3654|0
【科普】微波雷达感应与人体红外感应的区别 [复制链接]
【红外感应】感应距离一般0-5M,角度比较小,受环境、温度、灰尘等影响比较大,在37度以上的情况下,感应距离会缩短和误触发。检测红外感应头需要露出不方便安装。
【雷达感应】感应距离更远8-10M,角度广,无死区,能穿透玻璃和薄木板,不受环境、温度、灰尘等影响。反映速度快,隐蔽性好,是目前最为领先的感应技术。
  雷达感应 人体红外
感应原理 多普勒效应原理 人体热释电红外感应原理
灵敏度 一般
距离 0-15M 0-8M
角度 180度 120度
穿透感应 可以 不可以
安装方便程度 方便 一般(有菲涅尔透镜需外露)
此帖出自传感器论坛
