3631|8
83
急!!!高分求助6410文件系统 [复制链接]
现在我们在sumsung6410的开放上要测试wceload,有一些cab包,比如游戏安装在program files目录下面。
现在6410默认的是将nk.bin download到RAM里面,而有些程序安装完毕后需要重起机器。正是因为nk.bin在RAM里面,一掉电就没有了,我现在需要测一个cab, 安装目录为program files下面,然后安装完毕后需要重起机器。
问题:我怎么才能把nk.bin做死,文件系统都做死,跟真正的手机一样?
现在我把nk.bin烧在nand flash里面 还是不行,掉电以后program files目录里面的东西照片被清空。
小弟不知道怎么做,6410能做得跟真机一样吗?
对,我做过,放桌面的东西都不会丢的。嘿嘿  详情 回复 发表于 2009-11-27 16:13
57
应该是定制时让根文件系统用Rom-Only file system,并把你的Flash对应的Profile注册表中设置"MountAsRoot"=dword:1
关注,学习一下!
79
文件系统做成 只读文件系统,
57
最优的办法:如同二楼所说,映射对象存储到rom上
最快的办法:reset的时候不要清楚内存(我指的是sw reset不是hw reset)
82
引用 4 楼 guopeixin 的回复:
顺便给你两个讲述这方面知识的连接:
http://chenyq2008.spaces.live.com/blog/cns!F73164AC8D0D8D50!245.entry
http://chenyq2008.spaces.live.com/blog/cns!F73164AC8D0D8D50!244.entry
77
没搞过6410 学习中..
实现ROM文件系统。
75
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
实现ROM文件系统。
