3376|3
2942
关于Modbus从站回应包地址问题 [复制链接]
modbus的主站规定:主站的地址为0,广播包地址也为0
1、如果主站向总线发送地址为0的数据包,那么所有的从站都需要处理
2、如果主站向从站发送数据包,只要使用该从站地址就可以了,这时只有该地址的从站接收数据包
3、如果从站响应主站的请求,这时从站的数据包地址是该从站地址还是0?
问题:从站响应主站请求时的地址是什么?
此帖出自单片机论坛
Modbus从站响应主站发过的指令,并向主站发送应答数据,应答数据中的地址为该从站的地址。   详情 回复 发表于 2023-12-15 22:42
1800
0是广播地址,从站执行但不应答
从站地址执行且应答,
不知道你文中的“响应”具体指?
此帖出自单片机论坛
143
主机只有一个且没有地址,从站地址码1~247,0为广播地址,所有从机均能识别但不做应答
此帖出自单片机论坛
1073
此帖出自单片机论坛
