4589|0
旧手机的新用法(4)- 在 Termux 中安装 php [复制链接]
Termux 就像是一个文本界面的 Linux,在它里面可以安装各种软件。安装软件可以像 debian/ubuntu 一样,使用 apt 命令,用法也是相同的,如:
可能是为了以示区别,Termux 还提供了另外一个命令用于安装软件 pkg:
可以使用 pkg list-all 查看系统中当前的软件包,因为软件很多,我们还可以用通配符进行过滤,如:
查找到需要的软件后,就可以用 ”phg install 软件名“ 进行安装。例如为了后续的功能,我们需要在 Termux 中安装 php。目前php有 v7/v8 两个版本,我们需要安装 php7,因为使用的可道云对 php8 支持不好,只能使用 php7。安装方法是:
pkg install php7
为了简单,这里只安装 php7 就足够了,利用 php 自带的服务器功能。如果需要安装其它程序,如 mysql、apache、nodejs等,方法也是类似的。
可能有些网友对 Linux 命令不熟悉,也不想花太多时间去研究,那么可以安装一个 mc (midnight commander),这是一个类似 norton commander/total commander 的文件管理软件,可以在文本界面下,通过双面板管理文件,实现文件复制、移动、删除、压缩、解压、查看、编辑、修改属性等常用功能,可以说使用mc后即使不学习也可以使用大多数Linux常用命令了。
pkg install mc
软件运行界面如下:
