2469|11
389
关于一个蜂鸣器驱动电路的疑问 [复制链接]
问题描述:
1.设计的蜂鸣器驱动电路如下所示,图中的电阻后面有试过改为470Ω,不过问题依旧没有解决;
2.蜂鸣器为有源蜂鸣器;
2.测试波形
1.取下蜂鸣器,单片机输出高电平正常,基极电压0.7V左右,此时集电极与VCC电压为4.7V左右;
2.接上蜂鸣器后,集电极与VCC电压变为如下所示,蜂鸣器就最开始接触的时候轻微的响一下;
这是什么原因,怎么会有尖峰?
下面是这个时候基极的电平
此帖出自分立器件论坛
有源的必须给个脉宽让其工作, 而不是给个“频率”让其发声。 上面有说到时间短的也是这个道理。只是分析角度不同罢了。   详情 回复 发表于 2022-9-17 13:45
超级版主
直接把图中蜂鸣器下端接GND,你的蜂鸣器响不响?
此帖出自分立器件论坛
直接接是响的,接过3.3V和5V都试过,没问题  详情 回复 发表于 2022-4-18 19:34
389
maychang 发表于 2022-4-18 19:28 直接把图中蜂鸣器下端接GND,你的蜂鸣器响不响?
此帖出自分立器件论坛
『直接接是响的,接过3.3V和5V都试过,没问题』 那就是你的电路有问题。基极驱动脉冲时间太短,是一种可能。为确定是否基极驱动时间太短,可以将R1左端从单片机引脚脱开,把R1左端直接接到VCC,看能否持续发声。  详情 回复 发表于 2022-4-18 20:32
143
基极的高电平时间太短了
此帖出自分立器件论坛
问题找到了,谢谢解答  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:41
超级版主
yaoyong 发表于 2022-4-18 19:34 直接接是响的,接过3.3V和5V都试过,没问题
此帖出自分立器件论坛
谢谢您的解答,按照您的测试方法,VCC直接接基极的时候工作正常,确实是单片机输出的高电平时间太短; 看程序是一直拉高的,单片机也没有复位,后来看数据手册才发现问题; [attachimg]600694[/attachimg]&nbs  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:39
389
maychang 发表于 2022-4-18 20:32 『直接接是响的,接过3.3V和5V都试过,没问题』 那就是你的电路有问题。基极驱动脉冲时间太短,是一种 ...
 在此表示感谢。
此帖出自分立器件论坛
389
jimtien 发表于 2022-4-18 20:27 基极的高电平时间太短了
问题找到了,谢谢解答
此帖出自分立器件论坛
1659
一看到这个频率,就感觉不太对劲,人耳听到20kHz是上限,你都到MHz级别了,怎么听得到
此帖出自分立器件论坛
上面那个波形是没有声音的  详情 回复 发表于 2022-4-19 11:54
389
se7ens 发表于 2022-4-19 11:35 一看到这个频率,就感觉不太对劲,人耳听到20kHz是上限,你都到MHz级别了,怎么听得到
上面那个波形是没有声音的
此帖出自分立器件论坛
你没看懂我的意思,频率太高了人耳听不到  详情 回复 发表于 2022-4-20 10:23
1659
yaoyong 发表于 2022-4-19 11:54 上面那个波形是没有声音的
你没看懂我的意思,频率太高了人耳听不到
此帖出自分立器件论坛
调整一下PWM频率看看,应该有个频率范围吧,还是一直拉低,蜂鸣器也会响?
此帖出自分立器件论坛
1077
有源的必须给个脉宽让其工作,
而不是给个“频率”让其发声。
此帖出自分立器件论坛
个人签名چوآن شـين
