3915|6
winc6.0 jrtplib3.7.1库文件调用出错的问题? [复制链接]
在网上下载到JRTPLIB3.7.1,然后用VS2005进行编译,产生了jrtplib_wce.lib和jthread_wce.lib这两个库文件。
接着用VS2005创建两个测试程序,一个基于WIN32(在PC机上使用),另一个基于smartphone(在自己的WINCE6.0设备上使用),
两个程序都编译正常,但设备上的程序运行不了,串口打印信息如下:
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=070f0052(pth=825afba8), Proc-Id=070e005e(pprc=82501480) Wince_RTP.exe', VM-active=070e005e(pprc=82501480) Wince_RTP.exe'
PC=00028044(Wince_RTP.exe+0x00018044) RA=00011100(Wince_RTP.exe+0x00001100) SP=0004f050, BVA=0004f038
设备上提示错误对话框如下:
Application error
application Wince_RTP.exe encountered a serious error and must shut down.
但是PC机上运行正常,而且用这个程序在两台PC机可以正常发送和接收.
还请各位帮忙分析一下?
我登录了,为什么看不到???  详情 回复 发表于 2010-4-14 16:46
注明一下:pc机上的程序和wince6.0设备上的程序代码是一样的,只是库文件不同而已.
后面我用同样的方法试了JRTPLIB3.4.0也一样的结果。
帮顶下,
MARK.
没遇到过,学习,学习。
77
已解决,散分。
请问,如何解决的?
81
我登录了,为什么看不到???
快来报名!
