182|0
46
0~25kV2mA@1kV程控高精度可调高压测试电源 型号 HV-25KV-IV-200uA [复制链接]
        型号 HV-25KV-IV-200uA
一 应用描述
经过4代高压精密测试电源的改进,测试仪具有许多新的功能,兼容手动调节和电脑调节,一个机器多用途,使用更加方便;通信由隔离RS485升级到全光隔离的Fiber232模块,数据传输的抗干扰能力由原来的5kVAC提高到无穷高,解决了高压火花放电大干扰影响数据传输的问题;电流采样端口增加电流采样放电火花保护模块,提高微弱电流采集下的火花放电安全性;电流、电压表由原来的3Hz刷新率,提高到12Hz,大大提高电源的动态特性显示;调零功能由原来的电压调零功能提高到电流、电压表均可调零,调零方式由电压旋钮调零升级到上推电流按钮调零,下推电压调零,调零时间大大缩短,由此还衍生出检测器件电压增量的功能。
二 应用范围
程控测试设备、生产流水线设备、电脑控制场景、高压曲线场景
三 规格参数
U:0~25kV;I:2mA@1kV 200uA@20kV;
四 功能特性
  它具有电脑程控功能,能够设定电压和电流输出,结合程控软件完成多点自动输出,并且绘制伏安特性曲线,强大的电脑软件,具有自动计算功率、高压电阻、统计最大值、最小值、平均值、有效值、误差、稳定度等的功能,能够导出所需的表格,图表、数据。同时,该机器还具有手动操作的能力,电压电流微调标定、电压输出警告提示、电压输出稳定性极高,满量程显示25000V,输出电压分辨率1V,指标达到0.005%。首次引入了0.1uA精度的恒流工作模式,恒流工作的电流量程范围是0~1999.9uA,电流分辨率0.1uA,满足测试半导体、特殊材料、气体等测试的要求;使用PID调节,快速响应及过冲抑制的完美结合,电源输出开关接通到输出稳定高压仅需要一百毫秒,无过冲。面板上导线不交叉且容易接线,高压电缆远离操作旋钮,安全系数高。
电源外型尺寸:长350mm * 宽270 mm * 高130mm
