【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】七、fbviewer和ts_test命令测试
这两天,本人了解了一下Qt交叉编译,对于在下这种Linux菜鸟来说,难度太大了。一时间,还不想深入研究Waft框架,于是重新翻看LicheeRV_Turorial,本人发现还有两条命令没有测试,分别是“屏显命令fbviewer”和“触摸命令ts_test”。
图7-1 LicheeRV_Turorial中的命令介绍
1、fbviewer命令测试
测试命令当然先看看它的参数了,尝试在控制台(MobaXterm SSH)中键入命令“fbviewer -h”,得到如下结果。
图7-2 fbviewer命令参数查看
此时,在下想到刚拿到板子时,在windows系统中读取系统TF卡,有一个boot分区,里面有一个威武的“大老虎”图片,现在终于明白它的作用了。在Tina系统中,图片的路径是:“/mnt/SDCARD/bootlogo.bmp”。于是在控制台执行命令“fbviewer /mnt/SDCARD/bootlogo.bmp”,图片也在屏幕显示出来。
图7-2 fbviewer命令执行
图7-3 86板屏幕输出效果
接着,就是尝试命令中的交互,不过发现按下指令后,控制台没有回显,好在屏幕有明显变化。比如,键入“n”,屏幕左转90°,具体效果如下图。同样的,键入“m”屏幕右转90°。不过,其它的命令测试后没有效果,也不知道是因为图片的原因,还是本身有bug。最后,键入“.”即句点命令——打开下一图片,猜想是目录中没有其它图片了,所以命令退出并返回控制台交互。
图7-3 “n”命令效果(左转)
图7-4 “.”(句点)命令返回控制台(猜想是因为没有下一张图片,其实不是)
为了验证自己的猜想,本人又找了一张图片,拷贝到同目录,结果发现点击“.”就是会返回控制台。
图7-5 新增图片测试发现“.”(句点)命令就是返回控制台
图7-6 新增jpg图片也可以显示
2、ts_test命令测试
控制台键入“ts_test -h”,得到其命令参数只有一个“-r”,于是先直接运行“ts_test”。
图7-7 “ts_test -h”查看
图7-8 “ts_test”命令效果
ts_test命令运行时,屏幕上也有一个UI显示,本人试着点了半天,结果点了个“寂寞”——压根没卵用!!
更郁闷的是,本人尝试点击“Ctrl+C”和“Ctrl+Z”都无法返回控制台。好在板子启动是通过UART口供电的,于是启动UART控制台,通过“PS”命令找到对应进程(这里进程号是673),然后通过“kill -9 673”干掉进程,SSH控制台也成功返回了。
图7-9 “ts_test”命令的UI输出(点击没有作用)
图7-10 UART控制台用于结束ts_test进程
图7-11 进程杀死返回控制台(SSH)
3、搜索源码
之前,为了更好的查看源码,本人已经将Tina-SDK导到本机Win10系统中(SDK压缩包是通过Ubuntu虚拟机在全志官网上下载的)。
于是,在资源管理器中搜索“fbviewer”,找到其源码位置“..\tina-d1-h\repo\package\utils\fbviewer”,其中包含了命令实现的C代码。
图7-12 fbviewer C代码
由于长期搞STM32之类的单片机开发,加上没有找到86板 GUI库的资料(没办法,Linux菜鸟,没有资料不会搞),所以看到源码后,本人冒出一个想法:“通过分析这些代码,应该可以直接编写C程序实现自己的屏幕显示和触控等功能”。另外,也是吐槽一下:“官方为什么不提供一些这里用到的API资料呢!”
行吧,又是一个研究到深夜的周末。后面找时间,本人再验证这个想法吧。
