2682|3
78
求助:车载多媒体Gps升级 [复制链接]
首先申明一下,我不是搞开发的也不是程序员,是一个用户,发帖的目的就是因为我总的车载导航最大只支持2G的SD卡,机器也没有usb口,是和车载dvd一体式的设计,用过网上的一些办法,将SDHC的驱动考到windows目录,将注册表文件合并,可是这样一重新启动,文件和修改的注册表都没有了,而且机器还有个变态设计,就是一取出SD卡,机器就会重新启动,所以来论坛上求高手、好心人,热心人们帮忙。
想法:
1.刷机的想法有,但是感觉实现起来比较困难,因为有导航模块、蓝牙,触摸屏等设备,按windows的设计方式,有设备,必然有驱动,所以没敢冒然从网上找升级包
2.有没有这么一种折衷的升级办法,只升级相应相关系统文件和修改注册表,不对系统做大的更改,将升级的文件和注册表做成升级包,对系统进行小幅度的修改,我知道wince都是厂家定制的,也同样留有后门程序,例如我这个导航,SD卡根目录有一个引道文件,直接引导系统进入地图文件了,日后厂家进行升级的话估计也会用到这个文件,从以下几个方面可以看出,系统里连explorer文件都没有,当然也就不会进入系统,而且不插SD卡的话,直接启动系统会出现提示界面告诉你没有SD卡,wince本身应该有触摸屏校正功能,厂家定制的时候也给去掉了,因为我利用原厂地图卡引导后拷贝到SD卡上的explorer文件看到许多功能不能用,如果用explorer直接取代SD卡根目录的引导程序的话,进入桌面是静止不动的,按任何部位都没有反应,因此怀疑SD卡根目录程序是不是有加载某些驱动的作用呢,还是当初定制的时候屏蔽explorer呢,引导explorer的时候也不能用原来这个名字,必须修改掉,我的导航基本就是现在我所描述的这样,希望大家能够帮助我,也希望厂家的这种设计思路给某些开发人员带来新思路
这个只能叫提供商解决,每个公司做的不一样,个人解决不现实,就是技术支持也要折腾一会吧。  详情 回复 发表于 2010-5-16 23:31
LZ可以放弃了
能用就用,不能用就换
这个东西如果没有厂方的支持,而且是真正的技术支持,希望你还是放弃。
77
