1942|1
250
【米尔MYC-JX8MPQ评测】+完善QT端的sht20读取 [复制链接]
之前我在测评米尔MP157的时候就曾用过此传感器,今天继续使用这传感来测试我们的IMX8,中间的一些问题也记录下。
根据其板子说明,我们可以用三个I2C接口,其中I2C2是触摸的,目前都接在屏幕的FPC上所以没法用,这里我使用了I2C4。其接在J25的排针上。
原理图如上,实物接法如下:
之后就是驱动了。同样如之前,修改Makefile。
内核这里我使用了官方的独立的内核,git下载即可。注意修改下gcc。
 注意此开发板的编译时,内核驱动需要修改一个返回参数,也就是这里的long,自己不是内核驱动开发人员,猜测是因为内核时arm64的原因。
同样我们把.ko拷贝到板子上。
编译里面的testapp同样把脚本下的gcc换我们的工具链即可。
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#define Plot2_DotColor QColor(236,110,0)
#define Plot2_LineColor QColor(246,98,0)
#define LineWidth 2
#define DotWidth 10
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    dataCustomPlotInit();
    sht20_Init();
    mainTimer  = new QTimer(this);
    /* 信号与槽函数连接 */
    connect(mainTimer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(read_Sht20_data()));
    /* 开启定时器 */
    mainTimer->start(1000);   // 1ms秒更新一次
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::dataCustomPlotInit()
    QFont font;
//    font.setPointSize(12);
    /* 实例化,设置位置、背景颜色 */
    QBrush brush(QColor(50, 50, 50));
        dataCustomPlot = new QCustomPlot(ui->widget);
        dataCustomPlot->setGeometry(0, 0, 550, 300);
        dataCustomPlot->setBackground(brush);
        dataCustomPlot->installEventFilter(this);
        /* x轴、Y轴相关配置 */
        QPen pen(Qt::white);
        font.setPointSize(8);
        dataCustomPlot->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom);      //可拖拽+可滚轮缩放
        dataCustomPlot->xAxis->setLabelColor(QColor(Qt::white)); // X轴上标识label字体颜色
        dataCustomPlot->yAxis->setLabelColor(QColor(Qt::white));
        dataCustomPlot->xAxis->setTickPen(pen);                  //  设置x轴上坐标点上对应的刻度线的颜色
        dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelRotation(60);//设置标签角度旋转
        dataCustomPlot->yAxis->setTickPen(pen);
        dataCustomPlot->xAxis->setBasePen(pen);                  //  设置x轴 轴线本身的颜色
        dataCustomPlot->yAxis->setBasePen(pen);
        dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::white)); // 设置x轴刻度值文本的颜色
        dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::white));
        dataCustomPlot->xAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏x轴刻度线
        dataCustomPlot->yAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏y轴刻度线
        dataCustomPlot->xAxis->setLabelFont(font);  //  设置x轴标识label文本字体大小
        dataCustomPlot->yAxis->setLabelFont(font);  //  设置y轴标识label文本字体大小
        font.setPointSize(10);
        dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelFont(font);
        dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelFont(font);
        dataCustomPlot->xAxis->setLabel("时间");
        dataCustomPlot->yAxis->setLabel("温湿度");
         dataCustomPlot->legend->setVisible(true);
        /* 增加一个数据曲线 */
        pen.setColor(Qt::yellow);    // 设置画笔的颜色
        dataCustomPlot->addGraph();                // 增加曲线图
        dataCustomPlot->graph(0)->setName("温度"); // 设置曲线的名字
        dataCustomPlot->graph(0)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
        dataCustomPlot->graph(0)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
        dataCustomPlot->graph(0)->setScatterStyle(              //绘制打出来的点
            QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle,
                            QPen(Plot2_DotColor, LineWidth),
                            QBrush(Plot2_DotColor), DotWidth));
         dataCustomPlot->graph(0)->rescaleAxes(false);
        pen.setColor(Qt::red);    // 设置画笔的颜色
        dataCustomPlot->graph(1)->setName("湿度"); // 设置曲线的名字
        dataCustomPlot->graph(1)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
        dataCustomPlot->graph(1)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
//        dataCustomPlot->graph(1)->setScatterStyle(              //绘制打出来的点
//            QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle,
//                            QPen(Plot2_DotColor, LineWidth),
//                            QBrush(Plot2_DotColor), DotWidth));
        dataCustomPlot->graph(1)->rescaleAxes(false);
void MainWindow::sht20_Init()
    fd=open("/dev/sht2x",O_RDWR);
    if(fd<0)
        printf("App:Open dev failed.\n");
//            goto END;
void MainWindow::read_Sht20_data()
    char buf[50];
    static int now = 0;
    unsigned char tmp[5];
    unsigned short tempori,humiori;//温湿度原始数据
    float temp,humi;
    static float temp_max=0,humi_max=0;
        if(read(fd,tmp,5)>0)
            // for(int i=0;i<4;i++)
            // printf("%.2x ",tmp[i]);//打印收到的数据
            // printf("\n");
            tempori=(tmp[0]<<8|tmp[1]);
            humiori=(tmp[2]<<8|tmp[3]);
            temp=-46.85+175.72/65536*(float)tempori;
            humi=-6.0  +125.0 /65536*(float)humiori;
            printf("SHT2x-T:%f RH:%f%%\n",temp,humi);
            ui->label_4->setText(QString::number(temp,'f',2)+"℃");
            ui->label_5->setText(QString::number(humi,'f',2)+"%");
            if(temp_max<temp)
                temp_max = temp;
            if(humi_max<humi)
                humi_max = humi;
            ui->label_7->setText(QString::number(temp_max,'f',2)+"℃");
            ui->label_9->setText(QString::number(humi_max,'f',2)+"%");
            if(22.0<temp && temp<26.0)
                if(40.0<humi && humi<70.0)
                     ui->label_10->setStyleSheet("color:black");
                    ui->label_10->setText("环境舒适");
                else if(humi<40.0)
                    ui->label_10->setStyleSheet("color:red");
                    ui->label_10->setText("环境干燥");
                else if(humi>70.0)
                    ui->label_10->setText("环境潮湿");
            else if(temp<22.0)
                ui->label_10->setText("环境温度低");
            else if(temp>26.0)
                ui->label_10->setText("环境温度高");
//            qDebug() << temp;
        now++;
        dataCustomPlot->graph(0)->addData(now, temp);         //addData(double key, double value);原型
        dataCustomPlot->graph(1)->addData(now, humi);         //addData(double key, double value);原型
        dataCustomPlot->replot();
我们主要是要让其显示出来的,所以上面是QT代码,可以图形化显示内容。如下:
这里增加了label显示其温度值和湿度值,这样更加直观,曲线用于显示历史趋势。同时记录其最高的温度和湿度。QT编译的话要用release模式,不然出来的不能运行。
内核还是先加载驱动。加载完成驱动后在设备下应该出现我们的设备。这样就是正确的,同时对应设备树也需要修改。
具体位置如上面,修改内容就是增加sht20节点,之后更新设备树即可。所有文件都在下面附件中。
sht20.zip (550.12 KB, 下载次数: 4)
内核驱动需要修改一个返回参数,是这里的long的原因不知道为什么   详情 回复 发表于 2022-4-18 07:07
6828
