6435|16
64
关于dm9000a延时的问题 [复制链接]
最近在wince下使用了dm9000a网卡,现在发现在主机ping开发板时会出现ping个几祯就会出现1祯延时很高(秒级的),其他都在1,2ms左右,查了好久没找到原因,请各位大虾帮忙分析下原因可能在哪里。驱动用的是davicom提供的程序。
解决了,我也有类似的问题,删除了哪行代码??  详情 回复 发表于 2009-11-16 15:10
貌似中斷, 你用的是哪一顆 cpu, 中斷怎麼設的??
Paul, Chao @ Techware
62
我的是ep9315 中断是高电平触发,
我的系统是这样的,分成核心板和底板,网卡在底板,数据线通过245驱动,用到了cpld来控制245的方向,原来cpld是在核心板上,那时网卡延时不高,一般在20-30ms,后来将cpld移到了底板上,就出现了会有丢祯现象,而且延时很高。现在通过飞线直接连,不同过cpld,就出现上面的现象,而且很不稳定。
61
1. 請調整 Memory Controller 的 access timing, 先將所有的 delay 都設到最大, 試到穩定後, 再開始 fine tune timing.
2. 也可能跟 bus strength 有關, 試著加大 bus strength 看看.
很抱歉, 沒用過 ep9315, 無法給你太細節的回答.
82
多谢paul chao 的热心帮助,我去试试看
65
我看了下ep9315的datasheet,access time 应该是设置smcbcr这个寄存器,但是在wince下应该在哪里设置寄存器阿,小弟刚刚接触这方面的东西,还请不要见笑。
1. 搜尋整個 bsp 的 source code 看看, 看有沒有哪支程式有改, 通常在那修改即可, 耽心的話, 可在修改前後加 RETAILMSG 把值印出來, 可確保有正確修改到.
2. 若沒人修改的話, 加在 OEMInit 內吧.
我找了下没发现有改的,如果自己加的话应该怎么加?
有没有例子的,我刚接触这方面的东西,有很多都不理解,麻烦了
82
学习一下!
1. 優雅的方法 -- 自己把該 bsp 的 kernel 的 code 看一下, RTC, timer, interrupt 等部份應該都有 hardware access example code.
2. 暴力的方法
#define SMCBCR_PA 0x12345678
volatile DWORD* pdwSMCBCR;
pdwSMCBCR = (volatile DWORD*)OALPAtoVA(SMCBCR_PA, FALSE);
*pdwSMCBCR = 0x87654321;
至於 SMCBCR 的 Physical Address 跟值該設多少, 請自行參考 CPU 的 User's Manual
79
前一阵子去了外地,一直没来,先给贴子加个分。
  我发现原来的延时已经设到最大了,后来我有试着调小延时,发现哪怕就调了1他就无法动态分到ip了,硬件上应该没有什么问题,搞不清楚是怎么回事。
77
还有一点,我发现设置寄存器的里面有2个地方,分别是设置read/write access time delay的和sequential access time delay的,这两个什么区别,需要同时设吗
非常抱歉, 沒有用過這顆 cpu, 也沒有它的 data sheet, 故有些細節的問題無法回答
看起來, 因為 cpld 從上板改到下板, 故其阻抗與雜散電容等皆已改變, 造成其 access timing 與原設計不同, .
若是 timing 已放大到最慢, 不知該 cpu 是否可調整 strength, 若可以的話可試著加大信號強度看看.
不是所有的硬體問題都可用軟體來解決, 若真的不行, 可能要重新設計一塊板子了.
感谢PAUL_CHAO热心
现在看来应该不是硬件上的问题,因为后来我又找了块原来设计的班子,发现也出现了这个现象。。。
现在唯一和原来不同是,我们这边换过一个交换机,原来是10M的,现在变成100M了。而且发现下载NK速度也快了好多,不知道会不会是这个影响到了。
61
问题已经解决了,是驱动里的问题,原来删调试信息的时候多删了一句话,回去再看看问什么会有这个影响。感谢paul_chao的帮助,给分
引用楼主 fantasy84 的回复:
我也遇到LZ这个问题,我用的是S3C2440,DM9000A的驱动就拷贝的网上的(原程序对应的ARM晶振是12M,我的开发板是16.9344M)。硬件应该没问题,因为我用EBOOT通过TFTP可以下载NK。但是WINCE启动后,通过主机PING开发板,发现延时基本上是1秒,并且PING了10多次后,device.exe就报错了:
Data Abort: Thread=97d9aab4 Proc=81d96340 'device.exe'
AKY=ffffffff PC=02b52178(dm9isa.dll+0x00002178) RA=02b52174(dm9isa.dll+0x00002174) BVA=06000000 FSR=00000007
请问LZ是删除了哪行代码?与晶振变化有关吗?
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
