187|0
46
艾克思科技 0~35kV2mA@1kV高精度可调高压测试电源 型号 HV-35KV-Ⅲ-200uA [复制链接]
        型号 HV-35KV-Ⅲ-200uA
一 应用描述
它具有器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能, 它将把关入库产品质量, 锻炼产品抗干扰、抗静电的能力, 降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手。
二 应用范围
高精度高压稳压电源实验 、电器设备的绝缘耐压测试 、高压电容耐压测试  、IGBT测试、高压二极管耐压测试、漏电流测试、MOS、BJT、可控硅管筛选、氙灯测试预燃电压、玻璃釉电阻性能测试。
三 规格参数
U:0~35kV;I:2mA@1kV200uA@20kV;
四 功能特性
   它具有零伏特调节、外接电源0-5V输入控制本测试电源0-35KV输出(输出电压采用内外两种控制方式)、具有电压电流微调标定、电压输出警告提示、电压输出稳定性极高,满量程显示35000V,输出电压分辨率1V,指标达到0.005%。首次引入了0.1uA精度的恒流工作模式,恒流工作的电流量程范围是0~1999.9uA,电流分辨率0.1uA,满足测试半导体、特殊材料、气体等测试的要求;使用PID调节,快速响应及过冲抑制的完美结合,电源输出开关接通到输出稳定高压仅需要一百毫秒,且无电压过冲;电压调节旋钮线性特性设计、恒流调节旋钮指数特性设计。线性电压调节满足操作人员使用习惯,而恒流指数特性更满足了测试漏电流等小电流及放电所需大电流范围的要求。电流调节初期,电流上升特别平缓易于控制,轻松设置0.1uA的调节精度;电流调节后期,电流变化量大,轻松实现大电流范围调节。人性化的操作界面,面板上具有220伏交流输入、高压正极输出、高压负极输出和地线柱,位于面板两侧,导线容易插拔且不交叉,高压电缆远离操作旋钮,安全系数高。精密数显表头位置居中,调节旋钮时,不遮挡仪表显示。
五 电源外型尺寸:长350mm * 宽270 mm * 高130mm
