5267|0
23
TI数字高清多媒体新型开关器件 [复制链接]
德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于数字视频接口 (DVI) 或高清晰度多媒体接口 (HDMI) 的新型视频开关。新产品可使设计人员能在单个显示终端上开关多达三个端口,这在业界尚属首创,另外还针对二合一视频 (two-to-one video) 交换应用市场率先推出了单芯片的五通道解决方案。两款开关器件均可显著节约数字电视、音频/视频接收机、键盘、视频与鼠标开关中的板级空间与总体系统成本。
TMDS341 是一款三端口器件,每个端口均支持四个最小化传输差分信令 (TMDS) 通道、一个热插拔检测器以及一个 I2C 接口,可实现信号调节与开关。每个 TMDS 通道的信令传输速率均高达 1.65 Gbps。TMDS341 可提供 8 dB 固定输入均衡与可选择的 3 dB 输出去加重功能,以优化采用 5 米以上 DVI 标准线缆的系统性能。
TS3DV520 是一款五通道的差分 2:1 多路复用器/解多路复用器数字视频开关。该器件可将一个 DVI 或 HDMI 输入端口转换为两个高速端口。2.4 Gbps 的高带宽可使每通道 TMDS信号传输速率高达 1.65 Gbps,能够满足一般 DVI/HDMI 应用的需求。TS3DV520由一个选择输入控制,这使用户能够轻松地将该器件集成至视频应用,从而满足在两个视频源与一个接收机之间开关与重新路由信号的要求。
此帖出自消费电子论坛
