艾克思科技 0~1200A二极管浪涌电流测试仪 型号DIODE-1200A-Ifsm
0~1200A二极管浪涌电流测试仪 型号 DIODE-1200A-Ifsm
一 概述
DIODE-1200A- Ifsm是我们公司最新研发出来的新型产品,无论是在产品的外观上还是在性能的稳定性上相对于同类产品上都有着得天都厚的优势。该测试仪能输出0~1200A的正弦和方波脉冲恒流,直接进行单次测量,方便现场使用,可以和示波器连接测量电流,观察电流细节。
二 应用范围
A:二极管
B:IGBT、Mos、三极管(外接偏置电流)、标准低阻值电阻、其他
三 参数
项目
数值
单位
备注
最大脉冲电流
Collect node Pulse current
1200
脉冲底部宽度
Pulse Width
0~8.3和10
mS
分档
正向压降范围
Forward Sat voltage
>10
峰值
工作频率
Trigger Pulse
Hz
电源输入电压
Power Requirement
220
VAC
功耗<400W
浪涌次数记录功能
有
有
有
提供正弦半波/方波波形两种
有
可设置
可导出测试图像功能、excel绘图功能
有
判断器件合格的功能
有
负载熔断自动停止功能
有
波形曲线实时显示
电压、电流
有
尺寸(宽高深)
47*18*47
cm
