2875|5
求助:VC中单击按钮更新指定目录下的dll文件 [复制链接]
请问各位大虾,建立一个对话框,单击其中的命令按钮,如何实现更新到指定目录下的dll文件。
希望大家不吝赐教,谢谢了!
也就是应用程序分成两部分:后台exe和前台dll,前台dll又调用dll  详情 回复 发表于 2010-5-7 09:30
不太明白什么意思。是不是说就是更新一个动态库,我觉得只要将要更新的DLL复制到windows(原DLL就在这里)目录下就可以了吧。帮顶,学习。
引用 1 楼 kacyquan 的回复:
是在原有对话框基础上在多加一个更新按纽,更新原来的dll文件。
把DLL弄成动态加载,之后要更新DLL的时候卸载原来的DLL,复制新的DLL进来即可。当然,如果卸载不了,那就需要使用前后台应用程序了
58
引用 3 楼 domworldjohn 的回复:
当然,如果卸载不了,那就需要使用前后台应用程序了?
这个什么意思,怎么调用后台应用程序?
引用 4 楼 panzekai 的回复:
这个什么意思,怎么调用后台应用程序?
