2122|3
3401
需要将单节的锂电池从输入3-4.2V,搞到输出40-50V,负载电流50mAmax [复制链接]
1.这里用的MOS内阻越小越好,SOT-23封装的MOS国产的有推荐不?
2.理论上,这个升压电路的拓扑是没问题的。MOS的内阻和电感的内阻、饱和电流会影响到升压的效率,这个哪个有经验的?可以讲讲
3.除了电感饱和电流、内阻、MOS的内阻,这些因素外,还有哪些直接影响到升压的效率或者是升压的电压值、带载能力、输出稳定性?
4.PWM控制的频率要如何把握,还有占空比那些,占空比越大,应该升压越高吧
5.升压输出二极管除了正向压降小、反向耐压高于输出电压1.5倍以上,还没有其他的要求
此帖出自分立器件论坛
楼主1楼的图是框图 类似编程的流程图阶段,,,,   详情 回复 发表于 2022-4-19 21:38
350
有个疑问,为啥没有RESE的采样,没有采样,如何动态调节整个升压的稳定性;建议增加一个RESE的采样反馈,从而控制PWM,以便提高输出的稳定性。纯个人想法
此帖出自分立器件论坛
个人签名成功者找方法,失败者找理由
340
651076842 发表于 2022-4-19 20:48 有个疑问,为啥没有RESE的采样,没有采样,如何动态调节整个升压的稳定性;建议增加一个RESE的采样反馈,从 ...
楼主1楼的图是框图
类似编程的流程图阶段,,,,
此帖出自分立器件论坛
肯定闭环了啊    电压和电流都有ADC采样的啊  哎。。。。  详情 回复 发表于 2022-4-25 16:20
3401
qwqwqw2088 发表于 2022-4-19 21:38 楼主1楼的图是框图 类似编程的流程图阶段,,,,
此帖出自分立器件论坛
