2184|0
49
澎湃微PT32L033系列概述及特点 [复制链接]
1澎湃微PT32L033 系列概述
PT32L033是基于Cortex-M0内核的一款32位高性能MCU,支持工作电压1.8~3.6v, 工作温度为-40~+85
度。内部集成了 1 9 通道 12 500K 采样率的高性能 SARADC1 UART2 SPI1 I2C2 16 位高级定时器, 1 16 位普通定时器,1 个低功耗定时器。支持 Sleep 模式和 Deep Sleep 模式。支持低电压 检测功能,看门狗唤醒。支持 LCDDACRTC,支持 2 路比较器/OPA 等。
该系列产品使用于血糖仪,血压计,血氧仪等便携式医疗行业,同时适用于仪器仪表行业,如水表,气表等。
2澎湃微PT32L033 系列主要特性
2.1 ARM Cortex-M0 CPU
² 32-bit CPU
² 系统时钟:最高 48MHz
2.2 存储系统
² 指令存储器:64KB/32KB FLASH
² 数据存储器:4KB SRAM
2.3 时钟
² 系统主时钟:最高 48MHz,最低 1KHz
² 内部高频 RC 振荡时钟: 最高 8MHz
² 外部高频晶体振荡时钟:最高 25MHz
² 内部低频 RC 振荡时钟: 32KHz
² 外部低频晶体振荡时钟:32.768KHz
² 系统主时钟分频: 2/4/8/16 分频
² 时钟倍频器:
2 倍频
2.4 高精度 ADC
² 支持 12 位 ADC,最高转换速率 500Ksps
² 多路通道输入,9 路输入源自于 GPIO,1 路通道固定接内部参考电压
² 支持单次转换(single mode)/连续转换(continuous scan mode)
² 支持外部 I/O 触发一次转换(上升沿,下降沿,任意电平切换)
² 支持内部定时器定时触发一次转换
² 参考电压:支持正电源电压 VDDA/内部参考电压 2V/片外管脚输入(
<VDDA
2.5 放大器(OPA
² 输入电压范围:0V ~(VDD-1.4V)
² 支持输入失调电压校正,校正后 Vos:±2mV
² 开环增益>80dB
² 支持控制内部寄存器实现单位增益缓冲器、同向放大器、滤波器等应用
² 外部信号可以通过 OPA 放大后送给 ADC
2.6 高精度 DAC
² 支持 12 位 DAC,无需校正
² 支持内部 2V 基准电压或片外管脚输入作为参考电压
² 最高采样频率 200Ksps
² DNL:±1LSB(典型)
² INL:±4LSB(典型)
² 保证在所有的工作范围内都是单调的
2.7 LCD
² 任何一个 LCD 功能引脚均可配置为 COMn 或 SEGm,方便 PCB 布板
² SEG 和 COM 可编程配置,最高支持 2COM×30SEG、4COM×28SEG、6COM×26SEG、 8COM×24SEG(暂定 32 个 LCD 功能引脚,后续根据实际 PIN 排布增减)
² 可配置占空比,支持 1/2、1/4、1/6、1/8 扫描占比
² 支持 1/3 偏置电压
² 偏置电压源可选内部 charge pump 升压
² 可配置刷新率和对比度
² 支持 A 型和 B 型两种 LCD 驱动波形
2.8 串口
² UART 接口:1 个
- 支持波特率可编程
- 其中 1 个固定支持 38KHz 低功耗红外发送调制和接收解调
- 所有串口支持单线通讯模式
- 可支持 ISO7816,数据单线半双工收发,提供 1/2/4/8/16/32 外设分频时钟输出
² SPI 接口:2 个
- 支持主/从模式
- 支持标准 SPI 接口
² I2C 接口:1 个
- 支持主/从模式
- 支持标准速率(100Kb/s),快速速率(400Kb/s)
2.9 实时钟(RTC
² 外接 32768 晶振
² 100 年(00-99)日历,闰月自动调整
² 时标输出用于校时
² 可作为系统休眠定时唤醒
² 模块功耗低于 2uA
2.10 Timer
² 1 个 24 位系统定时器
² 2 个 16 位通用定时器,timer0 & timer1
- 支持 8 位预分频
- 支持 16 位递增计数,递减计数,递减递增交替计数
- 每个 timer 支持 4 路输入捕捉,4 路 PWM 输出
- 输入捕捉支持上升沿捕捉,下降沿捕捉,上升沿至下降沿捕捉,下降沿至上升沿捕捉
- PWM 输出支持死区时间可调,支持互补 PWM 输出
- 支持输入捕捉中断,PWM 输出中断和溢出中断以及 break input
- 可用于触发 ADC 转换
² 1 个 16 位通用定时器,timer2
- 支持 8 位预分频
- 支持 16 位递增计数,递减计数
-可用于触发 ADC 转换
² 1 个 16 位低功耗定时器,timer4
- 支持 16 位递增计数,使用内部低速振荡 32kHz 时钟作为计数时钟,可
唤醒系统
2.11 GPIO
² 提供不少于 38/54 个 GPIO 口
² 不少于 16 个 GPIO 口提供外部中断并用于唤醒系统
² 支持弱上拉(下拉)功能,上拉(下拉)电阻为 50kΩ
² 支持开漏功能,sink current 为 5mA
² 支持与模拟功能复用
2.12 低功耗运行
² 深度睡眠时功耗 0.9μA
² 提供 SLEEP,DEEPSLEEP 两种低功耗模式
² 普通睡眠模式(SLEEP)下,所有中断均可唤醒系统
² 深度睡眠模式(DEEPSLEEP)下,提供多种唤醒源(IO 唤醒,AWU 唤醒,外部复位唤醒,独立看门狗唤醒,比较器唤醒,调试模式请求等)
2.13 安全机制
² 片上看门狗
- 系统看门狗,32 位递减计数,使用系统时钟作为计数时钟
- 独立看门狗,32 位递减计数,使用内部低速振荡 32kHz 时钟作为计数
时钟
² 低电压监控,当电压低于安全值时,输出中断或复位
- 触发阈值支持:4V,3.5V,3V,2.75V,2.5V,2.2V,2.0V,1.8V
² 晶体振荡器时钟监控,当高速时钟作为系统主时钟时,一旦晶体振荡失效, 芯片可以自动切换到内部高速振荡器 24MHz 时钟
2.14 调试接口
² 使用 swd 标准两线制调试接口
2.15 工作条件
² 电源电压:1.8V - 3.6V
² 工作温度:-40℃ - 85℃
2.16 封装
² LQFP-48
² LQFP-64
此帖出自51单片机论坛
