1369|0
22
6U VPX 6槽 高带宽PCIe的GPU AI计算背板机箱-263 [复制链接]
一、产品概述
    Ori6UVPX6SlotFullMesh263背板机箱 为 6U VPX 6槽 高带宽PCIe的GPU AI计算背板机箱,用于实现高带宽PCIE互联,实现数据采集、存储、GPU AI 计算的高性能抗震机箱。主板对各槽以太网控制,背板同时支持同源同步CLK 、统一外触发、GPS B码、 1pps信号等。另外支持P4的 LVDS总线互联,实现低速数据交换,同步触发等功能。整机同时支持IPMI管理。
二、执行标准
  • VITA46.0 VPX Base Standard
  • VITA46.4 PCI Express® on VPX Fabric Connector
  • VITA46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector
  • VITA46.10 Rear Transition Module on VPX
三、背板产品介绍
3.1 背板结构说明
背板为水平放置的6槽 5HP背板,包含系统槽,1个GPU槽, 1个存储板槽,2个等价的信号处理槽,1接口备份槽。电源为单独槽位使用模块电源。
3.2背板基本技术指标
  • 背板尺寸 161.56mm(高)x 262.05mm(宽)x 5.4mm(板厚)
  • 阻抗控制:单端线 50Ω ±10%;
  • 差分线:100Ω±10%,最高速率支持5Gbps。
  • 槽间距按照5HP设计。
  • PCB板层数:10层
  • 电源供电:VSS1-12V,VSS2-12V,VSS3-5V
  • 阻抗控制: 50 ohm ±10% for strip trace;100 ohm ±10% for differential signal trace
  • 工作温度 : -40 ~ +85 ℃ ℃
  • 存储温度 : -55 ~ +85 ℃ ℃
  • MTBF: 470,000h
  • V(I/O): +3.3V(默认可调节)
3.3 背板信号说明
3.3.1 系统槽信号说明
  默认插入公司主控管理板194号板卡-第六代Intel i7四核八线程6U VPX主控板
  • P0 为电源输入接口,+12V输入, 支持同步时钟输入,I2C的IPMI管理
  • P1支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接,支持1路40G KR信号(可选)。
  • P2支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接口。
  • P3支持:
      3个PCIe x4(可配1个x8,1个x4)GEN3总线接口(可选)
2路1000 BASE-X(Serdes)接口(与P4 BASE-T 接口二选一)
2对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
4个GPIO信号
  • P4支持:
      2路10/100/1000 BASE-T 接口
2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式
2路USB3.0接口信号(含USB2.0)
4对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
2个GPIO信号
  • P5支持:
      2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式。
1路VGA信号(与前面板DVI口切换,BIOS配置切换)。
2路DVI信号(DVI2与前面DP口切换;接上显示设备自动切换)
4路USB2.0信号
2路SFP+信号
  • P6支持:
      3路SATA3.0接口信号。
1路USB3.0信号(含USB2.0接口信号)。
2路10/100/1000 BASE-T 接口(与P4 BASE-X 接口二选一)。
1路AUDIO信号
机架ID信号,风扇控制信号
  • 信号处理槽2、3、4、5说明
    3.3.2  默认支持公司9号板卡-基于C6678+XC7V690T的6U VPX信号处理卡,可以兼容公司2号、3号、440号板卡。
    P0 作为电源是输入接口,包括外部参考时钟输入,外部复位信号,及I2C总线。
    P1连接4组GTH x4信号至FPGA。
    P2连接1组GTH x4信号至FPGA。同时DSP的PCIe信号。
    P3连接LVDS x16信号至CFPGA。
    P4连接LVDS x16信号至FPGA,及CFPGA和DSP的千兆以太网,CFPGA的RS422。
    P5无信号连接
    P6无信号连接。
3.3.3 数据存储槽6 说明
默认支持公司734号板卡-基于6U VPX 的PCIe转8路mSATA高性能数据存储板。
存储口
8口 6GB/S mSATA SSD
处理器
LSISAS2308
模块速率
6Gb/s
接口
X8 PCIe3.0 向下兼容
接口物理速率
8Gb/s
最大容量
8TB
最大读速率
4GB/S
最大写速率
4GB/S
最大 IOPS (读/写)
350K/300K
系统Raid
 0  1 10
驱动支持
Windows
Linux
Solaris
VMware
FreeBSD
运行电压
+12V
最大功耗
36 W
无故障工作时间
>200,0000小时
工作环境
温度-20°C to 75°C;湿度5 to 90% 不凝结
存储环境
温度-45°C to 105°; 湿度5 to 90% 不凝结
四、6U VPX机箱介绍
    本5U VPX系统平台,是一种高品质,优性能的基于VPX和Open VPX标准的预研、应用系统平台,可以支持VPX、Open VPX标准等高性能总线。
    内部支持6U 6槽 VPX标准背板和1块600W大功率电源,系统采用水平插卡和高性能散热设计,满足用户高性能应用需求,适合桌面和上架应用。
    机箱采用高强度重型铝镁合金型材,耐冲击,震动,结构坚固;整机表面光洁、无锈蚀、无划痕,美观大方,操作方便、灵活。
4.1 机箱示意图
机箱外观参考示意图
4.2机箱结构尺寸
482.6×221.45×299.75 (mm,宽x高x深)。
4.3机箱散热设计
本机箱采用高性能风冷散热设计。机箱左侧风扇架,1个12V大功率直流风扇,最大风速200CFM,支持无极调速功能,风扇尺寸:120x120x38 (mm)。
4.4机箱功能设计
  • 机箱前面板卡区配备6对导轨,后IO区域配备6对导轨。
  • 调速模块:系统平台带风扇调速模块,支持风扇无极调速功能;
  • 面板配置电源输入、风扇故障、直流输出指示灯,实时监测电压和风扇的状态;
  • 无极调速控制:系统风扇配置独立手动无极调速旋钮,根据负载、散热情况可选择风速,在保证系统工作稳定同时,可实现功耗和噪音最佳状态;
  • 后面板交流控制开关:系统配置高可靠性钮子开关,并兼有开关防误撞设计,保证了系统操作的稳定性和可靠性。
  • 前面板直流控制开关:系统配置高可靠性按钮开关,防止交流直接上电带来的电流冲击,更好的保证了系统操作的稳定性和可靠性。
  • 后面板具有接地柱,同步时钟输入、1pps、外触发、B码输入,mini BNC接口。
机箱电源
机箱采用进口宽温高性能模块电源,宽电压输入,工作稳定、可靠,低纹波、低燥声,满足用户各种测试、应用环境。电源供电方式采用螺柱接线形式,满足冲击、振动等恶劣环境要求。
电源模块置于机箱的底板槽位,非VPX板卡电源。
【技术指标】
  • 600W风冷模块电源,配置1个40mm直流风扇
  • 输入:85~264VAC/47~63Hz
  • 浪涌电流:25A MAX/230VAC
  • 工作温度:-20℃~+70℃
  • 存储温度:-40℃~+85℃
  • 冲击性能:3000 Bumps, 10G (16ms) half sine
  • 振动性能:1.5G,10~200Hz
【电源输出特性】
输出电压
最大输出电流
输出纹波/噪声(P-P)
+12V
60.0A
1.0%
推荐帖子
模拟电路基础知识1
简介:此压缩包包括6个内容1.常用电子元器件检测方法与经验2.三极管混频电路3.SMT基础知识集24.SMT基础知识集5.MPEG系列简介6.CO ...
芯片封装技术
芯片封装技术 自从美国Intel公司1971年设计制造出4位微处a理器芯片以来,在20多年时间内,CPU从Intel4004、80286、80386、80486 ...
基站市场多核DSP能否取代ASIC/FPGA?
看到07年的一个新闻,不知道目前基站中DSP占的市场如何啊?  多核DSP宣称替代ASIC和FPGA   目前市场上多核DSP已开始冲击传 ...
表羡慕ArduinoNano啦,动手做LaunchPad Nano吧!
刚做完,不早了所以跳过吐槽、灌水、骗稿费的部分(稿费……汗),直接进入正题。 在羡慕ArduinoNano的小巧?MSP430也可以Nan ...
c2000launchpad仿真器成功连接28030开发板
118443118443118443118443 本帖最后由 sw0605 于 2013-5-28 14:35 编辑 ]
RK3288资料
RK3288参考原理图资料
关于烧录程序的问题
想问一下STM32L4芯片在不用串口芯片的情况下能通过microUSB口烧录程序吗,该接哪种引脚呢
[MSPM0L130x]可配置的内部 ADC 电压基准
本帖最后由 hsh007 于 2024-3-15 09:00 编辑 # 概述 根据MSPM1L130X的规格书,ADC支持1.4V和2.5V的内部参考电压。 794303 ...
共读汇总:《嵌入式软件的时间分析》——汽车行业领域的嵌入式软件理论、分析及实践
活动详情:【《嵌入式软件的时间分析》——汽车行业领域的嵌入式软件理论、分析及实践】 更新至 2024-09-20 ...
离线地图怎么应用到单片机上呢?
佬们,最近想搞一个离线地图的模块。 具体的逻辑是用单片机解析GPS模块获取经纬度等等信息。然后把这些数据显示在一块屏幕上。 ...
