255|0
ASW3642 HDMI 2.0二进一出切换器方案|ASW3642替代TS3DV642使用说明 [复制链接]
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复 用器/ 多路解复用器。 ASW3642 可由 2.6V 至4.5V 的电源供电,适用于电池供电的应用。该器 件的导通电阻(R ON )较低并且 I/O 电容较小, 能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可 为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。
ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均 具有高阻抗(Hi-Z )并且功耗极低。
ASW3642替代TS3DV642使用对比如下
ASW3642应用
支持高达 60Hz 4k/2k 的 HDMI 2.0
◼ DVI 1.0 信号开关
◼ DisplayPort 1.4 信号开关
◼ 通用最小化传输差分信号( TMDS )信号开关
◼ 通用低压差分信号( LVDS )信号开关
◼ 通用高速信号开关
​ASW3642主要用作HDMI信号切换,可以做为二进一出或一进二出使用​
ASW3642-规格书.pdf (1.35 MB, 下载次数: 4)
