1805|1
1239
66
【米尔MYC-JX8MPQ评测】三、gpio应用编程 [复制链接]
gpio操作可以通过sys文件系统接口,文件系统 gpio 操作 在文件系统操作 GPIO 时,必须先检查想要操作的 GPIO 是否被其他驱动占用,如果 被占用,后续操作会报 busy 的警告。
以操作拓展脚的一个接口为例,使用万用表测 量电压。(ECSPI2_MOSI_3V3, GPIO5_IO11,139)
导出 GPIO
root@myd-jx8mp:~# echo 139 > /sys/class/gpio/export
导出成功后会在/sys/class/gpio/目录下生成 gpio139 这个目录。
设置/查看 GPIO 方向 设置输出,输入以下命令:
root@myd-jx8mp:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio139/direction
或者设置输入:
root@myd-jx8mp:~# echo in > /sys/class/gpio/gpio139/direction
查看 gpio 方向:
root@myd-jx8mp:~# cat /sys/class/gpio/gpio139/direction out
返回 in 表示输入,返回 out 表示输出。
设置/查看 GPIO 的值 设置输出低:
root@myd-jx8mp:~# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio139/value
或者设置输出高:
root@myd-jx8mp:~# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio139/value
查看 gpio 的值:
root@myd-jx8mp:~# cat /sys/class/gpio/gpio139/value 1
可以看到 GPIO5_IO11 输出高电平,然后可以用万用表测量 J25 扩展 IO 的 ECSPI2_MOSI_3V3 引脚,可以看到电压为 3.3V 左右
GPIO68各属性文件的用途
文件名 路径 作用
active_low /sys/class/gpio/gpio139/active_low 具有读写属性。用于决定value中的值是否翻转——0不翻转,1翻转。
edge /sys/class/gpio/gpio139/edge 具有读写属性。设置GPIO中断,或检测中断是否发生。
subsystem /sys/class/gpio/gpio139/subsystem 符号链接,指向父目录。
value /sys/class/gpio/gpio139/value 具有读写属性。GPIO的电平状态设置或读取。
direction /sys/class/gpio/gpio139/direction 具有读写属性。用于查看或设置GPIO输入输出
power /sys/class/gpio/gpio139/power 设备供电方面的相关信息
uevent /sys/class/gpio/gpio139/uevent 内核与udev(自动设备发现程序)之间的通信接口
device /sys/class/gpio/gpio139/device 符号链接,指向父目录。
实际应用中,通过c语言读写linux系统文件的方式对gpio进行操作,示例代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#define    DEV_PATH        "/sys/class/gpio/gpio139/value"            // 输入输出电平值设备
#define    EXPORT_PATH        "/sys/class/gpio/export"                  // GPIO设备导出设备
#define    DIRECT_PATH        "/sys/class/gpio/gpio139/direction"        // GPIO输入输出控制设备
#define        OUT            "out"
#define        IN            "in"
#define        GPIO        "139"      //gpio号
#define    HIGH_LEVEL        "1"
#define    LOW_LEVEL        "0"
int main(int argc, char ** argv)
    static int fd_dev, fd_export, fd_dir, ret;
    char buf[10], direction[4];
    fd_export = open(EXPORT_PATH, O_WRONLY);                      // 打开GPIO设备导出设备
    if(fd_export < 0) {
        perror("open export:");
        return -1;
    write(fd_export, GPIO, strlen(GPIO));
    fd_dev = open(DEV_PATH, O_RDWR);                              // 打开输入输出电平值设备
    if(fd_dev < 0) {
        perror("open gpio:");
        return -1;
    fd_dir = open(DIRECT_PATH, O_RDWR);                           // 打开GPIO输入输出控制设备
    if(fd_dir < 0) {
        perror("open direction:");
        return -1;
    ret = read(fd_dir, direction, sizeof(direction));             // 读取GPIO输入输出方向
    if(ret < 0) {
        perror("read direction:");
        close(fd_export);
        close(fd_dir);
        close(fd_dev);
        return -1;
    printf("default direction:%s", direction);
    strcpy(buf, IN);
    ret = write(fd_dir, buf, strlen(IN));
    if(ret < 0) {
        perror("write direction:");
        close(fd_export);
        close(fd_dir);
        close(fd_dev);
        return -1;
    if(ret < 0) {
        close(fd_export);
        close(fd_dir);
        close(fd_dev);
        return -1;
    ret = read(fd_dev, buf, sizeof(buf));                         // 读取GPIO输入电平值
    if(ret < 0) {
        perror("read gpio:");
        close(fd_export);
        close(fd_dir);
        close(fd_dev);
        return -1;
    printf("current direction:%sinput level:%s", direction, buf);
    close(fd_export);
    close(fd_dir);
    close(fd_dev);
    return 0;
这个用万用表测 量电压例程实用   详情 回复 发表于 2022-4-16 21:13
6807
这个用万用表测 量电压例程实用
