141|0
159
饲料颗粒能量测定仪新标准 [复制链接]
饲料颗粒能量测定仪新标准 饲料颗粒能量测定仪新标准 动物饲料能量检测仪,饲料能量化验设备,全自动饲料能量测定仪,测试饲料能量的仪器,化验饲料能量的设备,微机饲料能量分析仪,高精度饲料能量测定仪,电脑饲料能量测试仪
【标创仪器:135-0392-0302】
饲料能量测定仪仪器的程序编写和试验过程完全按*要求。
1. 要精确的称取 1-1.1g试样(g左右), 称准到 0.2mg。并用已知质量和热值的拷贝纸包好并用手压紧,放入燃烧皿中。
包纸热测定:将整张拷贝纸均分100份(约7cm*10cm),抽取6张,团紧,放入燃烧皿中,按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值。
2. 安装点火丝:
取0.3mm粗的点火丝约10cm长,中部绕成螺旋状,安装在遮火罩上的电极间。并注意点火丝不要接触遮火罩,以免形成短路。把已知重量的棉线一端夹紧在点火丝上,另一端搭接在试样上。
☆棉线选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。
点火热包括: (1)点火丝的热量
(2)棉线的热量:棉线重17500(J)
☆ 为避免试验中点火失败,可以在试验前试点火一次。方法:将点火丝接在两电极柱上,并放在点火支架上,接上点火电极插头,按[点火]键。点火丝应在4秒内达到暗红。
3. 氧弹中加入10ml蒸馏水,拧紧氧弹盖,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0MPa ( 28-30标准大气压 )。
站长推荐上一条 1/3 下一条
