些市场,Qorvo 有领先的解决方案。例如在智能家居方面,Qorvo 就提供了下述的选择:
此帖出自无线连接论坛
