【AT-START-F425测评】GPIO口的使用及OLED屏显示驱动
在AT-START-F425的开发板上,有3个LED和1个用户键,其原理图见图1所示。
图1 LED与KEY电路
通过例程led_toggle,可以作为GPIO的输出功能,那该如何使用GPIO口的输入功能来实现KEY控制LED呢?
其程序如下:
int main(void)
system_clock_config();
at32_board_init();
at32_button_init();
while(1)
if(at32_button_state())
at32_led_off(LED2);
else
at32_led_on(LED2);
delay_ms(200);
也就是说,使用函数at32_button_init()就能将按键所连接的引脚设为输入功能,而使用函数at32_button_state()就能读取按键的状态,从而就可控制LED的亮灭。
所用的函数at32_button_init()和t at32_button_state(),其内容如下:
void at32_button_init(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
crm_periph_clock_enable(USER_BUTTON_CRM_CLK, TRUE);
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = USER_BUTTON_PIN;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_DOWN;
gpio_init(USER_BUTTON_PORT, &gpio_init_struct);
uint8_t at32_button_state(void)
return gpio_input_data_bit_read(USER_BUTTON_PORT, USER_BUTTON_PIN);
这样就实现了以KEY控制LED的目的,并掌握了GPIO口的输入输出功能及使用。
在此基础上,若以GPIO来模拟I2C驱动OLED屏则是一件很简单的事。
实现要做的就是确定OLED屏所要连接的引脚,为了使用的方便就选取Arduino接口的PA5和PA6,
其中PA5接SCL,PA6接SDA。
图2 Arduino接口
接下来是设置输出高低电平的定义,其内容如下:
#define OLED_SCLK_Clr() GPIOA->clr = GPIO_PINS_5
#define OLED_SCLK_Set() GPIOA->scr = GPIO_PINS_5
#define OLED_SDIN_Clr() GPIOA->clr = GPIO_PINS_6
#define OLED_SDIN_Set() GPIOA->scr = GPIO_PINS_6
随后是对相关引脚的功能设置,其函数内容如下:
void app_oled_init(void)
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_5|GPIO_PINS_6;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
OLED屏的初始化函数为:
void OLED_Init(void)
Write_IIC_Command(0xAE);
Write_IIC_Command(0x20);
Write_IIC_Command(0x10);
Write_IIC_Command(0xb0);
Write_IIC_Command(0xc8);
Write_IIC_Command(0x00);
Write_IIC_Command(0x40);
Write_IIC_Command(0x81);
Write_IIC_Command(0xdf);
Write_IIC_Command(0xa1);
Write_IIC_Command(0xa6);
Write_IIC_Command(0xa8);
Write_IIC_Command(0x3F);
Write_IIC_Command(0xa4);
Write_IIC_Command(0xd3);
Write_IIC_Command(0xd5);
Write_IIC_Command(0xf0);
Write_IIC_Command(0xd9);
Write_IIC_Command(0x22);
Write_IIC_Command(0xda);
Write_IIC_Command(0x12);
Write_IIC_Command(0xdb);
Write_IIC_Command(0x8d);
Write_IIC_Command(0x14);
Write_IIC_Command(0xaf);
实现图3所示效果的主程序为:
int main(void)
at32_board_init();
app_oled_init();
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"AT32F425",16);
OLED_ShowString(0,2,"OLED TEST",16);
OLED_ShowString(8,4,"jinglixixi",16);
while(1)
at32_led_toggle(LED2);
delay_ms(200);
at32_led_toggle(LED3);
delay_ms(200);
at32_led_toggle(LED4);
delay_ms(200);
图3显示效果
为便于大家使用,其工程文件为:
