1960|1
337
【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】- 3 waft-ui组件的测试 [复制链接]
Waft-UI组件学习
再完成waft开发环境搭建后,就到了waft开发的学习过程,首先学习waft-UI中组件的使用。
1 Waft-UI组件的安装
    以下组件测试基于,Waft-UI组件的最新版本是0.3,waft版本0.7。
    在创建了新的工程后,在工程目录下安装waft-ui,命令为
        npm i waft-ui –save
    更新waft为0.7版
    执行命令:
        ncu
        nuc –u
        npm install
    将会将当前工程中的组件更新到最新。
2、Button组件的学习
Waft-UI中提供了基本的Button组件,我们可以直接调用这个组件来使用。
2.1 组件的调用方法
在index.json中增加button组件的引用,方法为:
    "usingComponents": {
        "x-button": "waft-ui/assembly/button/button"
2.2 Button的显示
在index.axml文件中,编写显示脚本。
<view class="wrapper">
<x-nav-bar showArrow="{{true}}" title="Button"></x-nav-bar>
<view style="flex: 1; padding-top: 30rpx; display: flex;flex-direction: column;">
<x-button type="primary" text="按钮"
onTap="priclick" >
</x-button>
<view class="dot"></view>
<x-button type="secondary" text="按钮"
onTap="secclick" >
</x-button>
<view class="title">带图标</view>
<view class="flex">
<x-button
text="按钮"
iconURL="http://172.17.64.61:8001/ico/bulb-24x24-23415.png"
onTap="btnclick" >
</view>
</view>
<view class="title">自定义颜色</view>
<view class="flex">
<x-button text="按钮" bgColor="#ff976a" borderColor="#ff976a" textColor="#ffffff"></x-button><view class="dot"></view>
</view>
</view>
实际显示效果
2.3 Button的事件响应
在index.ts中编写Button的事件响应函数
import { FuncPage, MessageEvent, Target, history, Event } from 'waft';
import { JSON, JSONObject } from "waft-json";
export function Main(page: FuncPage): void {
// page.addEventListener("btnclick", (e: MessageEvent): void => {
// console.log("this is button test!");
page.addEventListener("btnclick", (e, target): void => {
page.addEventListener("priclick", (e, target): void => {
console.log("this is primary button test!");
page.addEventListener("secclick", (e, target): void => {
console.log("this is secondary button test!");
page.onload = function (data: JSONObject, target?: Target | null) {
console.log('--> onLoad tigger with launchData = ' + data.toString());
page.onmessage = function (event: MessageEvent) {
console.log('--> onMessage args = ' + event.toString());
事件的响应结果展示
可见,当按键被按下时,按键的响应函数被执行了,在终端打印了我们的输出信息。
3 Toast组件的学习
Waft-UI中提供了Toast清提示组件,我们可以直接调用这个组件显示提示信息。
3.1 组件的调用方法
在index.json中增加Toast组件的引用,方法为:
    "x-toast": "waft-ui/assembly/toast/toast"
3.2 组件使用
组件的显示是通过程序调用完成的。
import { Page, Props } from "waft";
import { Toast, ToastOptions } from "waft-ui";
export class ComponentTest extends Page {
   constructor(props: Props) {
   super(props);
   this.addEventListener("clickToast1Btn", (e, target): void => {
// 未测试多个toast同时调用的问题
   let toastOptions = new ToastOptions();
   toastOptions.message = "测试Toast1";
   toastOptions.type = "fail";
   toastOptions.iconURL = "http://172.17.64.61:8001/ico/O1CN01cSL5BS1d7bmgm1pxt_!!6000000003689-2-
   tps-200-200.png"
   toastOptions.position = "middle";
   Toast.show(toastOptions);
   this.addEventListener("clickToast2Btn", (e, target): void => {
   toastOptions.message = "测试Toast2";
   toastOptions.type = "success";
   toastOptions.iconURL = "http://172.17.64.61:8001/ico/O1CN01evbrT81s2JRO3tkra_!!6000000005708-2-tps-200-200.png"
   toastOptions.duration = 5000;
实际显示效果
4 Image组件的学习
Waft-UI中提供了Image显示组件,我们可以直接调用这个组件显示图片。
4.1 组件的调用方法
在index.axml中增加image组件的调用
<x-nav-bar showArrow="{{true}}" title="测试图片"></x-nav-bar>
<view class="content">
<x-image full="{{ true }}" width="320rpx" height="240rpx" src="http://172.17.64.61:8001/ico/O1CN01dudMzQ1eY0BV29999_!!6000000003882-2-tps-1920-1080.png"></x-image>
</view>
</view>
其中width和height根据屏幕尺寸适当调整,图片需要指明获取来源。
在index.json中增加image组件的引用,方法为:
     "x-image": "waft-ui/assembly/image/image"
4.2实际显示效果
Waft-UI中的Button组件挺好玩,也很有用   详情 回复 发表于 2022-3-24 07:22
6828
