706
21
学模拟电路还是比较难的.
此帖出自模拟电子论坛
24
22
gyuan67 发表于 2022-4-10 14:58 条件不复书了。请这样去看:对于A点,因电路上下对称,且电源为绝对值相等的正负双电源,故A是中心点,Uа= ...
抱歉!写得不太严谨。当二极管D的特性与晶体管发射结的特性相匹配时,因Ud1=Ube,所以Id=Ibe
此帖出自模拟电子论坛
『因Ud1=Ube,所以Id=Ibe』 二极管D1的电压-电流特性和三极管集电极施加电压的电压-电流特性并不相同。首帖图中二极管D1两端电压和三极管基极-发射极之间电压相同,也不能认为通过D1的电流和三极管基极电流相同。  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:39
『因Ud1=Ube,所以Id=Ibe』 静态(输入信号为零,理想情况输出也为零)时有Ud1=Ube,这没有错。但是Ib和Ibe不是一回事。Ib是Q1的基极电流,Ibe是Q1的发射极电流,这两个电流因Q1集电极并非悬空,显然不等。  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:35
正确,不过很难选器件,通常只能在电压低的器件上串电阻逼进  详情 回复 发表于 2022-4-11 23:14
22
23
觉得书中表述不够严谨,晶体管与二极管采用同一种材料,如硅管,就可以使T1与T2处于导通状态,由于二极管的动态电阻很小,我们认为T1与T2电位相等,电流应该近似相等。
此帖出自模拟电子论坛
3986
24
gyuan67 发表于 2022-4-11 17:54 抱歉!写得不太严谨。当二极管D的特性与晶体管发射结的特性相匹配时,因Ud1=Ube,所以Id=Ibe
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『因Ud1=Ube,所以Id=Ibe』
此帖出自模拟电子论坛
Ibe是发射结电流,而非发射极电流  详情 回复 发表于 2022-4-13 11:44
较真讲,即使Vd=Vbe,Id也不等于Ibe,因为计算公式不同。  详情 回复 发表于 2022-4-12 11:02
超级版主
26
『因Ud1=Ube,所以Id=Ibe』
二极管D1的电压-电流特性和三极管集电极施加电压的电压-电流特性并不相同。首帖图中二极管D1两端电压和三极管基极-发射极之间电压相同,也不能认为通过D1的电流和三极管基极电流相同。实际上,在此情况下,三极管的基极电流要比流过D1的电流小。虽然没有小到数量级的差别,却常小到几分之一。
此帖出自模拟电子论坛
在这里按理想状态下分析:当二极管D的特性与晶体管发射结的特性相匹配时,即两者U-I特性相同无差异。Ib为uA级,Ie=(β+1)Ib,至少就是半个数量级1/500的关系  详情 回复 发表于 2022-4-12 13:50
27
maychang 发表于 2022-4-12 09:35 『因Ud1=Ube,所以Id=Ibe』 静态(输入信号为零,理想情况输出也为零)时有Ud1=Ube,这没有错。但是Ib和 ...
较真讲,即使Vd=Vbe,Id也不等于Ibe,因为计算公式不同。此类问题与贾老师那个放大1万倍一样。
此帖出自模拟电子论坛
是的。二极管D1的电压-电流特性和三极管集电极施加电压的电压-电流特性并不相同。  详情 回复 发表于 2022-4-12 11:53
超级版主
28
captz 发表于 2022-4-12 11:02 maychang 发表于 2022-4-12 09:35 『因Ud1=Ube,所以Id=Ibe』 静态(输入信号为零,理想情况输出也为零)时 ...
此帖出自模拟电子论坛
24
29
maychang 发表于 2022-4-12 09:39 gyuan67 发表于 2022-4-11 17:54 抱歉!写得不太严谨。当二极管D的特性与晶体管发射结的特性相匹配时,因 ...
此帖出自模拟电子论坛
『当二极管D的特性与晶体管发射结的特性相匹配时,即两者U-I特性相同无差异。』 我要说的是:二极管D1的电压-电流特性和三极管集电极施加电压的发射结电压-电流特性并不相同。也就是说:两者U-I特性不相同,有差  详情 回复 发表于 2022-4-12 15:06
超级版主
gyuan67 发表于 2022-4-12 13:50 在这里按理想状态下分析:当二极管D的特性与晶体管发射结的特性相匹配时,即两者U-I特性相同无差异。Ib为 ...
我要说的是:二极管D1的电压-电流特性和三极管集电极施加电压的发射结电压-电流特性并不相同。也就是说:两者U-I特性相同,有差异
此帖出自模拟电子论坛
24
31
Ibe是发射结电流,而非发射极电流
此帖出自模拟电子论坛
『Ibe是发射结电流,而非发射极电流』 发射结电流和发射极电流有何区别?根本就是一回事。从外部来看,都是发射极引出线上的电流。 发射极电流等于基极电流与集电极电流之和。  详情 回复 发表于 2022-4-13 11:48
超级版主
32
gyuan67 发表于 2022-4-13 11:44 Ibe是发射结电流,而非发射极电流
『Ibe是发射结电流,而非发射极电流』
此帖出自模拟电子论坛
33
Voltage on Q1 BE = Voltage on D1, same as D2, so the current on Q1 E and Q2 E to GND is proportional to Vs
此帖出自模拟电子论坛
你的这个论证不成立。30楼我已经说得足够详细,并且用红色字体标出。  详情 回复 发表于 2022-4-15 08:01
超级版主
34
Chad4133 发表于 2022-4-15 07:43 Voltage on Q1 BE = Voltage on D1, same as D2, so the current on Q1 E and Q2 E to GND is proportional ...
此帖出自模拟电子论坛
3986
撇开精度和线性度要求谈行不行是没有意义的,要求高就用孪生对管,要求不高就瞎搞,满足应用为原则
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
36
比如,同是4-20mA电流环,用来传输数字信号的话,没啥精度要求。若是用来传输0.1-0.5级的0-5V模拟量的话,精度要求就比较高了
此帖出自模拟电子论坛
