【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】IV. 编译系统镜像失败:苦苦挣扎与明确方向
1 苦苦挣扎,系统镜像编译仍未成功
其实起初编译系统镜像的目的并不明确,只是费劲巴力下载了SDK,又看了“码农爱学习”网友的评测报告,作为不知深浅的Linux小白的我,觉得编译过程似乎也不太复杂(尽管那时候基本上不明白执行的每一步命令系统到底在干什么),就想着编译一下试试,没想到陷入了泥潭。
先是在编译过程中显示缺“openssl”,上网查询,找到了解决方法,重新编译,经过漫长的过程,终于等到了出错的结果。像个没头苍蝇一样到处乱撞,终于使得问题越来越离谱,最后的情况是在“make”刚开始生成toolchain时就出错:明明目标系统是riscv,可生成的toolchain偏偏是针对arm的,当然编译完全不能进行下去。几经折腾,期间甚至重装SDK不止一次,终于发现了问题所在:在反复试错的过程中曾经安装、部署了另一个版本的d1-SDK,用来编译“helloworld”(参考了先行者“码农爱学习”的评测报告),编译前需要运行“. ~/.local/riscv64-toolchain/environment-setup-riscv64-oe-linux”建立编译环境,然后编译“helloworld”成功,下载到目标板运行也没问题。但只要做了这些以后,再去编译系统镜像核心就会出现toolchain生成错误。我想大概是两者生成的编译环境有冲突?可作为Linux小白,我实在不知道如何清除前者的环境。忽然想到,编译环境是在RAM中建立的,何不祭出重启大法呢?reboot以后,再编译系统镜像,果然可以正常生成toolchain了。但是,悲催的是最后还是已失败告终,出现的错误是什么与C++17不兼容之类:
在LicheeRV教程的最后,给出了另外一种编译系统镜像的办法:应用Docker。按照教程给出的步骤,下载了Docker镜像,然后启动容器并运行,在Docker环境下的编译过程比在本地宿主机上直接编译的过程更加漫长,历时大概10小时左右,终于、终于又以失败而告终。
这个结果我实在想不明白:这个Docker镜像应该是厂家成功运行过的环境,应该与我的机器(作为宿主机)的环境没什么关系,为什么仍然编译失败呢?
现在已经将问题通过工单提交给厂家技术人员,等待解决。
2 明确方向,准备弄些小程序
提交问题工单时,厂家的技术人员问我:编译系统镜像的目的是什么呢?这的确是个问题。原来我想的是能否对系统进行一些裁剪呢?通过前一阶段的深陷泥潭,我觉得我的Linux功力实在太差,无论厂家技术人员能否解决我现在的问题,目前对系统进行裁剪大概是妄想。因此,应该明确方向,干点儿力所能及的事情。
又回过头再次阅读LicheeRV教程,看看能做点儿什么。再次试了音频播放,把歌曲《明天会更好》转码后试着下载到目标板播放,找到了可以用的采样率,从小喇叭中放出了不大动听的声音;试了用“fbviewer”显示图像,把自己的照片下载到目标板显示,发现颜色不大对;用“echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar”命令测试了显示彩条,发现改变输出的数字还能显示点儿别的什么:
试了一通下来觉得在一些现成的程序基础上做些工作可能比较现实(昨天看到“sonicfirr”的评测报告中也有类似的思路),但过程大概不会太顺利。
作为一枚Linux小白,报告中可能有不少可笑之处,各位看官忍耐一下吧。
