3980|0
26
2022年LVDS_MIPI_eDP桥接转换及AHD传输热门应用 [复制链接]
一、显示屏桥接转换
1  LVDS eDP MIPI RxTx热销列表                              (注:红色为特价IC)
输出接口
功能转换
型 号
分辨率
封 装
4Port LVDS Tx
DP/eDP to 4Port LVDS
CH7515
2560×2048@60Hz
4K×2K@30Hz
TQFP-128
2Port LVDS Tx
eDP to 2Port LVDS
CS5211
1920×1200@60Hz
QFN-68
1Port LVDS Tx
RGB(TTL) to LVDS
MS90C385B
1080P
TSSOP56
1Port LVDS Rx
LVDS to RGB(TTL)
MS90C386B
1080P
TSSOP56
1Port LVDS Tx
RGB(TTL) to LVDS
MS90C385G
1080P
TFBGA56
4lane eDP Tx
RGB/LVDS to 4lane eDP
NCS8801S
1920×1600@60Hz
QFN-56
4lane eDP Tx
4lane MIPI to 4lane eDP
LT8911EXB
1920×1200@60Hz
QFN-48
2lane eDP Tx
RGB to 2lane eDP
ANX6345
1920×1200@60Hz
VFBGA-81
4lane MIPI Tx
RGB to MIPI DSI/CSI-2
LT8918
1920×1080@60Hz
QFN-64
4lane MIPI Rx
4lane MIPI to LVDS
ICN6202
1920×1200@60Hz
QFN-40
联系方式:先生13714033198(+微信) 18126125171 QQ:709365451
2   2-4PortLVDS Tx
2.1  CH7515支持2K4K LCD4Port LVDS Tx
CH7515 DP/eDP4Port LVDS+IIS/SPDIFCH7515是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB颜色格式。集成了4-CH LVDS发送器,该CH7515支持LCD面板分辨率高达2K 2560×2048@60hz 4K×2K@24/30hz。为确保TFT-LCD面板设计的灵活性,CH7515支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。   CH7515功能框图
支持4-lane eDP输入,每链路速率1.62Gb/s or 2.7 Gb/s
支持输入RGB格式6/8/10Bit像素
支持VESE CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60hz WQXGA 2D 2560×1600@60hz ,Full HD 3D
1920×1080@120hz (L/R眼框60hz) ,支持10Bit图形色彩深度
支持单端口、双端口和四端口LVDS输出接口,6/8/10Bit色深达400MHz像素速率
支持2通道IIS/ SPDIF频输出
支持通过AUX通道指令背光灯亮度动态控制,或通过PWM输入/输出接口控制背光亮度
支持动态刷新频率(DDR)开关
支持3种增强型工作模式:外接27MHz晶振,输入27MHz14.318 MHz
支持eDP身份识别,面板电源热插拔检测
128TQFP封装(14x14mm)
2.2  CS5211支持1080P LCD2Port LVDS Tx
CS5211 DP/eDP2Port LVDS转换器,为低成本显示系统提供了灵活的配置。CS5211符合eDP 1.2,支持1.62 Gbps 2.7 Gbps 的单轨道和双轨道模式。CS5211采用强大的服务器技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是 WUXGA(1920x1200)。使用4个配置引脚,CS5211可以支持16个组合的不同面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。通过优化设计,使用CS5211可以很好地节省BOM成本,为用户提供了一个便于编辑、生成和更新EEPROM映像的工具。该芯片集成了时钟源,节省了外部晶体,具有宽范围功率支持(核心功率为1.8-1.2V) ,节省了车载电源,CS5211总功率小于300mW,简化了电源网络设计。CS5211很容易集成到一个流行的低成本显示系统中。
CS5211功能框图
支持2-lane DP v1.1端口接收, 兼容嵌入式eDP 1.2规范
输入颜色深度18/24bit每像素的RGB格式
支持18bit/双端口,24bit/双端口LVDS输出
◆芯片内置MCU
支持面板选择通过GPIO引脚控制
加载Boot ROM自动上电
通过I2C总线或AUX通道更新串行Boot ROM数据
芯片自动电源模式控制
支持eDP身份验证,面板电源热插拔检测
68pin QFN封装
3    4lane eDP Tx
3.1  NCS8801S  RGB/LVDS4lane eDP
        NCS8801S是一个低功耗的RGB/LVDS to eDP转换器,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备,支持高清eDP displaysNCS8801S支持4-lane eDP输出,分辨率最高WQXGA (2560×1600) 60hz
NCS8801S功能框图
NCS8801S既支持RGBeDP,也支持1-2Port LVDSeDP,应用市场广泛
输出1/2/4lane eDP1.62-2.7 Gbps/每条数据线
RGB输入:支持18/24bit RGB接口,像素时钟达270MHz,支持SDR/DDR
LVDS输入:支持1-2Port LVDS输入接口,每对数据400Mbps-1Gbps, 支持通道极性交换
支持I 2 C/SPI配置
QFN-56 (7mm×7mm) 封装
3.2  LT8911EXB  4lane MIPI4lane eDP
LT8911EXB MIPI®DSI/CSI to eDP转换器,1Port MIPI输入接收,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道的最大工作速率为2.0Gbps,最大输入带宽8.0Gbps。转换器解码输入MIPI®DSI/CSI 16/18/24/30/36bit RGB包,并将格式化的视频数据流转换为单链路符合VESA eDP1.4而输出124组可配置的数据通道,支持RBR (1.62gbps)HBR(2.7gbps)链路速度。支持最大分辨率1920×1200@60Hz内置可选的SSCC功能。LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制作,可在40°c85°c范围内工作。
LT8911EXB框图
单端口MIPI®DSI接收
符合D-PHY1.2, DSI1.3 and CSI1.3标准支持16/18/24/30/36-bit RGB YUV422格式每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s支持数据通道极性交换。
eDP1.4发送  符合VESA eDP1.4标准,支持1/2/4数据通道,支持数据通道极性交换,支持PWM背光控制。
QFN48 6mm×6mm封装
4   4lane MIPI Tx Rx
4.1  LT8918  RGB4lane MIPI
LT8918是一款高性能的MIPIDSI/CSI-2发送,用于移动显示面板或相机应用。LT8918TTL输入支持24RGBBT656/1120两种视频格式。最大输入像素时钟频率为SDR 148.5MhzDDR 74.25Mhz,用于1080p@60Hz high-end移动显示或视频采集应用。对于MIPIDSI/CSI-2输出,LT89181Port MIPI DSICSI-2发送,1个高速时钟通道和1~4个可配置的高速数据通道,最大工作在1.5Gb/s/lane,可支持总带宽高达6gb/sLT8918采用CMOS工艺QFN64 7.5mm×7.5mm封装。1.8V单电源,支持100KHz400KHz I2C控制,支持SPI控制,外部25MHz晶体基准时钟。可在-40°c85°c范围内运行。
LT8918框图
RGB输入:支持24RGBBT656/BT1120输入,支持SDRDDR数据采样,可编程上升/下降沿时钟,支持1.8V3.3V输入电压电平。
MIPI DSI发送:符合DCS1.02D-PHY1.1DSI1.021条时钟通道和1~4条可配置数据通道,
每车道1.5Mb/s数据,分辨率高达1920×1080@60Hz数据通道极性交换,支撑RGB666RGB888RGB56516YCbCr4:2:224YCbCr 4:2:2视频格式。
MIPI CSI-2发送:符合D-PHY1.1CSI-2 1.01条时钟通道和1~4条可配置数据通道每通道1.5Mb/s像素高达2M@60Hz数据通道极性交换支架RGB565RGB666RGB8888bitYUV422视频格式
4.2  ICN6202 4lane MIPILVDS
    ICN6202是接收MIPI DSI输入,发送LVDS输出桥接芯片。MIPI DSI支持最多4组数据,每组数据最大运行速度为1Gbps,总体最大输入带宽为4Gbps,还支持MIPI定义的ULPS(超低功耗状态)ICN6202 Decodes MIPI DSI 18bepp RGB66624bpp RGB888数据包。 LVDS输出1824位像素,25MHz 154MHz,支持VESA JEIDA格式。ICN6202支持高达FHD (1920x1080)WUXGA (1920x1200)的视频分辨率。
ICN6202框图
支持MIPI ® D-PHY 1.00.00版和MIPI ® DSI1.02.00
接收配置1234个通道,每个通道最高可达1Gbps
接收由DSI定义的18bpp RGBb66624bpp RGB888数据包
输出时钟范围25-154MHz的单接口LVDS
LVDS可以由MIPI HS时钟或外部参考时钟生成
支持VESA or JEIDA格式的LVDS输出,LVDS输出引脚顺序可以灵活调换
电源供电1.8 VICN6202采用QFN40封装
5   8lane V-by-One HS Tx4K 3840×2160
     (完善中…)
二、安防、汽车1080P-8M@30fps CVI AHD TVI传输
1  Sensor IPS+AHD Tx/AHD Rx推荐表
