4463|10
检测当前地址页是否为别名 [复制链接]
一个内存检查的例程如下:
  1. for(i = 0; i < NUM_MEM_AREAS; i++)
  2. memory_map[i].used = 0;
  3. /* first write a 0 to all memory locations */
  4. for(addr = MEM_START; addr < MEM_END; addr += PAGE_SIZE)
  5. * (u32 *)addr = 0;
  6. for(i = 0, addr = MEM_START; addr < MEM_END; addr += PAGE_SIZE) {
  7. if ( current memory page isnot a valid ram page) {
  8. /* no RAM here */
  9. if(memory_map[i].used )
  10. i++;
  11. continue;
  12. }
  13. /*
  14. * 当前页已经是一个被映射到 RAM 的有效地址范围
  15. * 但是还要看看当前页是否只是 4GB 地址空间中某个地址页的别名?
  16. */
  17. [color=#FF0000]if(* (u32 *)addr != 0)[/color] { /* alias? */
  18. /* 这个内存页是 4GB 地址空间中某个地址页的别名 */
  19. if ( memory_map[i].used )
  20. i++;
  21. continue;
  22. }
  23. /*
  24. * 当前页已经是一个被映射到 RAM 的有效地址范围
  25. * 而且它也不是 4GB 地址空间中某个地址页的别名。
  26. */
  27. if (memory_map[i].used == 0) {
  28. memory_map[i].start = addr;
  29. memory_map[i].size = PAGE_SIZE;
  30. memory_map[i].used = 1;
  31. } else {
  32. memory_map[i].size += PAGE_SIZE;
  33. }
  34. } /* end of for (…) */
复制代码
为什么(* (u32 *)addr != 0就是说明当前地址页是某个地址页的别名?
我顶  详情 回复 发表于 2009-8-21 08:56
62
没有高人知道吗
顶一下,我现在也在为这个问题难受了,哥们我的QQ:47157860,交流一下
78
再顶一下
好像代码没贴全吧
有没有往RAM里写非零数据的代码?
67
还必须确保所安排的地址范围的的确确是可读写的 RAM 空间,因此,必须对你所安排的地址范围进行测试。具体的测试方法可以采用类似于 blob 的方法,也即:以 memory page 为被测试单位,测试每个 memory page 开始的两个字是否是可读写的。为了后面叙述的方便,我们记这个检测算法为:test_mempage,其具体步骤如下:
1. 先保存 memory page 一开始两个字的内容。
2. 向这两个字中写入任意的数字。比如:向第一个字写入 0x55,第 2 个字写入 0xaa。
3. 然后,立即将这两个字的内容读回。显然,我们读到的内容应该分别是 0x55 和 0xaa。如果不是,则说明这个 memory page 所占据的地址范围不是一段有效的 RAM 空间。
4. 再向这两个字中写入任意的数字。比如:向第一个字写入 0xaa,第 2 个字中写入 0x55。
5. 然后,立即将这两个字的内容立即读回。显然,我们读到的内容应该分别是 0xaa 和 0x55。如果不是,则说明这个 memory page 所占据的地址范围不是一段有效的 RAM 空间。
6. 恢复这两个字的原始内容。测试完毕。
为了得到一段干净的 RAM 空间范围,我们也可以将所安排的 RAM 空间范围进行清零操作。
这是一篇关于bootloader文章中的代码,文章的地址是:
http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-btloader/
上面是这篇文章中的一段
75
补充一下楼主的问题:
程序开始时:
* (u32 *)addr = 0;
已经将内存全置零,
接下来的:
if(* (u32 *)addr != 0) { /* alias? */
if ( memory_map.used )
i++;
continue;
又用* (u32 *)addr 来与0比较,但前面已经置0了。
这也是一个问题
79
——抱歉,我没有看懂。
94
望大家都来指点
81
我顶
