307|0
46
艾克思科技 0~33kV20uA@20kV高精度可调高压测试电源 型号 HV-33KV-Ⅲ-20uA [复制链接]
        型号 HV-33KV-Ⅲ-20uA
一 应用范围
A: 高压二极管反向耐压测试
B: 测试二极管反向漏电流
二 特点
高精度恒流恒压高压输出源 它拥有0~33kV的电压输出能力, 0.005%的电压分辨率精度, 0.001uA的电流分辨率精度, 近零的放电火花能量, 极低的纹波系数, 可恒流, 恒压工作。
三 指标
类型
数值
单位
备注
输出电压
0-33.00
kV
电压控制
0-5
电源自带的多圈电位器可通过0-5V调节输出的0-30KV
最大输出电流
20.000
uA
输出功率
0-6.0
在高电压输出时电流变小
电流稳定度
优于0.005
开机半小时后每小时<100ppm
电压可调范围
0-33.00
kV
电压稳定度
优于0.005
开机半小时后每小时<100ppm
数显位数
4 1/2
切换显示电流电压
输入电流
0.2
电源输入
220V±10%
VAC
市电
输入频率
50/60
Hz
温度系数
ppm
环境温度
0-30
存储温度
-40-+85
五 电源外型尺寸:长350mm * 宽270 mm * 高130mm
