2895|4
1403
【平头哥RVB2601创意应用开发】 CDK安装问题 [复制链接]
BG:
CDK安装在 虚拟机Win7上,系统只有一个C盘,后面添加了一个硬盘,创建了一个新分区D。以下尝试 均无果,很无奈。。。
首先安装CDK都能成功,
编译 CH2601_SDK/ch2601_helloworld 提示:
ch2601_helloworld: link script not found, maybe not config chip pack!
Linker 里面Link File为空
尝试通过 模版 ch2601_helloworld创建新工程,每次都是创建到一半直接CDK卡死或闪退,如果直接打开这个新创建的项目,也是没法编译的
另外:packages 也为空
经过了多次重装,均没能成功
1. 安装在C盘:C:\\Program Files\ 目录下,尝试 2.12.1 和 2.14.0 均出错
2. 安装在C盘:appdata下,目录无中文,问题依旧
3. 添加D盘后,安装CDK在 D:\\C-Sky\CDK 目录下,问题依旧
4. 项目放在桌面、我的文档、D盘 (无中文路径,问题依旧
请问一下大家有没有使用Win7系统的,也不知道是Win7问题还是虚拟机的问题。。。
UUC
我前面安装CDK都没问题,主要是系统是win7 32位的,运行过示例,出现因系统不兼容报错过。再后来电脑前几天突然罢工了,检修好久,确认主板坏了。这两天买了台新的台式机,到货后重新来过   详情 回复 发表于 2022-4-16 19:53
个人签名HELLO_WATER
7091
       楼主辛苦啦,安装开发环境是最麻烦的事情之一。CDK对电脑的CPU与内存资源需求比较高对,有些设置,我整了一个月了,也没有弄明白,期间出了很多毛病,一路紧持到现在,还算好吧,编程本来就是在折磨自己。
       如果有条件,最好还是别装在虚拟机里面。如果想继续安装在虚拟机里,建议给虚拟机分配的CPU与内存尽可能要设置多一些。如果分配硬件资源不是很好,就算您安装成功,等编译时,可以让你等到花儿也谢了的感觉。
       这里有常见问题的回答,您可以去看看【问答专用帖】剑池CDK常见问题Q&A - 平头哥RISC-V RVB2601活动专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)。耐心的看完,肯定收获不少。
       还有,就是去平头哥工单里把您的问题去提交工单,里面的技术会耐心的给您解决问题。
      希望你尽早解决问题。
5264
239
管理员
@未来开发者
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
您可以把现阶段遇到的问题向我们提交一个工单:https://occ.t-head.cn/people/workorder-submit,我们这边会有专门的工程师为您解决的
980
没有特别的幸运,就要特别的努力
