5788|10
65
[急!]OV9650摄像头 视频传输问题 [复制链接]
在程序的前面用
m_hled=CreateFile(_T("CIS1:"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0);//打开驱动
ret = DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_PREVIEW_START,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
在开发板上LCD已经实时显示采集到的图像,下面想用UDP协议传输视频
     static void OnRecCapAndSend(char *data,int length,DWORD userdata)
    {   BOOL ret;
        PINGPONG_PR image;
        WORD Video_Width=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);//用于得到被定义的系统数据或者系统配置信息
        WORD Video_Height=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);//SM_CXSCREEN,SM_CYSCREEN 以相素为单位计算的屏幕尺寸。
        BYTE* lpJpgBuffer=new BYTE[Video_Width *Video_Height*2];
        ret=DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR,NULL,NULL,(PBYTE)&image,NULL,NULL,NULL);
        if(!ret)
           AfxMessageBox(_T("读取图片失败!"));
        else
             SetKMode(TRUE);
             memcpy(lpJpgBuffer,(void *)image.rgb_address,Video_Width*Video_Height*2);
            char tmp[1440];
            int tmp_i=0;
            for(int i=0;i               {
                  tmp[tmp_i]=lpJpgBuffer;
                tmp_i++;
                if(tmp_i==1440)
                         m_CEUdp.SendData(tmp,1440);
                        tmp_i=0;
想着将摄像头采集到的视频数据存储在一个临时的数组中,通过对这个临时数组的数据分割,完成数据的分包存储,然后通过UDP将视频包发送。
大家帮忙看看程序问题在哪,怎么才能实现视频的传输呢???
可以的 我看论文有人就用的TCP 最后自己搞定了 hellogv大大发的是jpeg图片 我发的是bmp图片 帧数自然低了 终于打通了 下面该用H.264压缩编码了  详情 回复 发表于 2010-1-8 09:07
78
友情帮顶下, 学习下、
78
我只是保存成了一张图片。没有传输过,进来帮顶学习!
我之前做的也只是保存成一张图片 现在就是想传输视频 思路是把一帧帧图像转换成二进制发送到PC
有谁做过视频传输吗
78
udp容易丢包,你得加上数据验证,只有收取完整的一幅图片数据时你再把它显示出来
75
视频传输,是需要视频编码与解码的
传图片,不实现,就算可以实现,帧数也是低的可怜
79
传图片然后再播放如楼上所说,帧数会很低,基本就是幻灯片水平。
86
程序的idea来自hellogv大大,我只是想移植到我的平台上,
hellogv的下位机为 mini2440 ,  操作系统是WINCE 5.0,摄像头是中星微301
我的平台是下位机为 ARMSYS2440 ,操作系统是WINCE 5.0,摄像头是OV9650
hellogv的实验结果是:通过USB摄像头捕捉图像(320 x 240,15fps),然后通过UDP协议发送至PC端,在PC屏幕上以15fps的速度显示。
所以程序的思路应该没多大问题,只是不同的摄像头提供的函数不一样而已
58
问题是什么??
也就是说出什么问题了??
我也想要做这个,思路是用USB+WIFI模块发送,PC机接收。可以用TCP?
引用 9 楼 panzekai 的回复:
可以的 我看论文有人就用的TCP
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
